Vaskkaabli kasutamine, kui kiud kergelt mustaks tõmbunud
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Ka 50 cm juhtme otsast ära lõigates on isolatsiooni all sama oksiidikiht.
Siiani lamp töötas, kuid see ilmnes lambipesa vigastuse järel.
Nüüd oleks vaja laabel uuesti ühendada.
Kas sellist võib endiselt kasutada?
Tarbijaks 5W LED valgusti.
Välis terass ning välja vahetamine väga keeruline. Tuleohtu ei ole.
Kas ühenduse otsa peab kuidagi ära puhastama, või saab kasutada hülssi otse kaablil?
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Vaskkaabli kasutamine, kui kiud kergelt mustaks tõmbunud
Kuid mul tekkis küss, miks tuleb sellele lambile torus peale 0,75 mm2 juhe, kui norm näeb ette 1,5?
Teiseks, kui kiud on oksüdeerunud, siis reeglina on vesi sinna sisse roninud (kui pole algselt mingit Vene kaablit paigaldatud, mis selline juba tehasest). Sul tuleb lahendada: kust ja edaspidiseks augud kinni toppida.
Saladuskatte all, kraabi puhtamaks nii, et traadid terveks jäävad ja ühenda ära. Kuid kutsu kohe elektrik, kes ilmsed lollused ära lahendab.
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Vett ei ole saanud va atmosfääri niiskus.
Algselt 60W pirnile 3x0.75 kaabel ja 6A kaitse tundus optimaaalne, kas täna on teised nõuded?
Lahendus korrosiooni eemaldamiseks leitud.
Esimesse soola 5 mm ja äädikas 30%, eesmärk küllastunud lahus. Ülejäänud sool jääb pitsi põhja.
Pitsist välja 10 sekundit hiljem tuleb haljas vask.
Teine pits söögi sooda ja sellele vesi peale, eesmärk et lõpetada esimese pitsi happeline reaktsioon.
Loputus veega ja seejärel tina juba jookseb päris hästi.
Usun, et tina on antud juhul hülsist parem, sest peaks edaspidi kaitsma kaitsma planeedi ebasõbraliku atmosfääri eest.
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 304 korda
Kui on paigaldatud "tubane" peenekiuline (lambi)kaabel, siis läbi isolatsiooni läinud niiskus on oksüdeerinud selle kaablisoone kiud terves pikkuses.orgaanik kirjutas: 26 Okt 2023, 14:01 0.75 mm2 kiuline kaabel välisvalgustus 16 mm torus on vask kaetud tumehalli oksiidiga.
Kuna kiulise soone vase välispindala on oluliselt suhteliselt suurem, kui planksoonel, siis ei ole ka selle soone ristlõikepindala enam selline nagu see oli kaabli nooruses ja ei pruugi ka kõik ühe soone kiud enam kulgeda terve kaabli pikkuses ühe tervikuna.
optimist88
- On tänanud: 28 korda
- On tänatud: 14 korda
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Ja kui on juhindutud sellest standardist, siis vastavalt praegu kehtivale "Seadme ohutuse seadusele"
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015004
on head inseneritava järgitud. See standard kehtis ka 20.aastat tagasi ja siis oli "Elektriohutusseadus", kus oli sees põhimõtteliselt sama jutt.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Soovitaja ju seda ei tea, et võibolla on kliendil neid "5W valgusteid" 20 tükki ja terve maja perimeeter neid reas täis?optimist88 kirjutas: 28 Okt 2023, 02:42 Oletame, et mõned kiud on katki. Mida ohtlikku seal juhtuda saab selle 5W tarbimise juures?
Kui kiulise soone kõik kiud on terves pikkuses erinevates kohtades katkestuses, siis vool hakkab liikuma ühelt kiult teisele läbi oksiidikihi ja "jämedamad amprid" sellisest soonest enam läbi ei mahu.
Selline probleem on tavaline veoautode ja busside pikkade juhtmete juures, kus lappimine enam ei aita ja veetakse uus juhe kõrvale. (Juhet puhastades tulevad välja kuni 0,5m pikkused kiudude jupid.)
Ka siis kui tubaseid kaoksiaalantennikaableid kasutada väljas, siis mõne aastaga mädanevad isolatsiooni alused varjestuse kiud ära.
Ac457765
- Ehitusguru
- pikk88
- On tänatud: 49 korda
Re: Lahendus korrosiooni eemaldamiseks leitud.
Kas soodalahus peab ka küllastunud lahus olema?orgaanik kirjutas: 26 Okt 2023, 18:23 Lahendus kaks viinapitsi.
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
Mul on täpselt sama olukord ja juhtmed rippusid õues umbes aasta. Ja see sunnik on lausa meetreid selline. Igatahes, kraapisin otsa läikivaks, pressisin hülsi otsa, mõni läks wagoga ja nüüd aastakese on kõik töötanud.
Plank soonega sellist nalja pole näinud.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kõik kaablid on väliterassil, kas liiva all kõris või terassiserva krohvi all. Vahetamine keeruline kuid tuleohtu ei peaks olema. Ühe kaabli peal on üks lamp max 5W.
Ees 6A kaitse ja RVK. Kaablid olid viimased paar aasta lahtiselt ka õhu käes, kuid UV eest kaitstud.
Minu netist leitud äädika soola ja sooda meetod esimesel katsel ei olnud 100% tõhus. Toas ületinutatud test oli 100%, kuid hiljem õues lambivalgel tehtud tulemus jättis päevavalgel soovida. Kokku 15 soonest üritan 4-5 uuesti keemiliselt puhastada ja uuesti tinutada. Võibolla oli vasel oksiidi rohkem, ei tea. Teen seekord veidi "kauem" küllastunud äädika soola lahuse, hoian puhastamisel toatemperatuuri ning töötan päevavalges.
Kes küsis - sooda küllastamine pole probleem, ostsin Gemoss kauplusest täna korgiga katseklaasid, "ülejäänud" kristallid jäävad põhja. Lihtsalt kauem lahustumist oodata enne kasutamist. Selverist ostetud 50 g söögisooda pakist läks käiku mingi 10 grammi, nii et sade oli juba pitsi põhjas.
