10a vana isetehtud paneel kaheklaasivahel endiselt töötab. https://www.youtube.com/watch?v=DhaWUAKFBqc
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Aknaklaasi on juba kohe alul soovitatud.Lauri234 kirjutas: 09 Okt 2023, 12:04 Ma prooviks vana aknalaas (tasuta) peale. Äärtesse silikooni. Võib ka mitmes osas panna. ...
Aga kui inimene ei usu, et klaasist paremat materjali antud keskkonnatingimuste jaoks, samas hinnaklassis ei ole olemas, siis ei ole mõtet teda selles ümber veenda ja segada pürgimast teadmiste poole.
Ma tegin nendest kasvuhoone. Mitu kW elemente kunagi ostetud aga pold aega paneele teha. Nüüd paneelid nii odavad ka.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 469 korda
Ei olnud tal mingit kindlustust paneelidele.trebla kirjutas: 08 Okt 2023, 21:42Kindlustusel nüüd odav taastada...ŵ kirjutas: 08 Okt 2023, 21:31 Tuul lükkas R. Heina paneelid ümber. https://twitter.com/RaivoHein/status/17 ... japidamist![]()
https://elu24.postimees.ee/7871748/vide ... i-pahupidiHein lisab postituse kommentaarides, et päikesepargi maksumus oli umbes 15 000 eurot ja kindlustust sellel veel ei olnud, kuna park oli äsja valminud.
Kes siin on väitnud ja niiöelda mitte uskumust avaldanud, et originaalklaas sinna kõige paremini ei sobi? Sul lugemisoskusest ja asja pointist arusaamisega probleeme?Asja point on seal see, et selle räbala paneeli peale katsetades maksimaalne rahakulu ei tohiks ületada viite eurot ja niiöelda lappimisüritusele kuluv aeg peaks piirduma kas sprei peale laskmise vaeva või mingi mögina sinna katteks laiali määrimisega. Kui hakata sinna mingit klaasi ette toppima, klaasi pluss klaasilõikevahendeid ostma, lisaks servi silikoonima, kokkuvõttes ikkagi poleks paneel päris see mis ta enne oli ja pidavuses kindel olla ei saa, kui sellise jändamise peale materjali pluss ajakulu kokku lööd, siis lõpuks avastad et oi poest oleks juba uue saanud osta selle vaeva ja jamamise eest, seega milleks tulla siia paukuma ja justkui nõudma stiilis et ala ehita uus raam ümber muidu oled loll umbes et üldse mõeldagi julged mingeid muid loomkatseid selle prügiga teha.ping kirjutas: 09 Okt 2023, 14:46Aknaklaasi on juba kohe alul soovitatud.Lauri234 kirjutas: 09 Okt 2023, 12:04 Ma prooviks vana aknalaas (tasuta) peale. Äärtesse silikooni. Võib ka mitmes osas panna. ...
Kandevõime otseselt seotud pinnase omadustega, vaia pikkusega jms
Ning loomulikult õieti arvutatud tuulekoormusega
Tuleb arvestada, et tuulekoormuse mõistes on tegemist nö varikatusega
So siin rakenduvad hoopis teised tegurid kui nt hoonetele
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Eks ta ole, keskmine standardlahendus, viru ja võru jaoks....xxx111 kirjutas: 09 Okt 2023, 17:33 Tegemist nn tüüpse "4 kaldvaia lahendusega"
Vaatasin siit:
https://www.onninen.ee/treesystem-pv-ma ... -/p/CGZ043
ka natuke andmeid - vt allpool
Siin on kenasti kirjas tuulekoormus / lumekoormuse jms andmed
Kuid andmed on RAAMI enda kohta
Kuidas vundeerida on täiesti omaette küsimus
Lisaks on täiesti arusaamatu mis maastikutüübile, milliste teguritega jne on arvestatud
So - igal konkreetsel juhul tuleks asi üle arvutada
rannamees
Selged pildid- 21ms, metsavahel, oru põhjas, lumekoormus, tuuleke arvestatud.xxx111 kirjutas: 09 Okt 2023, 20:22 @ rannamees
Vaatasin siit:
Võiks kihla vedada, et 99% raami ostjatest ei arvuta mitte midagi üle.
Mul olid puhangud 35ms ja avatud küngas.
1. Ma ei räägi RAAMIST vaid vundeerimisest / pinnase omadustest
2. Tuule kiirus 21 m/s ei ütle mitte midagi teadmata maastikutüüpe ja välisrõhutegureid
Arvatavasti nõustud, et eelpool nimetatud "asjad" on sõltuvalt asukohast väga erinevad
Ka see, et 99% ei arvuta midagi ei ole minu jaoks mingi argument
rannamees
Just, nõus, standardlahendus, letist võtta.xxx111 kirjutas: 09 Okt 2023, 21:02 @ rannamees
Olen neid näinud ja paigaldanud omajagu.
Asukohaga ei arvestanud mitte keegi.
PS: Mul on endal teistsugused lahendused.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Projekti nõuetele "dokumentatsiooni" mõttes...võhik kirjutas: 10 Okt 2023, 14:15 Kui kohalik omavalitsus andis ehitusloa, siis järelikult vastas projekt nõuetele.. ?
Mitte midagi muud...
KOV-l puudub ka vastav pädevus
võhik
Aga äkki naaber teeb ühel päeval lageraie?
Et siis KOV’I bürokraat kogub lihtsalt pabereid…. ?
Kas neist paberitest on vähemalt lõpuks võimalik kindlaks teha, kes on süüdi ?
Nüüd me olemegi jõudmas sinna heaoluriiki, kus bürokraatia maksab rohkem kui asi ise ja kuna isetegemine keelatakse ära, siis tulebki kõik sisse osta…
“Outsourcing’u” äärmuslik faas aga on aktsiabörs - ostetakse sisse kasumiteenimine. Kui Tesla ei saa soovitud eesmärgiga hakkama, siis vahetan ta Apple’i vastu välja?
Tuleb meelde kuskilt lause “imperialism kui kapitalismi kõrgeim staadium… “ … mitte, et ma sellega miskit öelda tahaksin … lihtsalt kõlab kuidagi paralleelselt..
Jah, võetakseKas näiteks kuuri katuse projekteerimisel võetakse arvesse metsa olemasolu naabruses?
Tuleb püstitada vastav lähteülesanneAga äkki naaber teeb ühel päeval lageraie?
Projekteerijad ei tee seadusiNüüd me olemegi jõudmas sinna heaoluriiki, kus bürokraatia maksab rohkem kui asi ise ja kuna isetegemine keelatakse ära, siis tulebki kõik sisse osta…
Lisaks - vabalt võid ise projekteerida - leia ka vastava pädevusega spetsialist kes "alla kirjutab"
Aga mis siin imelikku on“Outsourcing’u” äärmuslik faas aga on aktsiabörs - ostetakse sisse kasumiteenimine. Kui Tesla ei saa soovitud eesmärgiga hakkama, siis vahetan ta Apple’i vastu välja?
Jah - vt Marx ja EngelsTuleb meelde kuskilt lause “imperialism kui kapitalismi kõrgeim staadium… “
Eelistad neid / nende vaateid?
Kui nii siis soovitan tungivalt lugeda nende meeste lõppeesmärke
See ei ole ainult lause, vaid ka raamatu pealkiri ja raamatu autoriks(?) on märgitud Punasel väljaku mausoleumis kõigile vaatamiseks olev muumia.võhik kirjutas: 10 Okt 2023, 15:22 Tuleb meelde kuskilt lause “imperialism kui kapitalismi kõrgeim staadium… “ …
Kokkuvõtvalt- see raamat on siis plagiaat.xxx111 kirjutas: 10 Okt 2023, 15:57 sm lenin on peaaegu kõik "üle võtnud" minu poolt eelpool viidatud meestelt
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
https://www.pv-magazine.com/2023/10/11/ ... -dnv-says/
Kui foorum selle ajani hinges on, siis hea tagantjärele vaadata.
Paigaldatava koguvõimsuse ennustust aga juba hiljuti tõsteti, nagu sealt artikli lõpust lugeda võib... pea 2 korda...
Kuigi Põhjapoolusel ei maksa lumi "mitte midagi", siis see ei tähenda, et kõrbes saaks magedat vett tasuta jagada.trebla kirjutas: 12 Okt 2023, 00:15 Ennustusi paneelide ja toodetava elektri omahinna kohta aastani 2050..
Lõpptarbijale on tähtis, et millise hinnaga ta pakutava loodusvara kätte saab.
Lõpptarbija peab ju kõik toorme transpordi ja hoiustamise kulud kinni maksma.
Kuna praegu puudub planeeritud tulevasele energianõudlusele vastav energiataristu, siis kogu selle logistikaahela loomise (+pangaprotsendid) peavad lõpptarbijad kinnimaksma ja "kodust pistikupesast" saadava energiahinna suhtelist vähenemist kuupalka mina küll ei julge enne 2050 aastat loota.
treblale pole asjast sellises kontekstis mõtet rääkida
Sellele on korduvalt tähelepanu juhitud...
- On tänatud: 336 korda
Seejuures võivad isegi paljud roheenergia tootjad pankrotti minna kuna pappi saavad siis kui elekter ei maksa midagi ja kui tuul ei puhu või päike ei paista siis ka ei saa midagi. Aga kallis pangalaen tahab tasumist.
Eestis on ikkagi üsna nutune seis välisühendustega - maksejõulise kliendini ei mahu odav elekter kuskilt läbi.
Vaatavad ka ilmateadet, mis kell pilve läheb...
Juhitamatu tootja pakub börsile nullhinna, sest temal kütusekulu puudub. Negatiivse hinna korral hakkab aga välja lülitama, et mitte peale maksta. Sellepärast ei kukugi hind eriti tugevasse miinusesse.
Mul on tekkinud sihuke kiuslik küsimus, et kui suured need päikesepargid on kes börsile pakkumisi teevad?
Mis võimsusest need hakkavad?
On ju ka EE paneelipõllud tegelikult 50 kW-ste liitumiste kobarad...neil ei tohiks börsil miskit sõnaõigust olla...?
Pankrotiteemal võiks äkki muretseda hoopis soomlaste pärast - panid 11 miljardit magama ja nüüd on hinnad pea 24/7 negatiivsed. Pangaintressid aga jooksevad, või kuidas? Peavad äkki tuumaenergia tasu kehtestama...? Rahvas vaesub ja kes siis meie kalevipoegadele palka maksab...?
Välisühenduste lisamise vajalikkusest olen ma siin aastaid rääkinud.
Vahepeal on tulnud välja, et ka akude laoseisud peaks Euroopas laes olema ja võiks oodata odavat väljamüüki..
https://www.pv-magazine.com/2023/10/13/ ... sp-global/
