BFT ja G202 gsm kontroller
aiad, väravad, piirded
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Ummike »
Kas kellegil on kogemust sellise kooslusega.
Mina kahjuks toimima ei saanud. Ühendad nagu juhendis aga ei tööta.
Kontroller ise: https://www.aliexpress.com/item/33000744228.html
Väravat liigutab BFT Deimos Ultra BT 400
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
Re: BFT ja G202 gsm kontroller
Mis ei tööta siis? Kas gsm moodul ei tööta või ei saa bftga hakkama?
Ali junnil NO ja Com ühendad 60 ja 61 külge, kui bfts seadeid näppinud pole siis peakski kõik olema. Ali junnile saad toite 50(-)ja 51(+)alt,
- Uus kasutaja
Pigem nagu ei saaks Bft-ga hakkama. Ühendused kõik nii nagu peab 60 ja 61. Ise pole Bft-s midagi näppinud. Teed kõne aga midagi ei juhtu.
Samas kas eelmine omanik midagi Bft kallal teinud, pole teada.
- nexus4
Kas gsm moodulil relee klõpsub kui helistad?
Kas värav liigub kui lühistad ise traadijupiga 60 ja 61?
- Uus kasutaja
Homme katsetan, täna pikalt tööl.nexus4 kirjutas: 03 Okt 2023, 11:21 Kas gsm moodulil relee klõpsub kui helistad?
- Uus kasutaja
Sain lõpuks asja toimima. 60, 61 kokku ja värav liigub, helistad aga relee klõpsu ei tee.
Tahtsin juba hiinlast sõimata... aga otsustasin ennem kõik uuesti läbi näkkida. Tegin releele reseti ja alustasin algusest. Nimelt juhendis mingi jutt, et kasuta riigi tunnuse ees 2 nulli (00 372) tänu sellele ei tominud.
Kui sisestad tel nr-i, tuleb panna +372 ja kõik toimib.
Tänud kasutaja Nexus4- le, kes viitsis siin juhendada.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Gsm algusest saadik on tulnud panna maakoodi ette kas 00 või +. Päris ilma maakoodita üldiselt ei saa jah.
- Uus kasutaja
Sellest olen teadlik. 00-ga ei toimi vaja +372aero kirjutas: 05 Okt 2023, 14:45 Gsm algusest saadik on tulnud panna maakoodi ette kas 00 või +. Päris ilma maakoodita üldiselt ei saa jah.
