Kuidas sulgeda kõri otsad maakaabli paigaldamisel
Lugemata postitus Postitas satikas »
Küsimus, et kui kaabel kõriga paigaldatakse, siis kuidas kõri ots jääb? Kas kõri ots jääb lihtsalt maa sisse ja kinni seda ei panda, kuid kuidas siis tagada, et vesi sinna sisse ei lähe ja talvel külmumisega probleeme ei teki?
siim514
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: Kuidas sulgeda kõri otsad maakaabli paigaldamisel
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Lõpu otsa majja lähen peenema kõriga ja see läheb otsapidi juba kilpi, kuid huvitav, kas kahanev rüü selle peale lasta või rüü ümber kaabli ja siis kõri peale. Ega vist suurt vahet pole. Tegu liivase maaga, et võiks mõlemad toimida.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Kõri ots tuuakse maapeale, et sadeveed ja pinnavesi sisse ei läheks.satikas kirjutas: 23 Sept 2023, 15:35 Tere.
Spiraalpinnaga kõri ei õnnestu lihtsalt niimoodi sulgeda, et vesi ja liiv torusse ei läheks, isegi termokahanev toru ei sulge spiraalsoonega pinda hermeetiliselt.
Kas õige lahendus on:
1. 50mm gofreeritud kõri 10 cm maapinnale
2. termokahanev rüüs peale, kõrilt üleminek kaablile
3. peenem 25mm kõri tuleb katab termokahaneva toru/kaabel peenema osa ja läheb edasi kuni kilbini. Läheb peale poole, kuna nii kindel, et vesi sisse ei lähe.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Uba pole gofreeringus ega liimis vaid SPIRAALIS. Väljast spiraalse kattega toru ja termorüüži ühendust ei saa hermeetiliselt sulgeda õhukese sileda sukaga ega laia teibiga. Liimi ei piisa selleks, et spiraalne "kraav" kõri välispinnal "täis ajada".satikas kirjutas: 23 Sept 2023, 17:10 ... termokahanevaid torusid ja osad neist on liimiga. Kuid see pole piisav gofreeritud kõri korral?
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Kas kaablikõrid on spiraalsoonega?ping kirjutas: 23 Sept 2023, 16:45 Spiraalpinnaga kõri ei õnnestu lihtsalt niimoodi sulgeda, et vesi ja liiv torusse ei läheks, isegi termokahanev toru ei sulge spiraalsoonega pinda hermeetiliselt.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Miks peaks maakaablit vee eest kaitsma ja mis probleemid? Toruga kaitstakse kaableid mehaaniliste vigastuste eest. Maasse paigaldamiseks mõeldud kaableid ei pea üldse torusse panema ja sisepaigalduse kaableid ei tohi ka torus maasse paigaldada.satikas kirjutas: 23 Sept 2023, 15:35kuidas siis tagada, et vesi sinna sisse ei lähe ja talvel külmumisega probleeme ei teki
v220
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas v220 »
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Ka tänavate rekonstrueerimisel, kus tänavavalgustuse ja fooride jaoks ei hakka keegi kaablijuppe matma, vaid kõik läheb kõridega ja saab kaabelduse teha korraga.
Tihti ka eramuehituses, kui kopp on platsil, ettemõtlev omanik/ehitaja veab kommunikatsioonid ära juba vundamendi rajamise käigus ja lihtsam on seda teha kõridega, sest elektrivennad tulevad alles nt 11 kuu pärast kui hoone katuse all ja vaja elektri asjadele mõelda ning siis pole vaja koppa, teemantuurimist vundamenti ava tegemiseks, ega platsil vaba ruumi, vaid elektrikud saavad vajaliku kaabli kõrisse ajada ja teema lahendatud.
Samuti eelpaigaldatud kõridega saab töömaa järje osas paindlikum olla, nt saaks maja esise platsi ära täita-tihendada-sillutada aga kaablivennad juba teist nädalat vaatamata lubadusele ei jõua kohale, et saaks selle õnnetu väravavaautomaatika kaabli ära vedada - aga näe osadel vendadel on juba varakult krunt kõrisid täis veetud ja pea x päeval mõtlema, et ei saa sest küll maa külmad ja kärss kärnas
Ahjaa kõriotsi olen näinud suletavat tavalise mahtvahuga. Suurematel torudel nt 20cm kanalitoru aetakse läbi tee alla paigaldatud hülssi, on toruots suletud ka geotekstiiliga, kus geotekstiil on teibitud nii hülsile kui torule ja suleb sedasi toru-hülsi vahelise tühimiku.
Olen aru saanud, et neid toru otsi suletakse hoopis teisel põhjusel, et pinnas ei hakkaks torusse lekkima, sest kui pinnas kaob, pidada tekkima maapinnale lohk ja kui selle lohu kohal on asfalt või sillutis, peetakse lohku praagiks ja alus tuleb uuesti täita tihendada ja teekate tuleb uuesti taastada.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 31 korda
Kui suured need kuumkahanevad jublakad on, kas välisd 560 ringribistusega plastile ka midagi? Vaakumile peavad vastu?
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Kui mööda kõri vesi voolab, võib ju teha temast veetoru...
Oluline on siis veidi kaigast anda, et jookseb soovitud kohta.
Kuumkahanevate jublakate sussitamiseks selle torule peab olema eelnev põhjalik koolitus teemal: Kuidas seda kõrvetada nii, et toru üles ei sulaks. Arvan, et vajalik on vastav kõrgharidus.
suvaline
Peab selle kuumkahanevaga ikka reaalsed katsed ära tegema, vaatame, mis saab sajase toru korral, kas vaakum jääb püsima. Siis võtan suuremad läbimõõdud ette.
Kaabli vahetusel "kinda" lõikumine pole ka just lihtne tegevus, tuleb teine (soovitavalt velskri või ämmamemanda) haridus juurde omandada.
suvaline
"Vaakum ehk vaakuum (ladina vacuum 'tühi') on olek, kui mingis ruumis puudub aine (sealhulgas õhk ja muud gaasid). "
Kui sul on see trass koos torudest, millel on mansett-tihendid, siis need alarõhku eriti ei pea. Nii, et pead midagi töökindlamat nuputama (kui vaja).
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Kui on vaja vedada kaablit "keskkonnast õhukindlalt eraldatuna", siis sellejaoks on olemas spetsiaalsed installatsioonivahendid.suvaline kirjutas: 24 Sept 2023, 19:39 kunn24, no mis sa teed, on vaja ühes keerulises projektis ja tekkis mõte toda hülssi kasutada. Vaakum pole suur, heal juhul -0,1 bar. Oleks suurem siis oleks minu jaoks asi lihtne.
Märksõnadeks on näiteks "plahvatuskindel installatsioonimaterjal".
Kaabli valvamiseks pannakse see torusse, mis on survestatud gaasiga või õliga ja trassis rõhu langedes rakendub alarm.dumbuser kirjutas: 24 Sept 2023, 20:41 Millal selleni jõutakse, et tuleb kaabli jaoks ikka vundamendi ja kliimaseadmetega korralik kraav kraapida kus on 24/7 mehitatud valve ?
Läbi vundamendi pannakse jäik toru 50mm või 100mm Tel Tupla PE( sidetoru punane või hall) sellele saab vabalt termokahaneva toru peale lasta nii ,et see torult kaablile kinni liimuks.
OBO pakub ka spetsiaalseid tihendussüsteeme kaablitele vundamentide jaoks. Pole oma elus veel kasutama pidanud.
Kui kogu maja on tihendatud põhu ja vahuga siis ei hakka ju vundamendi jaoks ka pingutitega silikoontihendeid ostma.
