Toosifrees 72mm
trühvel
Toosifrees 72mm
Lugemata postitus Postitas trühvel »
Soovitage normaalselt toosifreesi, mis lõikab ka ilusti raudbetooni.
On tänatud: 61 korda
Re: Toosifrees 72mm
Peab olema "teemantpuistega", lõikab ilusti ka armatuurist läbi. Ei tohi olla "hammastega" kõvasulam, mis sobib ainult ilma armatuurita kivi lõikamiseks. Mõne augu tarvis saab laenutada nt Espakist või mujalt. Puurides ei tohi kasutada drellil löögifunktsiooni.
trühvel
Re: Toosifrees 72mm
Konkreetse firma toodangut on soovitada?
EKK8 toos on 71mm, kas 72 frees on OK või läheb täppisteaduseks? Pigem võtta 82mm? Pole varasemalt freesinud.
Re: Toosifrees 72mm
Ma ise võtsin laenutusest, suured teemantfreesid on suht kallid, mõne augu tarvis ei pidanud väljaminekut otstarbekaks.
Mäletamist mööda tegin suurema augu ja kinnitasin toosid "elektrikukipsiga".
Siin foorumis on koolitatud elektrikke ka, võib-olla mõni täpsustab, kuidas on õige.
On tänatud: 470 korda
Re: Toosifrees 72mm
trühvel kirjutas: 19 Sept 2023, 10:52 Konkreetse firma toodangut on soovitada?
Firmat ei oska soovitada, kuid kui freesid trelli peos hoides, siis täppisteadusest on asi väga-väga kaugel ehk kasuta julgelt. ;)
Re: Toosifrees 72mm
Ise puurisin juhtpuuri diameetrist 1mm väiksema pilootava ette, siis polnud tsentris hoidmisega probleemi. Proffidel on vast mingid omad nipid või rakised.
Korralik toosipuur võtab raudbetooni nagu võid, kohe lust lasta, jääb sile lõikepind, läikivad sarruste pinnad ka ilusti näha. Kui südamik ise välja ei tule, siis meisliga tükid lahti taguda.
Odava ja korraliku puuri vahet näeb ka sellest, et odavatel on kaks või neli suht kitsast teemantpuruga kaetud "kõrva", aga korralikul on puruga kaetud kogu perimeeter, mõned sooned ainult sees.
