Terv.Kas keegi teadjatest-tegijatest tahab mulle öelda millisest prussist peaksin tegema lae , tegemist siis ühekordse majaga. Olemas veel tuulutatav pööning.prussi mõõt 5x20cm
Küsimus tekkis selles , et kas peaks olema tavaline kuivatamata saematerjal või Kuivatatud 16-18% saematerjal või ei oma see eriti tähelepanu ? Altpoolt lakke läheb peale kipsplaat , prusside vahele soojustusvillad ja pealtpoolt veel 5x10cm pruss , vahele jällegi soojustusvillad ja peale tuuletõkkeplaat 1.2cm ! Kui keegi viitsib võib kommenteerida ka lae ehitust ja mismoodi oleks siis õigem .... mingid aurutõkkeid vms.
Seega oleks sama küsimus selle teise prussi(5x10cm) samuti mis esimese peale risti läheb !
Ehk viitsib keegi oma tarkust jagada!
Lae ehitus, võimalus enda teadmistel välja paista...
vanad postitused
onusnooker
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Madli
Lugemata postitus Postitas Madli »
Mina tean seda, et kipsplaadi alla tuleb ALATI panna võimalikult kuiv saematerjal, sest vastasel juhul hakkab kips mängima ja tekivad praod tapeedile.
