Kas on keegi paigaldanud endale kerist 1-faasilise elektrisüsteemiga elamusse?
Kõik saunaehitajad kinnitavad nagu ühest suust, et peame kindlasti 3-faasiliseks süsteemi tegema, aga see ei ole meie kortermajas nii lihtne. Leidsin mõned kerised, mis sobivad ka 1-faasilisse süsteemi (http://www.harvia.fi/products?lang=et&gid=424), aga kuidas ma teada saan, kas see meile sobib või mitte? Seal võib ampritega probleeme tekkida nagu ma aru saan, aga kas saan seda ise kuidagi välja arvutada? Ei ole elektriasjanduses väga asjatundja paraku.
Kas keegi on muidu sellist kerist endale pannud? Kuidas töötab? Igasugused kommentaarid on teretulnud
Keris 1-faasilisele elektrisüsteemile
Lugemata postitus Postitas mirksa »
Viimati muutis mirksa, 26 Veebr 2008, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 2 korda
Re: Keris 1-faasilisele elektrisüsteemile
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
sinu antud lingil kõige väiksemal kaitse 20A, kui sul peakaitse on vähemalt sama võimas, siis saad. Muid tarbijaid muidugi sel ajal ei saa tarbida.
- Ehitusguru
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
enamik el.keriseid on 1 ja 2 faasised
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Taavi_ »
Olude sunnil pidin enda 6kw võimsusega kerise, mis normaaltingimustes tahaks 3x10A voolu, 1-faasilisse võrku ühendama (peakaitse 16A). Esialgu lõi muidugi korgid välja, kuid kerise kolme tenni ümberühendamisel (kaks tükki jadaühenduses ja kolmas nendega rööbiti) saavutasin situatsiooni, kus keris töötab võimsusel 3kw ning tarbib ca 13,5 A voolu. Samal ajal pliiti sisse lülitada ei saa, aga telekat vaadata küll. Ning sauna saab 100 c peale kütta ka kenasti - aega küll võtab ilmselt kauem kui täisvõimsust kasutades (leiliruum pole ka muidugi liiga suur - ca 4,5 m3). Ilmselt ei soovitagi sellist asja ükski paberitega elektrik ega kerisemüüa, aga lihtne keskkoolifüüsika tuli appi ja küttis sauna soojaks.
