Wc kraamile eraldi mahuti
Alaska Malamuut
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 32 korda
Re: Wc kraamile eraldi mahuti
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Ei ole viimase 24a jooksul ükski "lont" huvi tundnud projekti, loa vms. vastu. Ma ei ole kindel, kas neil selleks õigustki on, vastutab siiski kinnistu omanik, et kõik legaalne oleks.Walter2 kirjutas: 24 Okt 2023, 13:45 Varsti on KK Amet kukil kas reovete käitlemine on ikka projekti järgi kui majas elatakse. Teine asi on kas keegi lont üldse tulebki tühjendama kui mahutid on ilma projekti ja lubadeta ehitatud - fekalistidel ka oma aruandlus ja arvemajandus.
Mõistlik ei ole selline tegevus, ilmselt ei ole tegu tsentraalveega ja kui "iseenesetarkusest" immutada...kuidas-kuhu jooksevad veesooned, et ise seda halli mitte kruusist juua? Foorumitarkusega mina sellist asja ei teeks kindlasti. Trahviraha maksad, agad oled ilma puhta veeta sital juhul.
Räägin enda kaevu kogemusel ja mõtlesin samamoodi, et mis see immutamine ära ei ole, vanasti käis ju solgipang ikka aianurka. Aga nüüd mõelge kogusele, mis vanasti pangega toodi, see pangega viidi...sel juhul mina küll probleemi ei näe halli vee puhul. Pangest puhtast veest jagus mitmeks-kolmeks päevaks ja 8liitrit korda 15 päeva, immutusprobleemi ei näe. Suurematel kogustel on lugu... (kõik mõistame mõelda ja oletada).
Muidugi, mina elan pae peal ja siin hoopis teised tingimused kui näiteks liiva peal...eks törts "talupojamöistust" on alati abiks ja mitte alati pole koonerdamine kokkuhoid, kuid raiskama ju ka ei pea.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Kahte eraldi reovee süsteemi pole mõtet teha, vastupidi üks kõigele on parem.Alaska Malamuut kirjutas: 24 Okt 2023, 10:59 Tervist. Küsimus selline kas on mõistlik kui vean puurkaevust vee majja ja teen kaks erinevat süsteemi reoveele. Hallveele teeks niisama kolm settekaevukest, aga wc potile eraldi mahuti mida peab aegajalt siis auto tühjendamas käima. Mingite lubade saamisega või projektidega ei hakka üldse jändamagi. Kunagi keegi huvi tunneb siis kinnine paak ja loodust ei reosta vb väiksem trahv või mida iganes. Kas nii tehakse üldse ja kui siis mis suurusega mahuti oleks normaalne igapäevaseks kasutamiseks ühe inimese kohta näiteks. Ise mõtlen et mis see pesuvesi siis ära pole niisama kaevu lasta imbuma.
Otsest seaduserikkumist sul ei teki kui sa oma maal alla 2 m ei raja.
Ainus mida kindlalt pead jälgima - põhjavett reostada ei või (see lause on seaduses kirjas). Kui sellelt avastatakse siis on trahv soolas. Aga see on võimalik täisliivasel pinnal või siis paesel lõhedega pinnal.
Kui reovee käitluse teed nagu biopuhastuses siis võid rahulikult magada - sinu vesi põhjavett ei reosta ja turja hüpata ei saa. Seega - tee täpselt nii nagu klassikaline biopuhastus on ja võid rahulikult magada. Biopuhasti iseehitamine kui nõudeid tead ei ole mitte mingisugune seaduserikkumine.
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 304 korda
Mahuti suurus võiks olla tühjendava masina mahust suurem, sest kui ta viib minema pool autokoormat, ega siis selle pärast poole hinnaga vedu ei tehta.Alaska Malamuut kirjutas: 24 Okt 2023, 10:59 ... wc potile eraldi mahuti mida peab aegajalt siis auto tühjendamas käima. ...
... mis suurusega mahuti oleks normaalne igapäevaseks kasutamiseks ....
Kui kaevamine sügavamale kui 0,3m on "Kaeveloa kohustusega tegevus", siis ei õnnestu mitte kuidagi maa alla mahutit "salaja seaduslikult" ehitada.Kalvis kirjutas: 28 Okt 2023, 11:50 ....
Otsest seaduserikkumist sul ei teki kui sa oma maal alla 2 m ei raja. ...
... Biopuhasti iseehitamine kui nõudeid tead ei ole mitte mingisugune seaduserikkumine.
Tasub uurida oma KOV asjakohaseid eeskirju.
Enamlevinud kasutatava mõiste selgitus:
Kaevetööd – kaevamine maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm sügavusel, kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne) või muudetakse maapinna kõrgust ning tööd, mis on seotud puude väljajuurimise või istutamisega.
Kaeveluba – KOV määratud ametniku antud luba, mis annab õiguse kaevetööde tegemiseks, määrab kaevetööde tingimused ja tähtaja.
Loa andja – KOV määratud ametnik, kelle pädevuses on kaeveloa andmine ja sellega seotud menetlustoimingud.
Tehnorajatis – maapõue või maapinnale inimtegevuse tulemusena paigaldatud torustik, pumpla, kaablivõrk või muu taoline rajatis.
Otsimisel abiks:
https://www.google.com/search?q=kaevelu ... -serp#ip=1
Ehitusseaduses keeldu pole.
Elus toimetamisel tuleb jälgida ka muid seadusi peale Ehitusseaduse ja järgida oma KOV poolt seatud nõudeid.Kalvis kirjutas: 29 Okt 2023, 11:11 Ma ei loe välja siit mitte kusagilt, et omal maal on vaja luba. Vildakas lähenemine.
Vastu võetud 1993 aastal ja hetkel kehtiv, ehk kaevamislubade süsteemi korraldus on seaduses kirjas olnud juba 30 aastat ja milliste aktidega KOV need on jõustanud, on iga KOV enda otsustada.
Kui KOV ei ole oma piirkonnas asuval eramaal määranud erinevaid nõudeid, siis maa omandivorm ei oma kaeveloa mõistes tähtsust.
https://www.riigiteataja.ee/akt/1230220 ... ~:text=361)%20kaevet%C3%B6%C3%B6de%20eeskirjade%20ja%20heakorra%20tagamiseks%20heakorraeeskirjade%20kehtestamine%3B
Kui jäigalt KOV seadusi järgitakse sõltub eelkõige kohalikust ehitusfüürerist.Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
§ 22. Volikogu pädevus
361) kaevetööde eeskirjade ja heakorra tagamiseks heakorraeeskirjade kehtestamine;
(Kui rajasin "ebaseaduslikku teed" oma valdustesse, siis KOV tahtis rakendada meetmeid minu mõjutamiseks (trahvida).
Kuna neil ei olnud esitada tõendeid, et sooritasin kaevetöid sügavamalt kui 30cm, siis lõppes antud süüdistus kohe.)
Ma olen KOV füüreritega vaielnud. Ka nendega kes lubasid trahvida. Külm närv. Kõigepealt tuleb alati küsida mille alusel. KOV harrastab tihti sellist umbluu juttu - meil on õigus trahvida. Kõige naljakam - üks rohejurist kes väitis et tunneb asja - arvas samuti et KOV on õigus. Aga KOV hoones oli nende jurist vastas ja siis äkki ütles - JAH, ehitusseadus lubab maaomanikul enda maal teha trasside ehitamist...
Hetkel ei ole teemaks mitte see, et kas maaomanik ise võib oma krundil kaevetöid teostada, vaid "Kaevamisloa kohustusega kaevetööde" kooskõlastamisest.Kalvis kirjutas: 29 Okt 2023, 13:39 ... JAH, ehitusseadus lubab maaomanikul enda maal teha trasside ehitamist...
Need on oluliselt erinevad asjad.
Seaduse järgi tuleb kooskõlastada isegi aiaposti- ja puuistutusaugud, sest päris palju kaableid lõhutakse neid kaevates.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 83 korda
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Kodanike õigusi piiratakse seadustega, mitte eeskirjadega. Seaduse konkreetseks rakendamiseks (äkki see 30cm) on välja mõeldud nn ministri määrused. KOV eeskiri selles osas pole vast ministri määrus?
Naljakas on see, et mõnede uuemate juurviljade kasvatamisel läheb vaja suuremat sügavust, kui 30cm. Tõesti kaeveluba "seemne sisetamiseks" ja hiljem resultaadi välja võtmiseks?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 94 korda
Juriidikat hästi ei tea aga ammu on jahutud, et ka aia ehituseks (ehitad aia ju oma maa peale) peab loatäht olema, sest kaevatakse labidaulatusest või künnisügavusest sügavamale.
Teema algatajal on laias laastus kaks varianti:
1) nii nagu läbi aegade munadega isad&vanaisad teinud on - ehitad oma ja "küla" tarkuse pealt ära, kuni tehtu kellelegi probleeme ei tekita, keegi ei kaeble mõisa ega kroonuvõimule, elad muretult.
2) kohendad seelikut ja võbeled erinevate ametnikehärrade ees, kirjutad kõikvõimalikesse instanssidesse, kulutad bürokraatiliste nõudmiste täitmiseks väikese varanduse ja kui hästi läheb, saad veel see viisaastak oma mahuti murega ühele poole.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Kehtib ikka eramaal ja kaeveloa annab maaomanik.
Et siis õunapuu istutamiseks peab KOV luba olema?RaJy kirjutas: 01 Nov 2023, 21:02iga kaevamise kohta mis teatud sügavusel peab KOV luba olema - ka eramaal
Ei mäleta täpselt selle õigusakti sisu, aga teoorias jah kui vaja üle 30 cm sügavust auku (tavaliselt ei ole vaja). Praktikas kaevad õunapuule augu labidaga ja ilmselt võimalikku trassi või kaablit ei vigasta. Samas kui plaanid 10 ha õunapuuaeda rajada ja kopaga meetrised augud kaevata siis vist ei tundugi see nõue nii ulme?
Näiteks minu maa peal on umbes sellel sügavusel sideliin mis rajati kusagil 80-ndate lõpus. Kui ma selle nüüd läbi kaevaks siis oleks mingi osa lähedal olevast alevist ilma intenetist ilmselt. Samas mitte ükski avalik kaart seda liini ei näita - lihtsalt ise mäletan kui see paigaldati.
OK, see osa oli siililegi selge. JAH, eramaal kehtib maaomaniku õigus, kusjuures ka Elektrilevi jt. peavad seda küsima!!!
