- On tänatud: 336 korda
Nende 650W paneelidega läheks üksi vist raskeks. 1,6x1m paneel kätte (20kg) ja redelist üles on minujaoks piiri lähedal juba.ping kirjutas: 04 Okt 2023, 00:10 650W paneelide suurema voolu sobivust peab iga konkreetse inverteri sisendiga kontrollima, et see ära ei põleks.
Miks peaks inverteri sisend suurema vooluga ära põlema, seda inverterite tootjad ei taha avaldada.
Kui inverter ainult paneelidelt aku laadimiseks ja aku voolu saad määrata, siis peaks niimoodi saama PV isendi ampreid kontrolli all hoida isegi kui paneele lõputult laod?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Paneelitootja juhendi järgi ei tohi 1,6x1m paneele üksinda tõsta.Lauri234 kirjutas: 04 Okt 2023, 09:17Nende 650W paneelidega läheks üksi vist raskeks. 1,6x1m paneel kätte (20kg) ja redelist üles on minujaoks piiri lähedal juba.ping kirjutas: 04 Okt 2023, 00:10 650W paneelide suurema voolu sobivust peab iga konkreetse inverteri sisendiga kontrollima, et see ära ei põleks.
Olen ise näinud, kuidas üksinda paneeli tõstes tõmmatakse servas olev aluprofiil klaasi küljest lahti, millega rikutakse paneeli alumise külje hermeetilisus.
Viktron firma ei luba isegi akulaadimise kontrolleri sisendi ülekoormamist ja nende tehnilise toe foorumis on mitu sellekohast pikemat teemat.
(Väidetavalt inverteri normaalse töötamise korral ei ole võimalik tema sisendit ülekoormata aga kui inverter avariirežiimis väljalülitub, siis sellel hetkel põletab ära sisendahela.)
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 168 korda
Ilma akuta tundub jabur lahendus, kui just eesmärk pole valgustada siis, kui päike paistmas.
Üldiselt valgel ajal käiakse seal, nikerdaks lihtlabase stepdown muunduri sinna, mis hoiab sisendpinget lihtsalt MPPT lähedal umbkaudu ja väljundis siis üritab saavutada 24V või saavutabki selle kui piisavalt valgust(kui ei ole, siis võtab puudujääva osa võrgust juurde). Teises garaazis ära proovitud asi. Lisaks tuulutusavasse topiks ventika ka uhama stabiilselt selle paneeli pealt, et veidi õhku ringi ajada seal jms nipetnäpet, põhieesmärk siiski valguse tarvis. Rohkem niisama nikerdamise pärast teeks, kui veel paneeli ka soodsalt leiaks mingi, siis miks mitte. Kui paneelide hinnad suht madalad, siis võiks täitsa toppida neid igale poole kus vähegi toodangut tarbida saab.kunn24 kirjutas: 07 Okt 2023, 13:13 Paneelid on tavaliselt 40-50 V.
on saada 24,48 jne invertereid, ma kasutaks seda.
Ka mõranenud klaasiga paneel annab elektrit, mingi aja jooksul, seniks kuni vesi sees kurja teeb.new1 kirjutas: 08 Okt 2023, 08:56 ... kus mõned terved paneelid alles jäänud, siis mõistliku hinna eest korjaksin ühe ära.
Mõranenud klaasiga paneeli võid katsetamiseks arvatavasti tasuta saada.
Kunagi on üks olnud aga enam pole.new1 kirjutas: 08 Okt 2023, 10:02 On sul endal või tead kedagi kellel oleks pakkuda? Laseks esmalt korralikult ära kuivada, siis läbipaistva silikoniga vms käiks mõra korralikult üle ja siis näha ole kas jääb pidama või mitte.
Paneelid on karastatud klaasist ja see jookseb hetkega peenikest mõravõrku täis aga laiali ei kukku, sest elemendid ja kile hoiab koos.
Kindlam on kasvuhoone kile või kasvõi mõni kasutatud aken peale panna, kui et silikoonida.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Unusta see meetod ära, ei jää kohe kindlasti pidama, sest temperatuuride erinevused meie kliimas on liiga suured.new1 kirjutas: 08 Okt 2023, 18:46 Või siis õhukese epokihiga katta, see võiks ka äkki praod täita piisavalt.
Sa vist oled Tartu kandis, sest muidu pakuksin selle vedeleva purgi eest veidi raha?new1 kirjutas: 08 Okt 2023, 19:36 kui ei jääks siis ei jääks, mul siin liitrine purk epot vedeleb, nalja pärast prooviks siiski, et kui kaua paneel kestaks sedasi kui katseeksemplari tasuta saaks.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
https://www.pv-magazine.com/2023/10/06/ ... stockpile/
100 GWp seismajäänud kaupa. Seega peaks tühjendusmüüke oodata olema?
Samas minu mullu novembris suht kallilt ostetud lisapaneelid on seni igaüks umbes 300 kWh elektrit tootnud, ehk optimislikult á 30 € raha teeninud...
Kindlustusel nüüd odav taastada...ŵ kirjutas: 08 Okt 2023, 21:31 Tuul lükkas R. Heina paneelid ümber. https://twitter.com/RaivoHein/status/17 ... japidamist
Kindlustus kaasab kindlasti eksperdiKindlustusel nüüd odav taastada...
Minu kogemus näitab, et tihti on maaraamil PV vundamendid / kinnitused vundamendile "ebatäpsed" so ei ole arvestatud õigesti tuulekoormust
Ei ole hullu, pean Männikult kesklinna sõitma. Lihtsalt tekkis uitmõte sõna "vedeleb" peale.new1 kirjutas: 08 Okt 2023, 21:24 Ei ma maha müüa seda igaks juhuks ei taha, kunagi otsisin pool linna läbi, et leida sellist head läbipaistvat epot, mis mõne minutiga ära ei taheneks nagu need tuubi omad,vaid püsib kauem vedel.
Aga kõrva taha võiksid panna ka märksõna "spreikile". Need ei ole alati sinised, mida näiteks erinevatelt toodetelt(köögikubud) maha kisud. Muide, olen näinud sellega kiletatud just tehasest tulnud paate, mis ostjat oodates seisavad ilmastikule avatud platsil.new1 kirjutas: 08 Okt 2023, 22:29 Keegi pole mulle mõraseid paneelegi annetanud, seega ei maksa veel ülemäära mõelda nendele erinevatele variantidele. ...
