Kas naabril on ehutusluba?
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Kas EHR-is näeb võõras teiste ehtuslube või vähemalt nende olemasolu?
Esialgu nagu ei leidnud.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Re: Kas naabril on ehutusluba?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui hoone ehitaja registreerib "Ehituse alustamise teatise", siis tekkib registrisse hoone ja hoone staatuse kohta märge "ehitamisel" ning hoone on registris nähtav.rye kirjutas: 12 Nov 2023, 09:13 Kui naaber hakkab mitte päris tavapäraselt ehitama, siis oleks kange tahtmine vaadata kas tal ikka ehitusluba on või ehitusteatis esitatud.
Ehitamisteatist esitamata ei tohi ehitada.
Kui piirinaaber rajab ehitist, mis võib kahjustada teise naabri huve, siis ei ole tegu "mingi luuramisega" vaid see tegevus on oma vara (kinnistu) huvide kaitsmine.
Mõjutavad ehitised tuleb kooskõlastada piirinaabriga ja kui kooskõlastamine on tegemata, ning näiteks kooskõlastusel on teise poole allkiri võltsitud, siis tuleb naabri tegevusel silm peal hoida.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Kui ise sellise küsimuse ees peaks olema siis esmase asjana läheks muidugi pigem otse naabri juurde ja küsiks. Tegelikult ei saa nagu probleemist üldse aru.
Niipalju võiks täiskasvanud inimene ikka aru saada, et kui naaber asub sinu krundist 1m kaugusele ehitama päikset varjavat pilvelõhkujat mille kooskõlastusele on allkiri võltsitud, siis on mõistlik kohe varakult asjale ametlik käik anda (mitte jääda mingeid vabandusi kuulama), kui et hiljem hakata olemasoleva hoone vastu võitlema.
On täitsa tavaline, et kui naabreid ei viitsita üles otsida või ei viitsita nendega kaubelda, et siis võltsitakse naabrite allkirjad kooskõlastusel ja hilisem vale tõestamine on vägagi keeruline.
Võib-olla, et erinevates omavalitsustes erinev praktika, aga kui mina ehitusluba välja ajasin siis tegeles naabrite käest kooskõlastuse saamisega KOV, mitte mina isiklikult. Ehk, et mul polnud võimalustki midagi võltsida.ping kirjutas: 13 Nov 2023, 10:33 Niipalju võiks täiskasvanud inimene ikka aru saada, et kui naaber asub sinu krundist 1m kaugusele ehitama päikset varjavat pilvelõhkujat mille kooskõlastusele on allkiri võltsitud, siis on mõistlik kohe varakult asjale ametlik käik anda (mitte jääda mingeid vabandusi kuulama), kui et hiljem hakata olemasoleva hoone vastu võitlema.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Jah.rye kirjutas: 12 Nov 2023, 09:13 Kas EHR-is näeb võõras teiste ehtuslube või vähemalt nende olemasolu?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
See oli paarkümmend aastat tagasi. Ise käisin ka mööda naabreid joonis näpus. Tänapäeval saadetakse dokumendid meiliga ja annad digiallkirja.ping kirjutas: 13 Nov 2023, 10:33naabreid ei viitsita üles otsida või ei viitsita nendega kaubelda, et siis võltsitakse naabrite allkirjad kooskõlastusel
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Kuid hoone ehitusloa eelduseks on üldjuhul kas kehtiv planeering või projekteerimistingimused.
Elu ei pruugi alati nii lihtne olla ja KOV ametnik võib lihtsalt jonnida, et "ilma allkirjata ei saa".Küülaline kirjutas: 13 Nov 2023, 13:49See oli paarkümmend aastat tagasi. Ise käisin ka mööda naabreid joonis näpus. Tänapäeval saadetakse dokumendid meiliga ja annad digiallkirja.ping kirjutas: 13 Nov 2023, 10:33naabreid ei viitsita üles otsida või ei viitsita nendega kaubelda, et siis võltsitakse naabrite allkirjad kooskõlastusel
Näited elust:
Kui naaberkrundi vanaperemees (kelle nõusolek on vajalik) on põgenenud järjekordse proua juurde metsatallu peitu oma eluheidikutest laste (tegelikud asukad) eest ja kes netti ei kasuta, leidmiseks peab ikka huvitatud pool ise initsiatiivi näitama.
Või kui naabriks on 100 korteriga kortermaja, milles 1/2 korterid on välja üüritud ja omanikud "välismaal" ning 1/3 eluheidikuid, keda mingi nõusolek ilma "soliidse hüvituseta" üldse ei huvita.
Nagu antud juhtumist saab arvata, siis naaber ise ei ole teavitanud oma ehitustegevusest teist naabrit ja on alust kahtlustada, et käesolev ehitis võib omaniku huve kahjustada.kunn24 kirjutas: 13 Nov 2023, 14:00 Naabreid võib loa puhul siis vaja minna, kui on eeldada mingit naabri õiguse riivet.
Päris nii ei saa, see lõhnab kahtlustusmaania järgi. Eeldus on ikka, et oluliselt ei kahjusta, lisaks on mõistlik naabri häirimine ehitamisel alati lubatud, st mingi talumiskohustus on alati, eriti tiheasustuses. Teisiti ei saakski.Nagu antud juhtumist saab arvata, siis naaber ise ei ole teavitanud oma ehitustegevusest teist naabrit ja on alust kahtlustada, et käesolev ehitis võib omaniku huve kahjustada.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Kui naaber vahetab ühist aeda või kaevab vundamendikraavi 1m kaugusel piirist või vähendab tuletõrjekuja suvalise ehitisega või laiendab räästaid nii et sademed langevad naabri krundile, siis on vägagi suure tõenäosusega vaja enne töö alustamist naabri kooskõlastust.kunn24 kirjutas: 13 Nov 2023, 17:51Päris nii ei saa, see lõhnab kahtlustusmaania järgi. Eeldus on ikka, et oluliselt ei kahjusta, lisaks on mõistlik naabri häirimine ehitamisel alati lubatud, st mingi talumiskohustus on alati, eriti tiheasustuses. Teisiti ei saakski.Nagu antud juhtumist saab arvata, siis naaber ise ei ole teavitanud oma ehitustegevusest teist naabrit ja on alust kahtlustada, et käesolev ehitis võib omaniku huve kahjustada.
Kui naabril ei ole halbu kavatsusi, siis oleks ju mõistlik olnud ise enne tööde alustamist teavitada.
Teoorias tuleks teha ühiselt või kulud pooleks.Kui naaber vahetab ühist aeda
Mis probleem sellega? Ma tegin vahetult naabri piiri äärde tulemüüri, kraavi sügavus oli 1,7m (et püsivust tagada)või kaevab vundamendikraavi 1m kaugusel piirist
Sellega tuleb kooskõlastada, kui alla ettenähtud normide.
See nõuab lausa notariaalset kokkulepet.või laiendab räästaid nii et sademed langevad naabri krundile
Nagu märkuseid ladusin. Minu nägemus., siis on vägagi suure tõenäosusega vaja enne töö alustamist naabri kooskõlastust.
Oleneb. Kui mingit olulist riivet pole, siis ei tohiks olla teemat. Oma omandit võib vabalt kasutada.Kui naabril ei ole halbu kavatsusi, siis oleks ju mõistlik olnud ise enne tööde alustamist teavitada.
KOV selleks ongi, et loamenetluses kaasab, kui vaja ja kuulab kobina ära. Sinu loogika järgi peaksid kartulit maha pannes ka müts näpu vahel minema naabrit moosima. Nii see ikka ei ole. Üldpõhimõte naabrusõiguse osas on kirjas asjaõigusseaduses. Viitsi vähemalt seegi läbi lugeda. https://www.riigiteataja.ee/akt/117032023057?leiaKehtiv
Näiteks
§ 68. Omandi mõiste
(1) Omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist.
(2) Omaniku õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute õigustega.
§ 127. Kinnisomandi ruumiline ulatus
(1) Kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku huvi kinnisasja kasutamisel.
(2) Kinnisasja omanik ei või keelata tegevust, mis toimub sellises kõrguses või sügavuses, milleni tema huvi vastavalt kinnisasja kasutamise otstarbele ei ulatu.
§ 143. Kahjulikud mõjutused
(1) Kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Mõjutuste tahtlik suunamine naaberkinnisasjale on keelatud.
(2) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud mõjutused kahjustavad oluliselt kinnisasja kasutamist, kuid niisuguste mõjutuste kõrvaldamist ei saa mõjutajalt majanduslikult eeldada, on mõjutatava kinnisasja omanikul õigus nõuda mõjutuse põhjustanud kinnisasja omanikult mõistlikku hüvitist.
[RT I 2003, 13, 64 - jõust. 01.07.2003]
jne
Teoorias saab üks naaber kruntide vahelise aia ka ise valmis teha ja vajadusel teise naabri käest kasvõi kohtu abil pool ehitussummat sisse nõuda, vaatamata sellele, et teine naaber ei tahtnud "kullast aeda".kunn24 kirjutas: 13 Nov 2023, 22:57Teoorias tuleks teha ühiselt või kulud pooleks.Kui naaber vahetab ühist aedaMis probleem sellega? Ma tegin vahetult naabri piiri äärde tulemüüri, kraavi sügavus oli 1,7m (et püsivust tagada)või kaevab vundamendikraavi 1m kaugusel piirist
Kui planeeringus on määratud ehitusala krundi piirist 3m siis määrav ei olegi niivõrd selle piirist 1m kaugusel oleva vundamendikraavi sügavus, kuivõrd see, et kui kõrge müür selle vundamendi peale ehitatakse.
- On tänatud: 336 korda
Kullast aia juhtumile piisaks kaasomanikul teha vastupakkumine kõige odavama aia ehitamiseks ja voila - läheks see projekt kohtus kulude sissenõudmisel läbi.
suvaline
EHR, logi sisse ID kaardiga, vasakul all on nupuke Haldus, sealt vali Minu andmed. Võimalik, et mingiks ajaks on teenus kinni pandud.
Ja mismoodi Sa siis ette kujutasid? Et naabrite andmed on ka kohe vaikimisi kiirklahvide all? Loomulikult tuleb aadress sisestada käsitsi.kunn24 kirjutas: 14 Nov 2023, 12:30 Siis tuleb sinna käsitsi hakata asukohti lisama, vaikimisi on enda kruntide kohta.
P.S. Sisse ei pea logima - saab ka niisama otsingut kasutada
elektron
- On tänatud: 35 korda
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
