Tuhaplokk maja soojustamine PIR plaadiga
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 9 korda
Re: Tuhaplokk maja soojustamine PIR plaadiga
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
1. Ei puutu asjassealarpiirfeld kirjutas: ↑25 Sept 2023, 16:48 Tere. 1. Erinevalt konstruktsiooni staatika möödapanekutest ehitusfüüsikaga vastuolu ei lõpe kunagi kriminaalselt 2. Sundvent ei mõjuta difuusset niiskusreziimi seinatarindis. 3. PIR panekul olete juba poolel teel, aga lõppu ei paista. 4. PIR-AL jaoks on komposiitmaterjalide müüd, neid vastavalt metoodikale ei hakata arvutama kihi kaupa 5. Üheldi PIR-l ei ole peal 0,2 mm alumiiniumi. 6. Ääretingimused on kõikidel arvutustel täielikult puusse pandud. Lugege metoodikat. Kokku: PIR-AL võib sobida, sõltub tuhaploki ja PIR omavahelist paksuste suhtest. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
2. Pole väitnudki
3. Tegemist on foorumiga
4. Tegemist on põhimõttelise arvutusega foorumisse
5. See paksus ei mõjuta OLULISELT - tegemist põhimõttelise arvutusega foorumisse
6. Ääretingimused toodud näitena - iga olukord erinev
Kokku - pole väitnud ei arvutuste järgi ei sobi KINDLASTI
Kogu aeg rääkinud, et sõltub...
Ainuke mida olen väitnud - on "lollikindlamaid" lahendusi (arvestada tuleb ka ehituskvaliteediga)
Metoodikat oma teada ikka tunnen ja vastavaid arvutusi ka teen (ja ekspertiisid siiani läbitud)
Soovite tellida täpsed arvutused?
Siin on ju tarind kirjas ja seal on nn tuhaplokk (sisemist krohvi pole mainitud) / 100mm PIR / tuulutusvahe / voodrilaudis
Mida näitavad hr Piirfeldi arvutused
Ja kas tema soovitaks sellist piirdetarindit
- Regulaarpostitaja
Kui isikul on soov saada ammendavat infot olukorras, kus ta ei saa aru ehitusfüüsikast (see polegi kohustuslik ja suurem osa projekteerijaist ei saa ka aru), siis ta tellib vastava arvutuse sellelt, kes tema arvates võiks antud pädevusega olla. See, et "eksperdid" lasevad vigaseid arvutusi läbi on juba inseneeria stagnatsiooni tunnus. Ega need "eksperdid" pole ka metoodikat läbi lugenud vaid vehivad koduperenaiste tasemel teadmistega ehitusfüüsikast.
Kui aga mingil seltskonnal on soov end harida antud teemal, ja kui ei viitsi ise metoodikat lugeda võib ju vastava koolituse läbida. Kurbloolisus on aga selles, et selliste koolituste eest annab EEIL 0-täiendõppepunkti. Ja isegi võite arvata, et kedagi antud teema rohkem huvi ei paku. Ma ei viitsi vaielda ääretingimuste üle - nende rakendamisest peab aru saama (ehk metoodikat lugema) - ja see pole mitte Piirfeldi kiiks vaid metoodika on tuhandete inseneride kokkuleppe tulemus. Neid põhimõtteid rakendatakse ca 70 aastat - ainult Eestis on mingid "erilised, ainult põhjamaa oludesse sobivad ääretingimused", mida siis poolikute teadmistega insenerid interpreteerivad omatahtsi. Jabur, aga see ongi Eesti piirdetarindite inseneeria tase. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kuid ma esitasin konkreetsed küsimused:
Ma paluks neile küsimustele konkreetset vastust...Tegelikult on Hr Piirfeldile parem ettepanek
Või vähemalt viimasele küsimusele...
(https://www.ehitusinsener.ee/) 0 punkti?
Olles ise läbinud vastavaid koolitusi väidan kindlalt, et see nii pole
Kas küsimus on selles, et kui koolituse läbiviijaks oleks Hr Piirfeld siis punkte ei anta
Kas sel juhul on küsimus selles, et Hr Piirfeldil puuduvad igasugused kutsetunnistused
NB!
Eelpool mainituga ei sea ma kahtluse alla Hr Piirfeldi pädevust
Või on küsimus selles, et Hr Piirfeld peab punkte andvaid ehitusfüüsika koolituste läbiviivaid isikuid ebakompetentseteks
- Regulaarpostitaja
Konkreetne vastus 1: Arutluse all olev piirdetarind töötab ehitusfüüsikaliselt laitmatult
Konkreetne vastus2: 0 punkti praktikas kontrollitud
Konkreetne vastus 3: kui sellisted ääretingimused on koolitaja poolt ette antud, siis kahjuks tuleb nentida tõsiasja, et koolitaja koolitab metoodikat, mida ta pole ise läbigi lugenud.
Kurb!
Ääretingimused - ei ole ükski koolitaja pole viidanud siin kasutatud ääretingimustele
Siinkohal koolitajaid kuidagi "maha teha" ei saa
Minu tehtud arvutus oli lihtsalt tehtud samade ääretingimustega kui teisel kommenteerijal ja eesmärk oli näidata erinevust kui muuta "tuhaploki" parameetrid
Ja sisulised vastused minu küsimustele koolituste kohta tegelikult puuduvad (aga las see siis olla)
OK - oletame, et arvutuste järgi töötab antud tarind laitmatult ja sealjuures siis ei arvesta mingeid "ehitusvigu"
Konkreetne vastus 2 tegelikult ei vasta küsimusele
Seega küsin veelkord:
Kas Hr Piirfeld soovitaks sellist piirdetarindit (või oleks paremaid variante)...
Ootaks vastuseks JAH / EI
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Akumees »
Mul maja seest on seinad üle löödud mingi 2cm saepuruplaadiga, tundub et väike vahe (äkki soojustus) selle taga. Sealt edasi tuhaplokk - kas krohvitud või krohvimata, ma ei tea praegu. Tuhaploki peal oli tellisvooder see on maha kopsitud.
Sundvent on ka olemas kenasti ja võiks arvata et liigniiskust majas iseenesest ei ole.Õhuniiskus praeguste ilmadega 50-60%.
Perimeetrit ei taha eriti kasvatada kuna katuse räästaalused "kuivavad" muidu liiga kokku ja ei jää visuaalselt nii kena. Seetõttu ka PIR plaadi peale mõtlema hakkasin, et soojustuse kiht ei peaks oluliselt paksem olema praegusest tellisvoodrist.
Antud kontekstis küsin ma ainult lähtudes ehitusfüüsikast
Seega veelkord: JAH (hea lahendus) / EI (on paremaid) ???
- Regulaarpostitaja
Kuid sellega ei nõustu, et ehitusfüüsikaliselt on Teie poolt mainitud tarindid võrdsed
On nö "riskantsemad" vs "lollikindlamad" lahendused (sõnastus pole päris hea aga mõte on arusaadav)
Eriti arvestades ehitustöödest tulenevaid võimalikke "vigu"
Sellega loeme "arutluse" lõppenuks ja tõdeme, et teatud küsimustes jääme eriarvamusele...
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 94 korda
Panen illustratsiooniks alljärgneva pildi: Pildil näha olev aken on kinnitatud puitprusside külge, mis on omakorda kinnitatud plokkseinale.
Fooliumkattega soojustusplaatide, prusside ja akna liitekoht on teibitud fooliumteibiga. Mina näen, et teatud oludes, külmal ajal, näiteks ehitusprotsessi käigus, (siis ju pole kaugeltki tegemist standardikohaste tingimustega) tekib fooliumi taha liitekohtades kondensaadiniiskus. Kas ma eksin?
Kas see pole üks võimalik risk? Kas seest poolt üldse saab ja millal saab akna avakülg sedavõrd aurutihe, et riski ei teki? Kas avakülje viimistleja näiteks "Petja" sellest aspektist mõtleb? Tema mõtleb, kuidas oma peret toita ja võimalikult lihtsasti leivaraha teenida.
Üleval seinal on puidust müürilatt. Kas ja kuidas tagab vähempakkumise teel ehitajaks valitud "Kolja" turvalise lahenduse, et niiskus selleni ei jõua. Ka see sõlm on külmalt poolelt fooliumisse mähitud.
Arvestage siia juurde ka see nüanss, et ehitamine toimub eramuehituses valdavalt EELprojektide järgi, kus sõlmede detaillahendused puuduvad. See tähendab, et kogu kupatuse seisukohalt on süsteemlahendused läbi mõtlemata.
Mõtlemine toimub samm haaval. Ja kes on need mõtlejad? Eks ikka isikud, kes ehitusfüüsikaga ei ole väga kursis, kuigi tihti arvavad end olevat kõiketeadjateks. Lisaks tihti saavad probleemid alguse sealt, et ehitusprotsessi juhitakse valesti nii, et tõid tehakse vales järjekorras, see aga tähendab omakorda, et töid nõutava kvaliteediga teostada kohati ei pruugi üldse olla võimalik. Ja siit saavadki algused riskid. Maja ei koosne ainult soojustusest ja tuhaplokist. Kõige probleemsemad on just sõlmkohad, mis on projektides kõiki olulisi nüansse läbimõeldes lahendamata.
- Regulaarpostitaja
PS: pildil näha olev ei ole minu paigaldatud soojustulahendus
Kommentaaridest hakkab näima, et Hr Piirferld on Eestis ainuke inimene, kes on võimeline hindama tarindi / kogu süsteemi ehitusfüüsikalist režiimi...
Ma kohe kuidagi sellega ei nõustu...
- Regulaarpostitaja
Jah - see pole nö "sügavuti" kuid antud foorumi kontekstis võiks iga persoon kes hakkab esitama teemaalaseid küsimusi esmalt läbi tudeerida selle materjali - so teha pisut "kodutööd"
Järgmisena võiks mainida - Ehituskonstruktori käsiraamat (Tiit Masso) ja selle ehitusfüüsika osa
Nüüd siis küsimus - Teie arvetes need ei kõlba kuhugi?
- Regulaarpostitaja
Viitega Karl Õigeri lausele (ise õppinud ka tema "käe all") absoluutselt 100% nõus
Viitega "programm väljastab" 100% nõus
Oma praktikas tulnud ette korduvalt olukordi kus testin äsja "koolipingist tulnud projekteerijaid"
Tulemus on tihti selline, et programmis sisendid on valed / tulemus täiesti puusse
Ja see "insener" isegi ei saa aru, et tulemus puusse
Tegelikult (omades tõepoolest insenerihaidust) peaks ainult peale vaadates saama aru, et tulemus on vale
So - igasugune nö "paberil / tavakalkulaatoriga / käsitsi" arvutusoskus (st elementaarsed teadmised staatikast) puuduvad
Arusaam - aga programm ju teeb kõik ära
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Ei eksi, sest välise niiskuskindla kihi alla tekkibki niiskus.vuuk kirjutas: ↑26 Sept 2023, 06:10 ...
Olen süvaimmutatud prussist aknakarbi välisküljelt eemaldanud seal mõned kuud olnud krohvi maalriteibi (oranž, kollane) ja selle all olev pruss oli nii vesimärg, et selle prussi pealmisest kihist eemaldusid pikad kiudlised ribad prussi pinnalt.
Ehk mõne kuuga muutus pruss nii pehmeks, nagu see oleks veelombis läbi vettinud.
Pärast teipide eemaldamist ja prussi kuivamist muutus puit jälle osa aja pärast kõvaks.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 64 korda
Paistab, et aknakinnitamiseks on puidule alternatiive täiesti olemas:
https://ee.sfs.com/content/files/7022%2 ... e_1_ET.pdf
https://www.ehitaks.ee/product-category/aknakandurid/
"Puitraam" ümber akna on "eelmine sajand"
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 10 korda
