Õhk-vesi soojuspumba valik
lauriclf
Lugemata postitus Postitas lauriclf »
Palun aidake õhk-vesi soojuspumba valikul.
Turg on masinaid täis ja seetõtu valik väga keeruline.
Müügimehed ilmselgelt sokutavad seda, mida ise maale toovad ja kuhu kõige rohkem raha vahele jääb.
Kust saada õiget ja asjakohast infot? Müügimeestelt ju seda ei saa, üks kiidab üht ja teeb teist maha jne.
Pumpa vaja vanemale palkmajale millel põrandapinda kokku 40m2 ja pisikese tarbeveeboileri tahaks ka juurde panna.
Ega muud polegi , kui tuleb kasutada välistamise meetodit. Kas kellelgi on kogemusi, seadmetega mille võiks kohe välistada?
Või oskate soovitada millistest ettevõtetest eemale hoida?
Walter2
On tänatud: 28 korda
Re: Õhk-vesi soojuspumba valik
Kas foorum on läbi töötatud - näit. see teema:
viewtopic.php?t=33298
algas küll 10 a. tagasi aga lõpp on tänapäevane.
lauriclf
See on läbi vaadatud jah. Väga palju targemaks ei saanud ja 10a vana infoga pole suurt midagi peale hakata.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 278 korda
lauriclf kirjutas: 05 Sept 2023, 11:00 Tere,
Ega muud polegi , kui tuleb kasutada välistamise meetodit. Kas kellelgi on kogemusi, seadmetega mille võiks kohe välistada? ...
Alustuseks peadki määrama, et milliseid nõudmisi peab seade täitma ja siis välistad need seadmed, mis ei vasta nendele nõudmistele.
Ainult nii valitaksegi tehnilisi seadmeid, mitte välise ilu järgi, kui korralik sooritus on tähtis.
Walter2
Soovitan konsulteerida mõne maaletoojatest sõltumatu remontijaga, neilt saab palju objektiivset infot mida võtta ja mida kohe jätta. Eesti oludes loeb korralik järelteenindus ka - seade võib olla ükskõik kui üüber, kui sellega keegi hiljem tegeleda ei taha siis pole sellest kasu.
On tänatud: 82 korda
Eks neid valikuloogikaid võib igasuguseid arendada, samamoodi võib küsida millist autot/telekat/telefoni/külmikut/pesumasinat/naist valida, turg on müügimehi täis ja igaüks kiidab oma sodi..
Aga kui tänavapildis ringi vaatad, liigub seal igat marki sõidukeid, kuigi igas margifänni foorumis võidakse nõrkemiseni teisi maha teha.
Müügimeestest vist ei ole ka pääsu, või kuskohast neid ilma müügivahenduseta soetada saaks, otse tehasest, järelturult, kas sealgi erapooletud ollakse - keegi neid seadmeid müüma ju peab ja oht on, et isegi teavad oma müüdava kraami kohta midagi rääkida.
Teine aspekt mida ei tasuks tehnika puhul alahinnata on järeltugi, kui seadmega tekib probleeme, kes ja kus aitab. Selles vaates võiks kodulähedane "müügimees" olla eelistatum, samuti loogika järgi, bränd mida rohkem müüakse, sellele võiks ka varuosade saadavus ja oskusteave parem olla, rääkimata kui päris jama oleks kisa taevani kuna pettunud klienti palju - ehk jookse karjaga kaasa :roll:
Kunagi lugesin mingit sarnast juttu USA kontekstis, kus mastaabid ja vahemaad on teised - tükki suuremad ja seal oli sarnane järeldus - ostad selle, mis lähim on, sest muidu x päeval oled oma ägeda/eksootilise/parima/odavaima mudeliga olukorras kus tugi on 1000km ja kaks nädalat kaugel ja sul tehas seisab või antud juhul kodu on külm.
Soojuspumpade puhul kuskilt meelde jäänud, tänapäeval kus see nuti-pluti ka asjadel küljes, tuleks sellele ka tähelepanu pöörata, osade ka tuntud brändidel võib see osa suht paindumatu olla, alates sellest, et kasutaja ei pääse ise kõikidele menüüdele ligi (tellid mõne sätte muutmiseks tasulise tehniku) kuni selleni välja, et mis kasu on internetist, kui seadme rikkeinfo liigutamine vajab mitmeid tunde - piltlikult enne saad ise aru, et maja külm ja mingi jama ja alles siis esmaspäeval saad automaatteate, et reedel ilmnes seadme töös rike. Lisaks osad tarkused nõuavad tehase pilve kontot, ja kui internetti pole või tõrgub, siis kohapealset alternatiivi seadme tööd jälgida ja andmeid koguda puudulikud.
Muidu foorumlane Coolhouse vist soojuspumpade spets, parseldab neid vist ka ja kuulu järgi foorumlasi pakutavaga rahule jäänud.
Ise võtan ka hoogu, et peaks pöörduma..
lauriclf kirjutas: 05 Sept 2023, 13:05 See on läbi vaadatud jah. Väga palju targemaks ei saanud ja 10a vana infoga pole suurt midagi peale hakata.
Füüsika on ikka sama ja pole selle ajaga muutunud.
Minul on näiteks 40 aasta tagused kogemused elamisest Karlova puitasumis ja seepärast tekkib küsimus, et kuskohast leiab nii odava Õ/V seadme, mille soetusmaksumus ja kasutamine 40m2 pinna kütmisel ennast ka majanduslikult ära tasuks?
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Kui on võrk ühendatud siis tuleb veateade e-posti ikka reaalajas mitte kunagi hiljem.
Võrguühendus on väga mugav kasutada. Näeb näiteks andurite andmete ajalugu. Saab ka käivitada, seisma panna, muuta temperatuuride ülesandeid.
Teisalt peaks üks automaatne masin ise toimetama ning tema tegevusse pole vaja igapäevaselt sekkuda.
40 m2 kütmise kohta ei oska midagi kosta. Meil elas üks tuttav kunagi Õismäel ja ei kütnud üldse. Kuna korterites olid soojaarvestid siis naabrid kütsid. Investeering oli villased sokid.
Mina ei tea palju selle 40 m2 jaoks mingit energiat vaja on, nt ruummeetrit puid aastas.
Majad võivad erineda 3x.
Õhk-vesi Soojuspumba hind hakkab 3 tuh eur.
Ilmselt läheb ikka aega et raha tagasi saab. Kuid ega uut ahju ka vist ilma rahata saa.
xil
On tänatud: 13 korda
Kui on varem millegagi köetud, siis on energiavajadus teada ning võib proovida tasuvusarvutusi teha. Mida viletsam on maja soojustus ja kallim elektri hind, seda kiiremini ära tasub, võrreldes otseelektriküttega.
Tundmatu firma "seninägematult head uut lahendust" osta ei maksa, saad tünga. Tuntud firmade toodang toimib, kallimad on ehk vaiksemad, võib-olla tibake ökonoomsemad ka, aga mitte alati. Soojuspump toimetab üldiselt aastaringi omaette, ma ei oska välja mõelda, mida seal nutiseadmega sättida. Pigem võivad termoregulaatorid nutikad olla, kui on vastupandamatu tahtmine midagi moblast vaadata. Kui sugulaste-tuttavate ees poosetada pole vaja, osta kasvõi Midea M-Thermal seade.
