Narva ploki soojustus.
Lugemata postitus Postitas raiks83 »
Plaanis on klassikaline villaga soojustamine. ( karkass, vill, tuuletõke, distants, laudis) Kuna aga plokid on äärtest freesitud, siis kas ennem oleks mõistlik ploki pind siledaks krohvida ja siis soojustus peale panna või mis teie arvate? Mõnes plokis ka mini praod. Pur ja muu plastik välissoojustuseks pigem välistaksin.
- On tänatud: 323 korda
Re: Narva ploki soojustus.
Nüüd on võimalik üks säästunipp. Kuni 10 cm soojuspaksuse korral saab poest osta piisava kandejõuga nurgikuid. Ostad vaid 5 cm puitprusse ja paned nurgikutega need 10 cm kaugusele seinast. Puitmaterjali kulub vähe ja töö on kah lihtne ja kiire.
Lihtsalt mõtlengi, et see freesitud plokk tekitab äkki olukorra, kus asja ei saa õhutihedaks, vill ei kata neid freesikohti kinni ja õhk jääb liikuma. Kui ära krohvida, siis saaks näiteks 10 cm isover facade tuuletõkkesoojustusega piirduda.
Optimaalsem oleks 50x100 distantsiga 50mm
Sa mõtled vist valesti. Klamber või pruss läheb otse narva plokile kinnitamiseks. Paned kinnituse sinna. Prusside vahele läheb vill. Keda kotib see soon villa taga.raiks83 kirjutas: 14 Nov 2023, 09:56 Hea nipp.
Et tuul läbi villakihi ei puhuks on ju tuuletõke.
Väike aga: peab tagama, et ka altpoolt / ülaltpoolt (so horisontaalselt) oleks tuulekindel / mitte ainult väljastpoolt (so vertikaalselt)
Pur vahuga oleks asi lihtne, aga selle olen enda jaoks välistanud.
Enne töid võiks (isiklikul hinnangul vältimatu) teha arvutuse:
- soojakaod kWh / EUR praegu vs soojakaod kWh / EUR pärast + tööde hind + diskonto
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 73 korda
Ma nii unbes pakun, et insenerilt arvutuse tellimine tuleb lõppsummana odavam.xxx111 kirjutas: 14 Nov 2023, 23:55 Üks märkus veel...
Antud juhtumit muidugi ei tea, aga oma kogemus selline oli. Veelkord aitähh xxx111- katus peal.
Omaette teema on kuidas ülalt katuse juurest teha. Igal juhul peab ületama lae soojustust. Kui on pööning soojustatud, saab sellega kokku.
Tuuletõkkeplaadi ülesanne ongi kogu seina läbipuhumine stopata.
Kui sissepoole on aurutõke ka paigaldatud siis see aitab samamoodi tulle läbipuhumist vähendada.
Pildil polnud näha seinu läbivaid pragusi. Kui need on siis sama tükkvillaga kinni või makroflexiga.
Otseselt sul puudub vajadus soojusarvutuse järele. Kaude jah kui palju panna. Aga vastus on olemas - absoluutne miinimum on 10 cm villa, hea on 15 cm, 20 cm läheb priiskamiseks või passiivmaja ihalejatele.
Huvitav paradoks - tasuvusarvutuses tuleb 10 cm kõige parema - sest materjali kulub kõige vähem aga soojakao vähenemine on suhteliselt suurim. Absoluutarvudes on aga 20 cm parim. Rahakotile on 15 cm parima suhteega - vähendab soojakadu vägagi hästi aga pole majanduslikult üldse kallis.
Soojustuse osas kaks valikut, - 100mm vill ja 50 mm tuuletõke või 150 mm vill ja 30 mm tuuletõke. Tuuletõkkena kasutaks isover facade toodangut.
Aga palun...RaJy kirjutas: 15 Nov 2023, 00:20Ma nii unbes pakun, et insenerilt arvutuse tellimine tuleb lõppsummana odavam.xxx111 kirjutas: 14 Nov 2023, 23:55 Üks märkus veel...
Mina nii "robustselt" asjasse ei suhtu...
Kui teeks endale siis peaks sellist arvutust absoluutselt vältimatuks...
Minul tekib selliste kommentaaride kohta alati küsimus, et nt millest lähtudes see on igati bro...150 mm vill + 30 mm tuuletõket on igati bro
- U arvust lähtudes?
- Summaarsetest soojakadudest kWh lähtudes?
- Summaarsetest soojakadudest EUR lähtudes?
- Summaarsest kuluoptimaalsusest kWh lähtudes?
- Summaarsest kuluoptimaalsusest EUR lähtudes?
Tolleaegses variandis 20 cm narvaplokiga majal tuli huvitav asi - 10 cm tasus 5 aastaga, 15 cm 12 aastaga ja 20 cm oli 22 aastat. Kui aga arvestada, et majas elan kauem kui 20 aastat (N:50 aastat) siis just parima säästu annab ikkagi 20 cm soojustus. Tänasel hetkel igal juhul on tasuvus liikunud paksemate soojustustee poole, sest energia on kallinenud kiiremini.
Kui keegi kahtleb siis palun väga - valemid leiab keskkooliõpikust ja ka siit foorumist, mitmel pool on U arvu kalkulaatorid olemas. Küsija võib vabalt omale arvutused teha kui oskab või minna lihtsama vastupanu teed ja uskuda kellegi teise omi.
Sain nippe ja mõtteid.
Aitäh!
Minu hinnangul täiesti "teisejärguline"
Üldiselt eeldaks, et tarbijale on oluline kogukulu EUR (vähemalt minu puhul on nii)
Sealjuures pole tegelikult oluline ka kulu kWh
Sest hind kWh on eri "asjade" puhul erinev
Seetõttu pole objektiivsed (kulu EUR mõttes) ka energiaklassid - seal mõõdetakse kWh-e ja selle baasilt hinnatakse ning lõpuks teadlikult eksitatakse väitega a-la "mida parem energiaklass seda väiksemad kulud" sealjuures jättes täiesti välja kogukulud
PS
Aga kõik otsustavad ise mis on nende jaoks oluline
Mina lihtsalt viitan minu hinnangul mõningatele "vasturääkivustele"
AINULT selle baasilt ei saa teha mingeid järeldusi...
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
Näiteks kui aknal või uksel on U-arvuks 1,3 W/(m²K) ja välisseinal, milles need avatäited asuvad, on U-arvuks 0,13W/(m²K), siis järeldangi U-arvude suuruse erinevuse (terve suurusjärk silmaga nähtav ju) põhjal, et suuremad aknad tähendavad suhteliselt suuremat kütteenergia kogukulu eurodes, eriti kui need aknad paikneksid suunaga põhja.
Ukse puhul muidugi oleneb suuresti, kui palju seda paotada ja kas majal on ka olemas tuulekoda.
U-arv ikkagi kaudselt näitab läbi selle piirde kulgevat küttekulu informatsiooni.
Jah, kogusumma eurodes lõplikult määrab kogu kompott ja mis selles kompotis veel sisaldub, tänapäeval näiteks ka võimalikud energiatulud või millise kütteallikaga köetakse, millist sisekliimat hoitakse, milliseid otsuseid teevad poliitikud jne.
Soojusenergiakulu valem:
Q=U*F*t*Δt (kW/h)
Q - soojusenergia hulk Q kWh /(m2a)
F - arvutatava välispiirde pindala (m2)
U - arvutatava välispiirde U-arv (W/(m²K))
t - arvesse võetav kütteperiood 220 päeva, milles on 24 tundi ( h)
Δt - temperatuurierinevus välispiirde eri pooltel (oC)
Kõik valemis olevad tegurid etendavad rolli. Ka U-arv.
Isegi Sinu toodud näite põhjal ei saa teha olulisi järeldusi
Nt teadmata nende erinevate U arvude pindalasid / nende U arvude pindalade omavahelist suhet / nende U arvude pindalade suhet U arvude kogupindalasse
Ning seda, et kogusumma määrab kogu komplekt ma ju räägingi
Ja seda, et valemis on "puudu" mitu väga olulist tegurit mis mõjutavad kulu EUR
Soojusenergiakulu ei suhestu 1:1 kuluga EUR
Ja seda, et ma ei väida, et U arv pole üks tegur - väidan, et see pole kõige olulisem tegur...
vuuk andis küsijale lõpliku arvutusvalemi.
