betoonlae viimistlemine
kkalev
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Keldrisse väike (3,5m*5m) käsitöötuba loomisel ja otsin mõtteid/insipartsiooni kuidas lagi ilusaks saada.
Enamus laest betoonpaneelidest, koos oma pisikeste ebatasasustega ja paneelide vuugikohtadega ja üks osa ka käsitis valatud tsemendisegu, millel rakise laudade laiused kõik tuvastatavad.
Üks variant on siis kõik need viigid ja ebatasasused siledamaks pahtelada ja värvida; teine variant oleks miskid mdf-is lae/seina paneelid lakke liimida.
Kuna keldris lagi niigi madalala, siis mingi karkassi peale kipslage ehitama ei mahu (põrand tuleb liiga vara vastu).
Ega mulle endale väga need lae mdf-id ei meeldi aga hetkel tundub nendega viimistlemine lihtsam.
Hae meelega loeks mõtteid, kuidas veel võiks viimistleda seda lage
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Re: betoonlae viimistlemine
Oletan, et MDF materjalina võib keldriruumis osutuda mitte kõlbulikuks. Aga alati tasuks enne materjalide kusagile asukohta määramist tutvuda materjali konkreetsel juhul oluliste omadustega ja tootjapoolsete nõuannetega. Vastavates juhendites info kirjas. Kui mõnel tootel eestikeelne juhend puudub, siis seda toodet tasuks üldse vältida.
Keldrisse võiksid (üldjuhul) sobida materjalid, mis ei karda ülemäärast niiskust ja ei "mängi" niiskuse toimel.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Olin minagi aastaid tagasi taolise probleemi ees. Ka minul on suhteliselt madal lagi. Ma kaalusin tollal panna lakke ehituspoodides müüdavaid valgeid üleni plastist lae(seina)paneele, mis on üpriski õhukesed (v.o. 1 cm) ja laius oli alla meetri. Segama hakkas aga lae ligidalt minev isoleeritud veetoru ja ma loobusin sellisest mõttes, sest ühes tükis paigaldada ei saanud.
Kuna paneelid olid mul väga siledad, siis lihtsalt värvisin nad niiskuskindla valge värviga üle.
nexus4
On tänatud: 15 korda
Värvi lagi mustaks ja pane valgustuseks riputatavad led paneelid
:read:
kkalev
vuuk kirjutas: 30 Okt 2023, 07:14 Oletan, et MDF materjalina võib keldriruumis osutuda mitte kõlbulikuks. Aga alati tasuks enne materjalide kusagile asukohta määramist tutvuda materjali konkreetsel juhul oluliste omadustega ja tootjapoolsete nõuannetega. Vastavates juhendites info kirjas. Kui mõnel tootel eestikeelne juhend puudub, siis seda toodet tasuks üldse vältida.
Unustasin mainida, et tegemist keldrikorrusega, mis pooles ulatuses maa all, aga niiskuse ja soojuse mõttes ruumid sama, mis korrus kõrgemal. Eluruumiks ei kvalifitseeru seetõttu et kõrgust ainult 2060
On tänatud: 313 korda
kkalev kirjutas: 30 Okt 2023, 17:44 ....
Liimi täppidega valged 60x60 lae penoplaadid oleks sellisel juhul vast kõige valutumad, sest kui hüppama juhtud, siis ei löö pead katki ja kannatavad ka niiskust.
Mõnus oleks vast puitrest ka põrandale panna, et jalad ei hakkaks niiskel pinnal külmetama ja see vähendab ruumi kõrgust veelgi.
