Korteri lae soojustamine.
kuidas soojustada oma elamist
HrK
Lugemata postitus Postitas HrK »
Tervist, soetasin aasta tagasi endale korteri kus nüüd tahaks hakata remonti tegema, tegu on 3 korruselise silikaat kortermajaga mis on krooni ajal väljast ära soojustatud. Nimelt ise elan 3 korrusel ehk viimasel korrusel pea kohal on pööning, sinna ma ise hetkel ei pääse, ega näe mis seal toimub. Korteri laed on üsna kõrged ning tahaks need alla poole tuua 2300mm kõrgusele põrandast, umbes 10-15 cm tuleks alla poole, enda plaan oleks kips laed ja kipsi peale vill panna.
Kas mingit ohtu on selles, et võib hallitama midagi minna seal lae all kui niimoodi asja teha?
Lõpp tulemis jääks, siis selline et kips, karkass+vill, umbes 5-10 cm tühja ruumi ja siis vana mingi vana krohvitud(pole kindel täpselt) lagi mis on üle värvitud paksust ei tea ja pööningul on puistevill.
Ja teine küsimus on sama moodi on soov teha põrandaga, et tiba helikindlamaks teha ja sise seintega, et naabrit vähem kuuleks. Välissein jääb puutumata. Kas on ohutu panna vaheseinte ja põranda alla vill?
Korteril samuti puudub hetkel sundvent. Talvel hoian aknaid natuke tuulutuses.
Re: Korteri lae soojustamine.
Õige on kui ühistu paneb pööningule rohkem villa...
Saad siiski osta poest neid vahtplastist ilulaeplaate. Liimid lakke. Midagi aitab.
Põranda puhul vill ei tasu ära seda vaeva -efekt väike.
Kui siis - ostad seda kork või muud parketi aluskatet ja paned parketi põrandale. Mida paksem/massiivsem parket koos kattega, seda parem
HrK
Ühistu on meil nagu ta on, raha pole kunagi ja 10 aastat võtab iga tegevus aega. Lihtsalt enda mõte oli selline mul nendest kõrgetest lagedest kasu pole siis toon nad alla poole, kui ohtu pole et seal mingit hallitust või midagi sellist tekkima ei hakka, siis raske mul seda villa sinna samas panna pole, vähem ruumi kütta natuke kui alla poole tuua ja kui vill ka üleval on siis kaob ehk vähem pööningule ka seda sooja.
Teoorias kui välis seina ma ei puutu ei tohiks hallitus probleeme tekkida ju?
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
miks sa soojustuskihi ja lae vahele tühimiku tahad jätta? Kõik soojustused pannakse ikka vastu....
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
HrK kirjutas: 10 Sept 2023, 16:01alla poole tuua 2300mm kõrgusele põrandast
2,3 m on eluruumides ikka liiga madal ja ahistav, 2,5 - 2,6 m on normaalne. 2,3 m sobib vannituppa.
Kui pööningule pääsed siis oma osale viskad 10 cm villa peale kui keegi ei kasuta....
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Hiid kirjutas: 11 Sept 2023, 11:01 miks sa soojustuskihi ja lae vahele tühimiku tahad jätta? Kõik soojustused pannakse ikka vastu....
Hiid, sinna nihkub kastepunkt seest soojustamisel, khm.
Pööning ei ole KÜ omand, nõua ligipääsu ja loobi vill maha. Kui mingil põhjusel peab saama lae peal kõmpida siis selle pead ka ise oma kuludega tagama.
On tänatud: 60 korda
Kõrgema laega on õhku rohkem, otseses ja kaudses mõttes. Ühineks ka ehitusspetside soovitusega, esmalt võta ette külaskäik pööningule ja vaadata, mis seal üldse toimub, milline on soojustuse olukord.
Põranda - seinte osaks soovitaks aga proovida tuvastada, kust heli läbi tuleb. Kõrgemad sagedused, nt rääkimine, imbuvad naaberkorteritest eelkõige läbi avauste, paragude, tühimike, hõredate kohtade. Võib mängida veidi Scherlockit ja kui lärmi kostab, siis tuvastada, kust kostab kõige rohkem. Minu kogemusel olid kõige läbikostvamad kohad põranda ja seinapaneelide ühenduskohtades. Tühimikud olid täidetud nt kortsutatud jõupaberiga ja õhuke kiht krohvi peal. Kui aluspõrand eemaldatud, siis võivad mõned probleemsed kohad ka nähtavale ilmuda, need tuleks siis korda teha. Kergelt koputades mööda põranda - seina ühenduskohta saab tuvastada, kus on monoliitset materjali taga või kus ainult butafoor.
Ühe markantsema näitena oli põranda eemaldamisel näha ka alumine korter läbi lühtri ava! Alumise korteri lambi juhtmed olid pandud ülemise korteri põrandapaneeli pealt, mitte mööda paneeli õõnsust nagu oleks eeldanud ja auk läbi terve paneeli.
Ehk siis, kui hakkad seintele ja põrandale heliisolatsioonimaterjali lisama, soovitaks eelnevalt kõige problemsemad kohad välja nuhkida ja korda teha.
HrK
Pööningule piilusin, seal on puistevill, mõningas kohas on mõni auk/lohk minu korteri kohal, panen juurde ja jätan korterist seest soojustamata.
Põrandakohta tean hetkel ainult niipalju, et laminaadi all on puidust laudis ja peale koputada tundub tühi alt olevat.
