sooviksin ehitada korterise seina sees olevasse süvendisse garderoobikappi mõõtudega:
Kõrgus 248 cm
Lauis 126 cm
Sügavus 70 cm
Kõigepealt, millisest materjalist võiks üldse mõelda, et väga kalliks ei läheks ja samas kohe ära ei laguneks?
Kas oleks mõistlik laudadest karkass ja külgedeks/tagumiseks seinaks vineer? Või külgedeks paksem vineer... samuti riiulid vineerist. Kuna kapp jääb nö seina sisse, siis külgi ja tagumist osa pole näha.
Võimalus oleks kasutada korteri seinu nagu järgneval pildil:
https://www.online-bedrooms.co.uk/media ... drobe.webp
Aga turvalisem oleks ilmselt ikka küljeseinad teha.
Garderoobikapp seina süvendisse
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 27 korda
Re: Garderoobikapp seina süvendisse
Küsimus mis materjalist need süvendi küljeseinad on - kui kipsist siis nood ei suuda mingit arvestatavat koormust (riiulid, riidepuu kandja) kanda ning tuleb ehitada igal juhul külgmised kandvad seinad.
IKEA lehel saad näit. sobivate mõõtudega kapi omale planeerida/tellida aga seal algab kapi min. laius 150-st.
https://www.ikea.ee/et/planeerimisprogrammid
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 271 korda
Kogu konstruktsiooni saab panna raskust kandma põrandale ja mingeid lisa plaate ega seinu ei ole vaja, kui seinad on vähegi kuju säilitavad ja riideid ei määri.Walter2 kirjutas: 31 Okt 2023, 15:08 Küsimus mis materjalist need süvendi küljeseinad on - kui kipsist siis nood ei suuda mingit arvestatavat koormust (riiulid, riidepuu kandja) kanda ning tuleb ehitada igal juhul külgmised kandvad seinad.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 71 korda
Vineer on suhteliselt kallis materjal, lamineeritud dsb (saepurust plaat) on odavam, kuivades tingimustes naljalt ei lagune. Milleks tagumine sein kui taga sein olemas?
Kõik tisleritööd aknalaudadest treppideni.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 10 korda
Nagu ka ping juba ütles - kui korteri seinad kannatavad tüübleid-kruvisid siis pmst pole sul vaja ei tagaseina ega ka külgseinu. Kapiuste kinnitamiseks on mulle kruvitud külgseintele 100-150 mm laiuseid lamineeritud plaadist "kandurid" ja kapiuksed läksid sinna külge. Riiulitasapinnad võivad vabalt olla ka lamineeritud saepuruplaadist, ei juhtu nendega kuivas ruumis midagi. Vineer on muidugi asjalikum aga kui see uste taha peitu jääb, siis kas on mõtet...
Ikeal on mitmed erinevad riiuli-kapi süsteemid. Nt Pax https://planner.ikea.ee/addon-app/stora ... le=et-EE#/ algab laiusest 100cm (sügavus samuti 100) aga Ikea ei pruugi võimaldada lahendust kus välimised kapiseinad puuduvad
kui kapi taga ja küljel ust ei ole, siis tekivad sinna ämblikud ja tolmurullid
