Kas niiskuskindlat pahtlit ja värvi peaks kasutama ainult märgades ruumides või ka kuivades ruumides kuhu võib niiske õhk sattuda?
Konkreetsemalt on minu puhul tegu tehnoruumiga mis on vannitoa kõrval ning nende vahel klaasist uks. Teoorias ju kui uks lahti ja kõvasti dušši all aurutada jõuab niiskus ka teise ruumi. Aga kas see väärib niiskuskindlate materjalide kasutust?
Ja veel selline küsimus, et kas niiskuskindlater materjalidel on mingi miinus lisaks kallimale hinnale? Kui mitte siis võiksin ju ehk igaks juhuks kasutada.
Mis ruumides peaks kasutama niiskuskindlat pahtlit/värvi?
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Mis ruumides peaks kasutama niiskuskindlat pahtlit/värvi?
Tead, ma olen selline loll, et aeg-ajalt ehk punnitan üle, kuid see on ära tasunud selles mõttes, et olen enda poolt teinud kõik, et hiljem probleeme ei oleks.donaldtbd kirjutas: 27 Aug 2023, 06:03 Konkreetsemalt on minu puhul tegu tehnoruumiga mis on vannitoa kõrval ning nende vahel klaasist uks. Teoorias ju kui uks lahti ja kõvasti dušši all aurutada jõuab niiskus ka teise ruumi. Aga kas see väärib niiskuskindlate materjalide kasutust?
Ise küll ei tea ühtegi miinust ja seda pinda sul ei ole vist nii palju, et peaksid KOV sotstöötaja poole pöörduma toidupakikeste saamiseks, sest kogu raha läks niiskuskindlama pahtli peale.donaldtbd kirjutas: 27 Aug 2023, 06:03 Ja veel selline küsimus, et kas niiskuskindlater materjalidel on mingi miinus lisaks kallimale hinnale? Kui mitte siis võiksin ju ehk igaks juhuks kasutada.
Muide, kui sul on kõrvalruumis kipsplaadist laed, siis soovitaks vuukides kasutada klaaskiust võrkteipi.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Niiskuskindlat on natuke raskem lihvida, on kõvem.
Ei ole, tuleb lihtsalt õige niiskuskindlam pahtel osta ja korralikult pahteldada, et lihvimist oleks vähem.
Ac457765
Kindlasti on võimalik sadade toodete hulgast valida see kõige pehmem, aga ühes tavalises ehituspoes sama (Eesti?) firma toodete hulgas neil kahel oli tuntav erinevus lihvimisel.
