Selline küsimus, et paigaldan põrandakütet EPS plaatide peale, mis on põrandakütte soonega (nagu alljärgneval näiteks see variant: https://www.vpsunderfloorheating.co.uk/ ... 00-micron/). Peale läheb summutuskate ja 4.5mm vinüülparkett. Kuna plaadi kõik kanalid ei ole täidetud toruga, siis jäävad tühjadesse kanalitesse tühimikud, mis võivad vinüülparketi vales kohas astudes katki teha (üks selline juhtum juba oli paigaldamisel).
Kaalun kahe variandi vahel:
1. valada tühjad kanalid kipsi täis - see peaks põranda sooja suhtes neutraalne olema
2. panna plaatide peale ja aluskatte alla/peale soome papist plaadid
Saan aru, et soome papist plaadi sarnaseid alusplaate on veelgi (näiteks Steico: https://www.steico.com/en/products/insu ... oecosilent), mis on üsna sarnane soome papile.
Kas variant 2 on üldse mõistlik? Kas soome papp ei pea soojust piisavalt kinni, et hakkab halvendama kütteomadusi? Lisaks kuidas on lood niiskustaluvusega (näiteks kui klaas vett läheb põrandale ja imbub põranda alla? Mis arvate? Tänan!
Soome papp parketi ja põrandakütte vahele?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: Soome papp parketi ja põrandakütte vahele?
Vinüülparketi alla käib spets alusmatt, mis on paras vakstu ja kui liitekohad teibid, siis idee järgi vesi ei tohiks soome papini jõuda.castro14 kirjutas: 06 Okt 2023, 18:58 Kas soome papp ei pea soojust piisavalt kinni, et hakkab halvendama kütteomadusi? Lisaks kuidas on lood niiskustaluvusega (näiteks kui klaas vett läheb põrandale ja imbub põranda alla? Mis arvate? Tänan!
