5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga
Lugemata postitus Postitas E_P »
Kui head tavad ja reeglid kõrvale jätta, siis kas 5-soonelise kaabli soone ristlõiget suurendab ja pingelangu vähendab see, kui ühendada 5-soonelise kaabli näiteks must ja pruun kokku üheks faasijuhtmeks, hall ja sinine kokku üheks neutraaliks? Või kui soone enda ristlõige on näiteks 1.5mm2, siis kahe soone kokku ühendamisel jääb antud juhul läbilaskevõime ja pinge langu hulk ikkagi samaks, mis sest, et need on kokku ühendatud?
Tänud.
Re: 5-sooneline kaabel 1-faasilise vooluga
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Mul oli sedasi ajutiselt(2 aastat) pikk (200m) veneaegne 4 sooneline kummikaabel, kus keerasin 2+2 otsad kokku ja toimis kenasti.
On sellel muidu vahet, kas on otsad kokku keeratud või on wago klemmidesse eraldi aukudesse torgatud?rannamees kirjutas: 19 Nov 2023, 14:54 Saama, saama, miks ei saama, õpetas Lible saksapoisse.
rannamees
Oleneb juhtmest. Kiuline oleks hea hülssidega. Plank ilma. Otse tarbijasse.E_P kirjutas: 19 Nov 2023, 15:50On sellel muidu vahet, kas on otsad kokku keeratud või on wago klemmidesse eraldi aukudesse torgatud?rannamees kirjutas: 19 Nov 2023, 14:54 Saama, saama, miks ei saama, õpetas Lible saksapoisse.
Ma parem avalikult ei ütle, kuidas mina tegin....
Plank. Küsimus selles, et kuidas harukarbis ja pistikupesas peaks/võiks olla. Harukarbis mõlemad juhtmed klemmidel oma auku ja 4-ses pistikupesas üks juhe ühele pistikupesa paarile ja teine teisele ning omavahel sillata?rannamees kirjutas: 19 Nov 2023, 15:55Oleneb juhtmest. Kiuline oleks hea hülssidega. Plank ilma. Otse tarbijasse.E_P kirjutas: 19 Nov 2023, 15:50On sellel muidu vahet, kas on otsad kokku keeratud või on wago klemmidesse eraldi aukudesse torgatud?rannamees kirjutas: 19 Nov 2023, 14:54 Saama, saama, miks ei saama, õpetas Lible saksapoisse.
Ma parem avalikult ei ütle, kuidas mina tegin....![]()
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Tegelikult seda otseselt ükski seadus vist isegi ei keela. Suuremate voolude puhul kasutatakse põhimõtteliselt sama meetodit (muidugi mitte ühe kaabli sees) laialdaselt. Näiteks ühe 300 mm² kaabli asemel ühendatakse kaks 150 mm² paralleelselt.
rannamees
Maitseasi, kuidas lihtsam on. Ilmselt nii ongi, et üks ühele, teine teisele ja omavahel sillata.E_P kirjutas: 19 Nov 2023, 15:57 Plank. Küsimus selles, et kuidas harukarbis ja pistikupesas peaks/võiks olla. Harukarbis mõlemad juhtmed klemmidel oma auku ja 4-ses pistikupesas üks juhe ühele pistikupesa paarile ja teine teisele ning omavahel sillata?
- On tänatud: 336 korda
Kaitse rakendus toimub L-N ahelas, PE ei puutu asjasse.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Ei saa aru kuidas RVK lühisel PE lahutab või missasja?
Kui pingestatud L-juhil on lühis või lekkevool PE-sse (peesse), siis lahutab liini RVK. Sama toimub, kui PE-st erineva potentsiaaliga N-ist on lekkevool või lühis PE-sse.
hajameelne
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
L - PE lühise korral RVK poolt liini lahutamise võimekus sõltub RVK-st.
Tehnilist põhjendust võrdsuse osas ei paista ja suurema osas tahaks saada standardi väljavõtet. Jutt käib meil kaablis olevast kaitsejuhist.Kui kaitsejuht kasutuses, siis selliste ristlõigete korral peab kaitsejuhi ristlõige olema liinijuhi omaga võrdne või suurem.
hajameelne
- Regulaarpostitaja
1. See valem kehtib ainult 5 s väljalülitumisaja, mitte 0,4 s korral.hajameelne kirjutas: 20 Nov 2023, 20:19S= (ruutjuur(I ruudus x t))/k. t saaks võtta 0,4 või 5 ja k 115
2. Sellega arvutatakse ainult eraldiseisvate, mitte kaablisse paigutatud kaitsejuhtide ristlõiget.
3. Millise isolatsioonimaterjali järgi on k=115?
4. Kui suure lühisvoolu väärtuse I sa sinna valemisse paneksid?
Sry, aga selline põhjendamine ei sobi. Ootan konkreetset sätet.
hajameelne
- Regulaarpostitaja
Vool tuleb mõõta või arvutada, kättesaadavaid andmeid vaadates jääb eelduslikult 300 kuni 600 ampri vahemikku hoonesiseste kaablite korral (eramud, korterelamud).
Eraldiseisvate kaitsejuhtide kohta on antud minimaalne ristlõige (2,5mm2 kaitstud ja 4 mm2 kaitsmata vasest kaitsejuhi korral). Tabel ja valem samad.
Hea küll, selle valemiga kui I=300 A ja t=0,4 s, tuleb ristlõige 16 mm². Mida see peenemate kaablite puhul siis näitab?hajameelne kirjutas: 20 Nov 2023, 20:19S= (ruutjuur(I ruudus x t))/k. t saaks võtta 0,4 või 5 ja k 115
hajameelne
- Regulaarpostitaja
Ehk süvene veidi oma kraami, mida tsiteerid. 30 mA RVK rakendumiseks ei ole kuigi vaja sellist juhti.
