Ehitusaegse elektrikilbi nõuded pingestamiseks
Yrch
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Yrch »
kuna asi on ehitusaegne (metallkilp posti ajutise posti külge, segumasin ja selliste värkide jaoks), siis ei tahaks hakata midagi monumentaalset ehitama hakata, sest see asukoht isegi ajutine (paari aasta vaates). Maapind on märg (kevadel/sügisel vesi 30cm sügavusel).
Täpsustus: kas maanduskontuurile kehtib mingid konkreetne standard ja mis see olla võiks.
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Ehitusaegse elektrikilbi nõuded pingestamiseks
Ma tegin oma tuttava jutu järgi samamoodi ja kõlbas.
Mida märjem maa, seda parem(lihtsam).
Konkreetseid standardeid minuteada pole aga ma pole elektrik.
Yrch
- Uus kasutaja
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Yrch
- Uus kasutaja
Ma saan siit ainult oletada, et kuskil normis/standardis on kirjas, et:
* maanduskontuur peab koosneb vähemalt X arvust varrastest
* või peab selle kogupikkus olema X ühikut.
* ja vardad/kontuur peab olema vähemalt X sügavusel maapinnas.
* sealjuures on vaja, et varraste vaheline kaugus oleks vähemalt X ühikut
et tuleks välja vajalik maandustakistus (vähem kui X oomi) ning vajadusel dimensioneerida rohkem
nüüd meie siin räägitu on mingisune telefonimängu tulemus, kus norm/standard on läinud "lappama". Kindlasti on olemas situatsioonid, kus mõlemad versioonid on korrektsed (arvatavasti enamus juhtudest), aga arvatavasti on ka olemas olukordi, kus pinnaste eripära pärast vbl ei oleks selline lahendus piisav.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Oleks kohe vedanud liitumiskilbist 5G16(25) alu kaabli jaotuskilpi, oleks praegune jama lisamaandusega ära jäänud.Yrch kirjutas: 28 Okt 2023, 22:16 Millised on nõuded maandusele ehitusaegne elektrikilbil, et saaks auditi pingestamiseks? Mul on veetud liitumiskilbi juurest kaabel 70m ja kui nüüd tahaks selle lõppu ehitusaegne elektrikilbi paigaldada. ...
Seda teemat on siin varem juba pikalt jahutud, et liitumiskilbil peab olema nõuetekohane maandus.
Yrch
- Uus kasutaja
Samas reaalteaduste vallas töötava inimesena on mul väga raske leppida selliste "linnalegendi" stiilis nõuetega ja tahaks pigem päris kontrollitavaid fakte/viideid standarditele/normidele/seadustele/jne.
Äkki mõni seda teemat valdav persoon juhtub teemat lugeda ja oska seda kommenteerida viidetega.
@Ping, aga mis on nõuekohane maandus? Ma ei küsi kas on vaja maandust, vaid mis nõuded maandusele kehtivad.
- On tänatud: 336 korda
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Ajutise kilbi nõuded on EVS-60364 kirjas ja midagi üleloomulikku seal pole, samuti maanduse nõuded ja millal seda vaja.
Liitumiskilbis on maandamisega kõik korras.
Seega tüüpjuhtumitel ei ole korduv maandamine üldse vajalik aga see sõltub mõnest lisaasjaoludest (vool, pikkus, kaitsemeetodid jne.)
Õige on märkus (pikk88) - kui hoonele tuleb oma kilp ja sinna on ette nähtud maandus siis saab ajutise kilbi nõuded korda ajada ühitades ühtteist.
Tark vaatab maja projekti ja ühitab osa tehtavatest töödest otsekohe, hoiab raha kokku ja on ka kõik nõuded täidetud.
Kui seose "põhjus-tagajärg" mõistmine on sassis, siis ei saagi nõuetest selget sotti.pikk88 kirjutas: 29 Okt 2023, 09:44 ... Hoonele niikuinii vaja teha kordusmaandus, see olekski mõistlik teha säärasesse asukohta, ...
Iga hoone ise ei vaja maandust, kuigi hoone juurde võib rajada erinevaid maandureid.
(Kui hoones puuduvad elektrit juhtivad osad, siis ei ole mitte kuhugile ühendada isegi potensiaaliühtlustust.
Palk seinas või seinaplokk, puitkarkass, kiudbetoonist (raudsarruseta) põrandaplaat ja plastikust toru jne. ei ole elektrit juhtivad osad ning neid ei saa ühendada potensiaaliühtlustusega.)
Maandus on vaja elektriseadmete ohutuks kasutamiseks ja ühendatakse see peakilpi.
Kas selle kinnistu "Peakilp" on samal ajal "liitumiskilp" või "hoone jaotuskilp" sõltub seatud eesmärgist ja projektist.
Jaotuskilbid ise ei vaja kordusmaandust, kui nii on projekteeritud.
Projekteerijale seab lähtetingimuse hoone omanik, kui oskab.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Yrch kirjutas: 29 Okt 2023, 00:48 Aitäh RaJy, ma saan täiesti aru mida sa mõtled ja väga tõenäoliselt lõpuks tegutsen nagu sina.
Kus on tarbija poolel maanduse nõue kirjas? Mina tahan ka näha. Tänapäeval Elektrilevi müüb liitumistasuga teadupärast kaitsejuhti, maandust, neutraali ja neile lisaks ka edastab liinijuhtmetes elektrit.
Paigaldis peab olema nõuetekohane. Palun anna viide normile, mis kohustab maanduse. Kui ei ole anda, siis palun muuda oma postitust.RaJy kirjutas: 28 Okt 2023, 22:54 Ehitusaegne või mitte, maandus peab niikuinii olema. Selleks, et tarbima saaksid hakata on vaja pädeva isiku kinnituskirja võrguettevõttele. Ja just selle kirja kirjutaja ütleb sulle kui mitu varrast ja kui sügavale - kaugele pead ajama. Mul homme see teema ees - ajutise kilbi ühendamine, vardad 1,5 m esimene vahe 3m ja teine 1,5. Sügavamale ei kannata panna - paas vastas
Liitumiskilp on ELV oma, mis puutub asjasse, et 5G16-ga justkui ei teki kordusmaanduse vajadust tarbija JK-s, aga 4G16 puhul justkui tekiks ja mida siis maandus juurde annaks?ping kirjutas: 29 Okt 2023, 00:26Oleks kohe vedanud liitumiskilbist 5G16(25) alu kaabli jaotuskilpi, oleks praegune jama lisamaandusega ära jäänud.Yrch kirjutas: 28 Okt 2023, 22:16 Millised on nõuded maandusele ehitusaegne elektrikilbil, et saaks auditi pingestamiseks? Mul on veetud liitumiskilbi juurest kaabel 70m ja kui nüüd tahaks selle lõppu ehitusaegne elektrikilbi paigaldada. ...
Ma siiski ei usu, et antud juhtumil üldse mingi jama tekiks 70 m on suht lühike maa.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Maandusele kehtivad nõuded on kirjas:
EVS-HD 60364-5-54 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid.
Seal on kõik nõuded maandusjuhtide ja varraste paigutusele, vahekaugustele, kujule, materjalile, ristlõigetele, läbimõõtudele paksustele, pinnakatetele, kuni selleni välja, mitu kilogrammi tsementi peab sisaldama kuupmeeter vundamendimaandurina kasutatavat betooni.
Aga ei ole kirjas, mitu oomi peab kordusmaanduse takistus olema.
Osast 4-41 kaitse kohta elektrilöögi eest võiks pigem otsida tõde, mis ja kas peab olema.
Ei ole pädev vaidlema - muutsin postitust. Aitähh tähelepanu juhtimise eest.kunn24 kirjutas: 29 Okt 2023, 13:22Paigaldis peab olema nõuetekohane. Palun anna viide normile, mis kohustab maanduse. Kui ei ole anda, siis palun muuda oma postitust.RaJy kirjutas: 28 Okt 2023, 22:54 Ehitusaegne või mitte, maandus peab niikuinii olema. Selleks, et tarbima saaksid hakata on vaja pädeva isiku kinnituskirja võrguettevõttele. Ja just selle kirja kirjutaja ütleb sulle kui mitu varrast ja kui sügavale - kaugele pead ajama. Mul homme see teema ees - ajutise kilbi ühendamine, vardad 1,5 m esimene vahe 3m ja teine 1,5. Sügavamale ei kannata panna - paas vastas
Aga millegipärast elektrilevi ilma maanduseta liitumiskilpi pingestada ei taha. Huvitav miks. Samas mul maamaja kus pole kunagi maandust olnud toimib ilusti.
No makske EVS-ile see kommiraha 2,4 € ära ja võtke omale viidatud standardi lugemisõigus, vajadusel tehke olulistest kohtadest ekraanitõmmiseid. Kuigi alati saab ju projekteerijaga selles osas nõu pidada ja mingi tööprojektilaadne asi on paigaldise ehitamisel ju vajalik.
Mul on osa standardeid on olemas, kuid ei näe põhjust seda osta, sest mul on Inspecta pädevuskoolituse materjalid, millest ma küll pole leidnud elumajale kordusmaanduste kohustulikkust. Tõsi, need on nüüd küll ca 10 a vanad. Jutt on seal rohkem olemasolevate maandurite (vundamendid jms) kasutamisest ja oluline- oluline- potentsiaaliühtlustusest. Kuid niisama naljapärast varraste maasserammimisest pole seal küll juttugi- mis on loogiline, sest need ei anna eramaja puhul midagi olulist juurde. Piksekaitse on veidi eraldi teema, kuid see pole ka vaid pelgalt varraste rammimine.
Eespool ja ka varem korduvalt öeldud, et PEN-i definitsioon, mida Elektrilevi oma mõnusa arve eest jagab, on:
- P- Protection,
- E- Earth ehk tõlkes: Maa,
- N- Neutral.
Samas ega ma ei vaidle ka vastu, kui tehakse. Ise ka lasknud teha. Jutt käib praegu kas ja mida on KOHUSTUS teha.
Kuid siin võiks tsiteerida 1 tublit auditihärrat (initsiaalid AA- äkki keegi tunneb ära), kes mulle jutustas, et puitraamidel päikesepaneelide mittevastuvõtmiseks ta leiab 5 põhjust. Kui küsisin viiteid reeglitele, oli telefonis "tuut-tuut". Nii, et andekusi on igalpool lademetes. Ka kontrollijate hulgas.
rannamees
Ja samas, netis on omajagu näiteid, kus puitraamil paneelipaigaldis kenasti vastu võetud.kunn24 kirjutas: 29 Okt 2023, 21:19 Kuid siin võiks tsiteerida 1 tublit auditihärrat (initsiaalid AA- äkki keegi tunneb ära), kes mulle jutustas, et puitraamidel päikesepaneelide mittevastuvõtmiseks ta leiab 5 põhjust. Kui küsisin viiteid reeglitele, oli telefonis "tuut-tuut". Nii, et andekusi on igalpool lademetes. Ka kontrollijate hulgas.
- pikk88
Inimene küsis konkreetseid numbreid. Kirjutasin niipalju, kui kogemust ja mälu on, ei hakanud täpseid mõõdistustulemusi taga ajama. See siin on siiski ju ehitusfoorum, mitte riigikohtu istungisaal kus kõik peab olema ülimalt ühemõtteliselt sõnastatud, sest muidu võib vastaspool sinu väiteid lõpmatuseni tõlgendada ja enda kasuks keerata. Usun, et said ju aru küll, mida ma oma esimese postitusega öelda tahtsin. Ning kui teemaalgatajale jäi juhuslikult midagi häguseks siis jätkuvalt meenutan, et mina pole paberitega elektrik. Tema otsib niikuinii endale piisava pädevusega elektriku, et maandustakistust mõõta ja küll see elektrik talle ka kõik asjad detailideni ära seletab.ping kirjutas: 29 Okt 2023, 11:29Kui seose "põhjus-tagajärg" mõistmine on sassis, siis ei saagi nõuetest selget sotti.pikk88 kirjutas: 29 Okt 2023, 09:44 ... Hoonele niikuinii vaja teha kordusmaandus, see olekski mõistlik teha säärasesse asukohta, ...
