Kaitse väljas aga vool ikka sees
Ebony
Lugemata postitus Postitas Ebony »
Mina naisterahvana tahaks kohe paljude tarkade mõtteid kuulda. Olen ise loll või siiski "elektrik" kes külas käis. :D
Probleemi lühiülevaade. Uus vool pandud korterisse.
1. Köögi vool on ka ühenduses suure toa ja ühe magamistoa vooluga. Elektriku selgitus - sa nkn ei pane nii palju asju taha. (Aga kui pakkusin,et mis siis saab kui süüa teen ja nõudepesumasin peseb ja mõlemas toas radika taha panen..siis jäi kokutama, et no siis veits jama jah)
2. Kui muidu jookseb kaitsmest läbi 230 siis kaitsme välja võttes ei kao vool vaid jääb ikka ca 95 sisse. Elektriku selgitus- nii peabki olema. Kõik on hästi ja sellise voolu juures ei saa isegi särtsu. (Ma pakkusin, et haaraku kinni otsast siis ja näidaku..ei tahtnud :D )
Lisaks sellele on kaablites igasugu pulli, nt võttes kaitsme välja siis oli vist nii, et 2 otsa kolmest lõpetasid töötamise aga ühes ikka vool säilis , kuskil pistikus avastasime maandusjuhtmes ka voolu. Kõik pidi ideaalne olema tema jutu järgi.
Et tundub teilegi selline asi ok ? :roll:
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Kaitse väljas aga vool ikka sees
Selle kirjelduse järgi ei saa küll mingit nõu anda, niipalju saab, et kutsu mõni teine elektrik.
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 44 korda
.....et nagu elektrik (ekukutseline) paigaldas uued kaablid, kaismed ja nüüd teil kui omanikul on tester näpuvahel ja kontrollite vä? Lahe.....
... ei oskagi kohe midagi soovitada... ehk eesti-energia on pädev.... :grin:
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Tester võib täiesti lahtises juhtmes (ei ole elektrisüsteemi külge üldse ühendatud) ka voolu näidata. Mida nüüd teha, kuidas juhtmest vool välja võtta kui seal nagu ei olegi seda? :grin:
Walter2
On tänatud: 30 korda
See "elektrik" kes tööd tegi oli kes - tähelepanu kerjav naabrimees, tunnistusega montöör või keegi kolmas?
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 139 korda
Pinge ja voolu vahel võiks ju vahet teha.
Juhe teab kõike.
kunn24 kirjutas: 26 Okt 2023, 22:57Pinge ja voolu vahel võiks ju vahet teha
Tegelikult ei ole sugugi kohustuslik mitte elektriala ja veel vähem humanitaar tausta ja haridusega inimestele. (mulle ütles kirurg, et inimesel on roided ja seal on ribid, kui ma läksin oma murtud ribi jutuga arstile).
Ebony
Igastahes on nüüd üks targem paberitega tegelane käinud ja no ta ei suutunud ära imestada mida sinna kokku on keeratud. Pm tuleb uus eleter teha ja vedada.
Kaimagk- jumal tänatud, et enne ühendama hakkamist ikka nii palju mõistust peas on, et ikka kontrollib kas kaitsmed töötavad ja voolu välja võtavad kaablist . Oleks sellele lootma jäänud, et ah kilbist võtsin ju voolu välja..noh siis oleks veits säriseda saanud ahju ühendama hakkates.
Walter2- ma ei tea kes see oli. Me ostsime korteri ja läbi vana omaniku saime elektriku nr kes seda korterit tegi. See inimene isegi ei tutvustanud ennast nimeliselt aga google kaudu sain nime ja firma teada :D .. seda kas tal paberid on ei tea aga vaadates mida kokku keeras siis vaevalt. Mingi isehakkanud ja endale firma teinud jobu on. Kahju tema eelmistest ja järgmisest klientidest.
Ebony kirjutas: 27 Okt 2023, 10:46 Igastahes on nüüd üks targem paberitega tegelane käinud ja no ta ei suutunud ära imestada mida sinna kokku on keeratud. Pm tuleb uus eleter teha ja vedada.
Kui juhtmed on veetud, mis neist siis uusi vedada? Pakun, et telli järgmine elektrik, kes veidi mõistlkumat juttu ajab.
Juhe teab kõike.
Ebony
Kunn24 - hetkel probleem seal selles, et tuppa jookseb vale kaabel (5 sooneline vms ja kuskil tekkib miski induktsioonvool vms ma kuulsin) ja kööki läheb see sama ÜKS viie sooneline kaabel mille alla peaks siis minema ahi/mikrokas/nõudepesumasin/külmkapp/pliit/kubu ja osa suure toa ja ühe magamistoa elektrist. Läheb "veits" paljuks või mis. Ahi ja pliit ja asjad võiks ikka eraldi kaitsmete all olla ka. Seega tuleb juurde vedada ja uus kilp teha.
Teie, kes te ei tee vahet voolul ja pingel, ei ole kindlasti pädev väitma, et 5-sooneline kaabel on vale ja ajama mingit pullikakat induktsioonivoolust.
Tellige spets, kes oskab ka veidi arvutada ja õigesti lahenda selmet mingit jama ajada.
Testriga, millel on suur sisetakistus (ehk ei tekita mõõtmisel liinile koormust), võib näidata ka pinget väljalülitatud kaablis, kui kõrval jookseb pingestatud kaabel ja mingi induktsioonivool (tegelikult: pinge) pole korteri liinides mitte mingi teema.
Võivad, aga ei pea. Täiesti lõdvalt või terve korter olla 1 kaitselüliti või kaistme taga ja nii ka vanasti tehti.
Viimati muutis kunn24, 27 Okt 2023, 12:07, muudetud 1 kord kokku.
Juhe teab kõike.
Ebony
Mina ei väidagi. Elektrik väidab seda :D
Telli järgmine, kellel on loba vähem ja asjalikke mõtteid rohkem ja oskab ka mõõta, kas on tegu kaabli isolatsioonirikkega (tavaliselt kipsikruvi kaablis), kaitselülitid ikka faasiahelas, mitte neutraalis või mis jama see on nn induktsiooniga.
Juhe teab kõike.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
kunn24 kirjutas: 27 Okt 2023, 12:07 Telli järgmine....
Näiteks kunn? ... kuna tema juba teab foorumipostituse põhjal.... et
... ei aja mõistlikku juttu , lobiseb palju ja ei ole asjalik.
Postituste põhjal on küll minul kahtlusi tema teadmistes ja võimaluses teid aidata... aga ....
valik on Teie.
PS! Mõõtmiste osas olen temaga nõus- oluline on kes, mida ja kuidas mõõtis ning sellest järeldusi tegi. "Üks targem paberitega tegelane" peaks sellega hakkama saama ja ka seda adekvaatselt selgitada oskama.
On tänatud: 331 korda
kunn loetles õieti üles erijuhud kus võib tekkida - elekter võibolla on soones sees. Siin ei tasu lolli mängida ja tuleb leida (võta appi elektrik) põhjus küsija väidetele.
