Korteri tuulutus läbi akna!
Mart50
Lugemata postitus Postitas Mart50 »
Vahetan korteril aknaid ja soovin osta Arutech aknad Gecco 3 tuulutusega.
Mis on selle tuulutuse eelised teiste ees ja otse läbi seina augu.
Soovin tuulutust kindlast avatavasse aknasse, kindlasti mitte akna raami sisse.
Aitäh abistajatele!
On tänatud: 315 korda
Re: Korteri tuulutus läbi akna!
Mart50 kirjutas: 19 Okt 2023, 21:48 Tere!
Aitäh abistajatele!
Ja nüüd peaksid siis abistajad hakkama otsima, et mis aknad need on?
Kas viidet konkreetsele tootele on raske lisada?
Mart50 kirjutas: 19 Okt 2023, 21:48 Soovin tuulutust kindlast avatavasse aknasse, kindlasti mitte akna raami sisse.
Kui ma ei eksi, siis akna avatava osa moodustab pakett koos plastprofiilist raamiga. Teine plastprofiil, millega aken avasse kinnitub, peaks olema leng. Millises osas peaks tuulutus olema ja millistel kaalutlustel selline kindel soov?
Mart50
Vabandust!
Tegemist on kolmekordse paketiga plastik aknaga.
elektron
On tänatud: 35 korda
Kui sa seda juba ise välja mõelnud pole, siis eelis on see, et ei pea seina auku tegema. Sellega eelised ka lõpevad.
On tänatud: 56 korda
.....aknasulused mis on määrdeainega koos ja kui nüüd hakkab nende kaudu tuppa sisenema musta õhku, arvake ise kui hästi sulused siis liiguvad. Igal-juhul on ereldi fresh parem...
