Elektrikilp või lülitus posti otsa
Lugemata postitus Postitas marcotska »
olukord selline: et linnas, elamurajoonis tuleb vool majja(nõukaaegne) õhuliiniga nagu ikka. Õhuliin läheb teisele korrusele, läbi seina ja siis seina sees esimesele korrusele seinal olevasse arvestisse ja kilpi.
Hetkel on olukord selline, et kui tahaks tervelt majalt voolu maha saada, siis peab välja lülitama voolu päris suurel hulgam majapidamistel(terve tänav), sh 2kordne kortermaja.
Nt, ühe puidust elektriposti otsast läheb 3 õhuliini 3 erinevasse majja(naabrid) ja neid ei saa mitte kuidagi eraldi välja lülitada.
Juba tuleoutuse mõttes oleks ju hea, kui saaks iga maja eraldi välja lülitada või vähemalt max need 3 maja, mitte terve tänav.
Kas ja kuidas saab nõuda Elektrilevilt või energialt lähima posti otsa lülitusvõimaluse / kilbi / arvesti paigaldust ?
Näiteks mingi tuleohutus- või elektriohutusnõu ?
Hetkel on majas sedasi, et kui esimesel korrusel kilbist vool välja lükata, siis teisel korrusel olev õhuliini klemm on pinge all. Ei saa toas remontigi ohutult teha Maja välisfassaadi värvimine alumiiniumredelil tundub ka kohatu selle õhuliini all.
Ehk on mõte arusaadav ja keegi oskab kaasa rääkida või kogemusi jagada.
Terv,
Mark
Terv,
Mark
Re: Elektrikilp või lülitus posti otsa
Ei saagi nõuda. Saad ise enda rahadega liitumiskilbi mastile tõsta. Kui liitumispunkt mastil, siis ei pea liitumispunkti muudatust ka tegema.
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 54 korda
Täpselt nii on nagu systemre ütles - omal üsna sarnane juhtum ja uurisin seda teemat. Oma raha eest (hinnakiri leitav Elektrilevi lehelt) saad lasta ümber tõsta, tasuta ei tehta.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
See õhuliini klemm on ju väljaspool seina? Ja tänapäeval on õhukaablid ja nende klemmid isoleeritud.
jah, õues on klemmid. See isoleeritud õhuliin juba iseenesest. Toas seina peal on veel eraldi mingi junn, klemmidega.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Kui papp lauale panna saad teha täpselt nii nagu tahad. Pöördu elektritöid tegevate firmade poole, sest tegemist on spetsiifiliste asjadega ja eraisik nagunii neid elektritöid teha ei või.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 27 korda
Variant on ka kaabel välisseina mööda esimese korruse kilpi tuua. Sel viisil on võimalik siseruumid pingevabaks saada. Liitumispunkti iseseisvalt muuta ei saa. Samas teevad kõvemad mehed näiteks kaabli ümber tõstmist välisseinale pinge all. Tavaliste töökinnastega.
Kui lähed liitumispunkti ümber tõstmise teed, siis kaablikraavid ja kaablite paigaldus on odavam ise teha, kui Elektrilevist tellida.
Teemaalgataja koht asus linnas, elamurajoonis. Kui mast asub enda krundil siis jah kaablikraavid ja kaablite paigaldus on odavam ise teha, kui Elektrilevist tellida. Kui mast asub linna maal eeldab kaablipaigaldus kooskõlastusi ning vajalik on projekt .
