Murdunud Torx otsa kättesaamine
FR3D
Lugemata postitus Postitas FR3D »
Juhtus rumal lugu - Torx (10) kruvikeerajaots murdus pesasse ära. Kuidas kätte saada? Kas osta mõni tugev magnet?
Ette tänades
F
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 35 korda
Re: Murdunud Torx otsa kättesaamine
Peene kruvikaga koputad loksuma ja siis magnetiga - muidugi kui torx otsik ikka vastab pesale ja pole jõuga sisse löödud.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 153 korda
Pildi järgi on ta nuutidesse kinni kiilunud ja pingutamise suunas. Selleks, et kätte saada, tuleb ta peene meisliga servast tagasi koputada. Kuna tegu on T10-ga, siis muidugi palju õnne, meisel tuleb kellassepa kruvikast või vedrutraadi jupist välja käiata. Kui kruvi materjali tüükale ette valtsid, siis muidugi kättesaamine muutub küsitavaks.
Tänitamise mõttes, võiksid edaspidi üleliigset lolli jõudu mujal rakendada. ;) Ma saaksin veel aru, et võti läks puruks roostes polti lahti keerates, aga kinnikeerates- no anna kannatust.
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Üks variant oleks veel peenikese vastupidi puuriga veidi puurida.
Tuleb kinnisurutud nuudist lahti ja saab magnetiga kätte.
Võti on kõva, seda materjali võib saada puurida Co-sulamist puuriga, kuid veel sellist vastupidist leida? Küsitav.
new1
On tänatud: 21 korda
Üks suuremat sorti kondekas elektrit täis laadida, siis kaks mingit nõela sarnast oga juhtmetega konde kontaktidele ühendada, siis surada välja turritava metalli vastu need otsad ja tekkinud sädemega ehk "keevitab" piisavalt tugevasti sinna külge, proovimise asi aga võiks ehk isegi toimida :D .
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Mis asi see seal fotol üldse on?
Kas saab keerata nii, et gravitatsioon ka appi tuleks?
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
natuke miski oraga toksida ja küll ta välja kargab. Pole siin miskit magnetit vaja.
On tänatud: 96 korda
Pildi järgi meenutab radiaatori termostaatpea kinnitust, mina pildi järgi küll välja ei loe mis suunas kinni kiilunud on. Loogika järgi arvaks vastupidist, kui murdus kinnipööramisel, on ju kruvi kinni ja keda see murdunud osa seal segab, kui kunagi kellelgi vaja lahti saada - siis leiutab :)
Kui aga murdus lahtipööramisel, on jah probleem, vaevalt et ilmaasjata näpiti ja vaja ikkagi lahti saada.
Lahendusena tunduks samuti lihtsalt mõne kõvema peeneotsa oraga lihtsalt kinnijäänud osa toksida - küll ühel hetkel liikuma hüppab. Kui kinnitus koht on üleval ja murdunud osa ei saa ise ära kukkuda, võib tõepoolest magnetist abi olla.
Kunagi auto remondis ja sai kõrvalt jälgitud piduriketaste vahetust, üks piduriketas ei tahtnud lahti tulla ja mehhaanik asus haamriga üldse mitte väga tugevasti ringiratast kõksima ja kõksis üsna pikalt enne kui lahti hüppas.
Sai see meelde jäetud, sest ise oleksin samuti koputanud aga poleks iialgi viitsinud nii pikalt kõksida, vaid oleks asunud muid võimalusi otsima, vbl isegi foorumisse kurtma tulnud :D
rannamees
On tänatud: 8 korda
No kuidas olukord on, otsik käes?
Hiid
toksib muudkui :lol:
