Koro riviklemmi ühendamine.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Tere. Küsiks ka targemate käest.
Sarnane riviklemm: https://www.elektrikaup.ee/riviklemmid- ... ory_id=103
See on kruviga din-liistule kinni pingutatav, kui ehk pildilt selgust ei saa.
Kui on selliseid vaja kõrvuti paigaldada mitu, et nt. karpi, kilpi tulevat koro soont jagada mitmeks, kas siis tuleb kõik sellised omavahel sillaga ühendada või piisab sellest ühendusest, mis korrektsel paigaldamisel läbi din-liistu niikuinii tekib?
Sama küsimus kilbi kestaga ühendamise kohta. Kui din-liist omab elektrilist ühendust kilbi kestaga ja riviklemmiga, kas seda ühendust on vaja dubleerida?
Aitäh.
jyrikg
On tänatud: 14 korda
Re: Koro riviklemmi ühendamine.
Mis ma näinud olen: 1m pikale katkematule Din liistule olid ühendatud kahes erinevas kohas analoogsete klemmidega (suuremale ristlõikele) 16 ruutu korod peamaanduslatilt. Väljuvad olid väiksema(2,5-6 ruutu) ristlõikega juhtmele komplektis faasi ja neutraali klemmidega mootorite ja kütteelementide toiteks,
Varem olen neid klemme näinud vaid signaalikaablite KORO-de ühenduseks.
Kui kilbi kestal on kruvi külge keevitatud siis on kesta tootja arvestanud ,et kest maandatakse sealt(värvitud kilpidel reeglina on)
systemre
Kasuta parem seda, saad DInile panna ja suuremaid ka sekka ühendada. https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... m27x416mm2
Neid on väiksemaid ka.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Aitäh toote soovitamise eest, aga see ei ole hetkel teemaks.
Tootja enda andmelehelt ei oska mina välja lugeda, kas seda "maandusjalga" tohib kasutada nimetatud klemmide omavahelise ühendusena või mitte.
Andmeleht:
https://www.phoenixcontact.com/en-pc/pr ... -3-0441083
Siin tundus kilbi ehitajaid mitu olevat, arvasin, et keegi on sellise asjaga ka kursis.
Tõsi on, tegu on juhtimiskilbiga, mitte otseselt jaotus- või liitumiskilbiga.
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 124 korda
Miks nad pildil siis rivis on? Kui kahtled, jooda alt latile kinni. Spetsist leidsin märkuse:
Note Please observe the current carrying capacity of the DIN rails.
Juhe teab kõike.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Tänan, see jäi mul märkamata. :oops:
jyrikg
Lased plekksepal vasest DIN liistu painutada. Siis alles hakkavad PEN klemmid juhtima.
Ja tsingitud raud/ teras elektrit ei juhi? Võinuksid ka hõbedat pakkuda.
Juhe teab kõike.
jyrikg
Alguses juhib tsingitud raud ka. Sõltub palju juhtivust rikke korral vaja on
Kui klemm mõned kõvemad lühised KORO kaudu üle elab on juba hästi. Kas peale seda veel juhib; ei usaldaks.
Kui elamises on nagunii kõik rikkevoolukaitsmete taga siis lülitub rikekas välja ka väga suure PE ahela takistuse korral.
Samas DIN liistu PEN või maanduslatina ikka ei kasutaks kuigi väga mugav on klemme ritta laduda
Usun ,et õige valdkond on neile klemmidele kontrollkaablite sukkade ja PE juhtmete ühendamine.
jyrikg kirjutas: 07 Nov 2023, 11:32 Alguses juhib tsingitud raud ka. Sõltub palju juhtivust rikke korral vaja on
Kuidas ta siis hiljem juhtimast lakkab? Sa teed materjalides revolutsiooni.
"Palju juhtivust rikke koral vaja on"- selline mõiste väljendub takistusena. Kas sul on andmeid, milliseks muutub selliste riviklemmide takistus tsingitud terasest liistul?
Kas oled nõus oma väiteid/ kogemusi jagama näiteks maandustarvikuid müüvate/ tootvate firmadega ja selle klemmi tootjaga?
Juhe teab kõike.
