Telliskivihoone isolatsioon
kuidas soojustada oma elamist
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Tervitused.
Küsimus tellismaja hoone isolatsiooni / soojustuse kohta.
Seinapaksus 36 cm telliskivi( 3kihti).
Sooviks seina soojustada võimalikult hästi.
Põranda kasulikku pinda ca 40m2 ja tuleb sellest saunamaja. Ehk siis puhkeruum, riietusruum, wc, dušh ja leiliruum.
Põranda tegin juba ära 20cm peno ja betoon 9cm koos küttetorudega.
Hoonet hakkab kütma ilmselt 3-4 kw õhkvesi pump.
Tuleks ruumides hoida ca 18 pluss kraadi pidevalt. Kiireks puhuks lisandub õhk õhk pump ja plekkkamin eesruumi.
Seest et seinad sirgeks saada tuleb kasutada vähemalt 5cm karkassi. Kas panna karkassivahed kivivilla täis?
Kas välja 10cm villa ja tuuletõke on ok?
Mõttes oli ka väljast lasta 10cm suletud pooridega pur vaht ja siis mingi vooder, kuid ilmad ei lase see aasta enam pur eriti kasutada.
Lagi betoonpaneelid ja peaks pealt soojustama nt pur või puistevillaga.
Mis targemad soovitavad?
On tänatud: 335 korda
Re: Telliskivihoone isolatsioon
10 cm on juba hädaga piisav, kuigi mitte Kliimaministeeriumi soovunelm. Maja võib nibin nabin jääda alla ministeeriumi lubatu.
15 cm oleks majanduslikult mõistlik. Kuna põrandale panid juba 20 cm siis et hea tulemus oleks alla 15 cm ei tasuks nagu tööd ette võttagi.
artist
Tänud.
Soojustasin 15cm kahes kivis kivivillaga ja vkl tuuletõke.
Ootan hetkel voodrilauda.
Siseseinte ja seestpoolt välisseinte karkassi tegemine algusetapis.
Nimelt seest on põrand allpool vundamendi piiri, mis tähendab et paekivivundament on toas põrandast ca 15 cm kõrgem ja seinast 5-15 cm toapoole ulatuv.
Krohvida ei oska aga karkassi paigaldusega saan hakkama. Aga kui see peaks parim variant olema siis saab tehtud.
Kas kasutada puitkarkassi või metallkarkassi?
Lisaks kas peaks kasutama aurutõket?
Leiliruum läheb a la kingspaniga üle ja vooder peale.
Dushiruum seina lõpuks peaks plaat olema maast laeni ja lakke vooder.
Riietusruum sein kips
Puhkeruum ilmselt mingi kombo seinas ja laes kas kips, mingi muu plaat , vooder vms.
Aga kas ja mis aurutõket peab kasutama?
Ventilatsiooniks plaanin väljatõmme katuseventilaatoriga.
Värske õhk leiliruumi toruga õuest kerise kohale.
Ja puhkeruumi siis freshklapp vms .
Hetkel panin 100-se venttoru läbi seina.
artist
Lisaks veel rumalaid küsimusi.
Kas seespoolt karkassivahe tühjaks jätta või paigaldada siiski see 5 cm villa vahele?
Lagi on tehtud betoonpaneelidest mis pealt siledad ja alt kaartega.
Peale plaan lasta 30+ cm puistet.
Kas alt ka midagi karkassi vahele v jätta tühjaks?
Ma paneks villa vahele, sest väljatpoolt on 15 cm, see tagab ikkagi ohutu seina. Kasutaks võimalikult odavat klaasvilla. Kommunikatsioonide (elekter, side, vesi veaksin kah seal.
sokolaad
mingeid pilte pole ja tellis on siis nii kohutav, et peab kõik kohad kipsi täis toppima?
Tellissein võib olla väga äge ja võib olla ka väga jube. Maitseasi. Inimene ei küsinud sisekujunduse nõuannet hetkel. Oleneb kuidas keegi saunatab ja ventileerib ... väikese villaga kipsseinale kondenseerub vähem vett kui tellisele.
artist
Läheb metallkarkass ja vill vahele ja ka kommunikatsioonid saab nii peidetud.
Kas aututõke on vajalik?
Seinad kuhu kips läheb tuleb niiskuskindlam kips.
Soovitan panna. Seejuures paneks vasta kivimüürigi, vähem mulgustub.
