Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
Mõtle natuke veel...
Kui sarikad on vähe koormatud siis järelikult ka paneelidele koormus väike ("vähe looka vajunud")
Kui sarikad max koormatud siis ka koormus paneelidele max ("rohkem looka vajunud" so toetuvad paneelile kogu koormusega
So - mida üritad eelpool esitatud mõttekäiguga saavutada...
Ja veelkord
- Kui paneelid on toodetud eespool plaanil antud koormustele gk 1,5 ja qk 1,2 siis võide need toed panna selliselt nagu eespool näidatud lõikel arvestades, et paneeli koormab vaid puistevill paneeli peal ja need toed
- Andsin ka lahenduse kui neid tugesid poleks - vaja võtta vastu hor reaktsioon ca 8 kN
So ma küsiks nii: mida on veel arutada?
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Re: Sarikad seinal
Ma siis siinkohal küsiksin. Kas kui ehitamise analoogse olulisusega informatsioon selgub foorumist analoogsel moel, kas tegemist on nõuetele vastava ehitamisega Ehitusseadustiku mõistes?
Vabandust, kui küsimus pole teemakohane, võite seda küsimust lihtsalt ignoreerida.
Re: Sarikad seinal
Küsimus on õigustatud
Ja vastus küsimusele - pole nõuetele vastav
Lamekatuse ümberehituseks viilkatuseks tuleb esmalt saada ehitusluba
Selleks tuleb koostada vastav EP
Seejärel tuleks teha vähemalt EK-TP
Olen siin korduvalt maininud, et võiks pöörduda algse (EK) projekteerija poole
Minu vastused on nö põhimõttelised - so nii saab teha
Paberimajandus on hoopis teine küsimus
- On tänatud: 335 korda
Re: Sarikad seinal
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Sarikad seinal
Praegu oleme samas kohas tagasi, nagu alguses.
Ei oska nutta ega naerda.
Re: Sarikad seinal
Ja kui algne projekteerija ütles, et kõik OK siis ei saa ma aru milleks teemaga üleüldse foorumisse (mis kokkuvõttes pole kindlasti nii pädev kui projekteerija) pöörduda?
Re: Sarikad seinal
Kummaline väide. Nagu CAD-i näppimise oskusest piisaks Ehitusseadustiku mõistes nõuetekohasuseks?Kalvis kirjutas: 30 Sept 2023, 10:19 Katuse muutmise saab teha ehitisteatisega kus saadetakse uuendatud maja lõike joonised ja välisilme joonised ning parandatakse kuupmeetrite number. Küsija võib seda ka ise teha aga viisakas oleks eelnevalt vigadega tehtud projekteerijal lasta see korda teha. Kui CAD käpas siis paari tunni töö ja küsija võib seda ise kah teha (ja dokud peabki ise nagunii allkirjastama)
Ehk tasuks uurida põhjalikumalt Ehitusseadustikku ja selle alam akte.
Re: Sarikad seinal
"CAD-i näppimise" oskus ei tähenda projekteerimise pädevust
Re: Sarikad seinal
CAD näppimine on hädavajalik, et sa joonised esitatud saaks. Mis osa sulle ei meeldi? See, et tavainimene pusib arvuti taga sobivad joonised kokku? Mina olen näinud ja tean - päris mitmed suudavad ja ka on esitanud KOV nõuetekohased ehitisteatised. Tegu oli keskkooli õpilasega kes suutis mitme päeva peale lõpuks nõuetekohased ristkülikud ära joonistada ja valda saata. Kas sulle ei meeldi, et inimene ise saadab oma maja kohta joonised valda?vuuk kirjutas: 30 Sept 2023, 11:47 Kummaline väide. Nagu CAD-i näppimise oskusest piisaks Ehitusseadustiku mõistes nõuetekohasuseks?
Olen uurinud. Mida sa mõtled nende aktide all?
Re: Sarikad seinal
Joonised võib vabalt teha ka käsitsi ja siis digitaliseerida
CAD-i näppimine on projekteerimisprotsessi vähemtähtsaim osa
Re: Sarikad seinal
OT - no elame arvutiajastul. Paberit ja pliiatsit kasutasin jooniste tegemisel viimati joonestamise eksamil. Ma ei tea kedagi, kes sel viisil oleks KOV ehitisteatist esitanud...
Re: Sarikad seinal
Re: Sarikad seinal
No mina saan ka sedamoodi aru, eriti konkreetselt selle foorumi teema kontekstis....
ja lisaks on joonestamine protsessi vähemtähtsaim osa
Tähtsam osa on arvutuslikult informatsiooni määramise oskus ja selle oskuse tõendamine vastavalt seadusandlikele aktidele.
Mõne teise teema osas võib piisata CAD näppimise või ka lihtsalt pliiatsiga joonistamise oskusest.
Ja muide olen ka ise ScetchUp-iga teostusjooniseid teinud ja neid registrisse esitanud või vajadusel omanilele edastanud.
Aga pange tähele, need on teostusjoonised, mitte ehitusprojekti joonised kehtiva seadustiku mõistes.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Sarikad seinal
https://vuuk.ee/
Ja kui tahta neid ehitusprojekti joonisteks saada, siis mis puudu on. Mida vaja lisada?
Re: Sarikad seinal
Ja ehitusprojekt ei koosne vaid joonistest
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Tema jutu järgi oleks kõige mõistlikum panna harja alla üks post ja need külgmised toed üldse ära jätta...
Nii jaotuvat koormus otse alla ja müürilatti laiali suruvat jõudu ei ole.
Kuda see joonkoormus seal siis paneelide suhtes välja annab, ma ei tea, ei hakanud ta aega väga raiskama.
Re: Sarikad seinal
Vahe on selles, et külgtugedega saab kasutada väiksema ristlõikega sarikaid kui harjatoega
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Jääb siis vaid üks kesktugi.
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 60 korda
Re: Sarikad seinal
Kas saan õigesti aru, et kogu maja tuleb täpselt vastavalt projektile, välja arvatud see, et müürilati alla on laotud täiendav rida plokke, et laepealse soojustuse saaks kogu ulatuses paksema teha?
Sel juhul peaks ju sarikad alt terasvarbadega võimalik ilusti kokku tõmmata saama. Kuna soojustuse ülemine pind umbes tõmmitsatega samal tasandil, siis ei takistaks need eriti ka pööningul kolamist, kui vaja. Jääks ära tugede ehitamine, paneeli kandevõime teema ja potentsiaalsed "külmasillad" tugede toetumise kohtades.
(tõmbasin aastaid tagasi ühel 100 aastasel palksaunal keermelatiga sarikad kokku, seinad hakkasid laiali vajuma, nüüd seisab ilust)
- Hiid
Re: Sarikad seinal
Siit ei leidnud heakskiitu ja viskasin mõtte peast.
Re: Sarikad seinal
Vabandust - aga foorumi "heakskiit" on väikseim asi mille pärast pead vaevata
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 303 korda
Re: Sarikad seinal
Lae soojustuse korrasoleku hindamiseks oleks nagunii mõistlik kohe teha toed käiguteedele.A23 kirjutas: 02 Okt 2023, 18:57 ...
Kui kohe teha toed iga sarika alla, siis hiljem on lihtne lauad käigutee jaoks peale visata ja puistevilla kasutades on hea jälgida selle kokkuvajumist ja vajadusel villa juurde lisada.
Re: Sarikad seinal
Seda küll, vahest ka rotilaipu korjata ;-). Toed võib teha ka ainult käiguteede tarvis. Paneelide konstruktori nõue oli vist kusagil eespool, et katus tuleb teha 30% kergem, et tohiks sarikaid paneelidele toetada. (Vähemalt nii sain aru.)ping kirjutas: 02 Okt 2023, 20:46 ...
Re: Sarikad seinal
Siis ei saaks selline väike katus küll laiali minna (nii ütleb minu kõhutunne).
