Silikaattellis seina ehitus-soojustus
tiktok
Lugemata postitus Postitas tiktok »
Ootab ees maja otsa sissekäigu esiku majaga sama laiaks ehitamine, kuhu tuleb ka vannituba.
oli plaanis bauroc 375 plokkidest ja väliast krohvida
aga nüüd sain tasuta hunniku nõuka silikaattelliseid 65mm.
Kuidas parem teha oleks et soe jääks?
maja ise 70ndatel ehitud, topelt õõnestellis ja vahel saepuru.
idee1 et teillis sein ja 150mm eps või krohvi villa - mis odavam tuleb.
idee2 topelt sein ja seina vahele eps või vill 50mm+mingi õhuvahe 2cm?
päris kindel ei ole et topeltseina jaoks jätkub telliseid vb üks kiht küljega laduda?
idee3 teha ikka bauroc 375 mis ei vaja lisasoojustust ja kiirem ehitada.
Hea oleks tellised ikkagi ära kasutada odavamalt hakkama saada,
Mis variante veel oleks.
Õue välis pind tuleb krohv.
On tänatud: 335 korda
Re: Silikaattellis seina ehitus-soojustus
Kuna saepuru seest sa kätte eisaa siis on odavaim kleepida välisseinale 10.-15 (või rohkem) cm vahtplasti ja see krohvida. Kõik muud on kallimad.
Uus sein oleks kas:
1. 20 cm puitkarkass vahel vill, väljas tuuletõke, distantsliist ja fassaadikate
2. 20 cm väikeplokki (Bauroc, fibo, silmet jne.), sellele kleebid vahtplasti 15 cm ja krohvid.
Jutt käib ikka ainult juurdeehitusest - saan õieti aru...
Isiklikult jätaks need nõukaaegsed tellised rahule / ja selle hunniku tagastaks andjale (kes loomulikult sellega nõus poleks)
Seega said endale lisakulutuse "prügi" koristamise näol
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 135 korda
@xxx111
Halvustava alatooniga vürtsitatud kohalikud silikaattellised võivad osutuda tulevikus kõvaks valuutaks, eriti kui tegemist on korralike uute, kasutamate kvaliteetsete tellistega.
Mul on juba paar klienti olnud, kes on silikaattelliseid tikutulega otsinud.
Praegu ehitan Leedust sisse imporditud silikaadist, mis on Eesti viimase aja tootega võrrelduna paraku palju viletsama kvaliteediga. Aga see selleks...
Päris täpselt olukorda ei tea, aga näib, et kõige keerukamini lahendatavateks probleemkohtadeks tahavad osutuda pigem uue ja vana osa liitekohtades külmasillad. Mitte niivõrd see, kuidas ja millest uus osa ehitada.
Lisan - kui on palju telliseid üle siis võib teha ka gerardi seina - sees ja väljas on lappi tellised, vahel soojustus (vill või vahtplast). Väliskihi võid laduda puhtalt või krohvida, maitse asi.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 303 korda
tiktok kirjutas: 06 Okt 2023, 01:01 Ootab ees maja otsa sissekäigu esiku majaga sama laiaks ehitamine, kuhu tuleb ka vannituba.
Laienduse tegemisel oleks vist esimene asi vundamendi ehitus, et uus osa ei vajuks vanast erinevalt, sest krohv näitab kohe kõik vajumised välja ja mõrast hakkab tuul läbi jooksma.
@ Kalvis
Arvatavasti pole siiski tegemist uute / kasutamata tellistega
Teadmata mis tingimustes need tellised "on viibinud" mina neid ei kasutaks
@ ping
Uue osa / vana osa vajumite erinevus on vältimatu
Välistamaks erinevatest vajumitest tulenevaid probleeme peab uus osa olema "sõltumatu" so seda ei "seota" vana osaga "jäigalt"
See omakorda tähendab, et uue osa jäikus peab ka olema tagatud "sõltumatult" so uus osa peab olema vastavalt "jäigastatud"
Kui nii on tehtud siis ei peaks olema probleeme ka vajumitega
Tellised, kui OK kvaliteediga (ei ole pudedad ega pragulised) võib julgelt taaskasutada. Puhasvuuki nendega ei lao aga seina küll.'
Saab ka vundamendi tasandil siduda jäigalt vana vundamendi külge. Seinte puhul (just eri vundamentide juhtumil) arvestada vajumisega tuleb, tark on kasutada seinte sidumiskohas mitte jäika lahendust, muidu võib seintesse praod saada.
