Veeboileri lisamine pelletkatlale.
san-teh
On tänanud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tegemist on eramajaga millel on pelletküte.Nüüd oleks soov,et see pelletküte soojendaks ka veeboilerit,praegu on elektriboiler.Siit ka küsimus,et kas selleks peab olema mingi teine boiler ja kui keeruline on seda boilerit süsteemi panna,et soojendaks vett?
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Veeboileri lisamine pelletkatlale.
Peaks ikka olema teine boiler kuna ei kujuta ette kuidas el.boilerit pelletikatla külge saaks ühendada (kui tegu stand. poes pakutava el.boileriga, mitte iseehitatud tennidega boileriga). Mõistlik oleks praegusest soojussõlmest pilt või skeem üles panna siis saab juba täpsemalt arutleda.
On tänanud: 68 korda
Kahesüsteemsed boilerid on hästivarustatud kauplustes müügis.
kkalev
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Kuna tahas sooja vett ka aastas sellel perioodil, kui pelletikatel seisab, siis kahesüsteemne veeboiler ja katla juhtblokki uus juhtimisahel koos tsirkulatsiooni pumbaga juurde ja saab sooja küll.
Kas pelletikatel soojendab küttekontuuri või ikka nii, et katel soojendab akupaaki ja see siis omakorda küttekontuure?
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Mul kliendil on pelletikatlas TEN-id sees (st mina ennast nende lisamisega ei vaevanud) ja lisasin talle ka Shelly jubina, mis vastavalt kriteeriumile (hetkel 6,5 s/ kWh koos võrgutasu ja Km-ga) kütab automaatselt. Täna oli näiteks selline elektriga kütmiskava:
Tehakse ikka nii, et katel kütab nii kahesüsteemset boilerit kui ka muud küttesüsteemi. Täitsa nii ei ole, et pistan suvalises kohas küttesüsteemi ja kõik ON OK. Vastupid, võid saada väga valusasti vastu näppe.
Muidu jah, kahesüsteemne boiler õigesse kohta ja saad soovitu.
Mis 2-süsteemne, ega siis pole vaja täiendavat soojusvahetit?
Tarbevett ju katla veesärgist läbi ei lase.... (katlakivi, korrosioon, ebameeldiv maitse)
san-teh
Kalvis kirjutas: 07 Nov 2023, 07:33 Tarbevett ju katla veesärgist läbi ei lase.... (katlakivi, korrosioon, ebameeldiv maitse)
Tarbevesi ainult soojendaks boilerit,boilerist tuleb joogivesi,nüüd ongi küsimus,et kuidas ja kuhu.
Eks uuri mis asi on kahesüsteemne boiler.
Kirjutasin vb olla veidi segaselt, kuid ma ei näe mõtet lisada tarbeveboilerit pelletikatlale, sest pelletist saadava energia omahind pole ka mitte väike. Lihtsam oleks lantida odavat elektrit vee soojendamiseks elektriga (eespool näide, selles saab hinnakriteeriumit muuta). 2-süsteemsed boilerid on selleks liiga kallid ja jama paigaldamisel rohkem, kui asi väärt.
Kui puhta elektriga tuleb odavam siis jah võiks lausa kahesüsteemse boileriga kütta ka tagurpidi - st boileriga kütad maja. Takistuseks saab võimsus. Kuid süsteemi saab siiski ehitada mõlema jaoks.
