Kivikatuse puhastamine samblast
mariokgo
Lugemata postitus Postitas mariokgo »
Kas keegi oskab öelda, kuidas oleks mõistlik üks väga samblane kivikatus(sambla paksus midagi sellist nagu allpool videos umbes) puhtaks saada?
Sammal on seal ka mul üpris kõvasti kinni.
Paigaldatud mingi 15 aastat tagasi, ei oska öelda selle kohta midagi täpsemalt.
Nagu aru saanud olen, siis survepesu kasutada ei tohi.
Mõte oli kraapida võimalikult rahulikult et suurem ära saada ning siis mõni kemikaal peale et viimanegi sammal ära hävitada.
Talupojamõistus ütleb justkui et kraapimisega väga hulluks ei tasuks minna, neil äkki mingid kaitsekihid jne peal?
Ehk mõni kogenum oskab jagada et kuidas asjale õigem läheneda(ilma katust rikkumata muidugi)
Kraapimise all mõtlesin midagi sellist:
https://www.youtube.com/watch?v=b_i3ZEQ ... orCleaning
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Re: Kivikatuse puhastamine samblast
mariokgo kirjutas: 23 Nov 2023, 23:18 Kas keegi oskab öelda, kuidas oleks mõistlik üks väga samblane kivikatus(sambla paksus midagi sellist nagu allpool videos umbes) puhtaks saada?
Esiteks, tegu ikka samblikuga, mitte samblaga - need kaks kiputakse tihti segi ajama.
Teiseks, katusekividel võib olla pinnaviimistlus. Mingi värv, lakk ..., millel on ühtlasi ülesanne pärssida sambliku teket. Kraapides võib see pinnakiht saada oluliselt kahjustatud.
Kolmandaks, kõige lihtsamini on samblik eemaldatav kui see on kaua olnud märg. Võimalik, et sel juhul sobiks katuse puhtaks roobitsemiseks kõva hari.
Neljandaks, keemiat ei kasutaks. See teeb kurja loodusele ja võimalik, et ka iseendle ja oma pereliikmetele.
Viiendaks, samblik tahab tekkida katusele puude vahetus läheduses. Majal liiga lähedal olevad kõrged puud on ohtlikud ka sellepärast, et tormiga võivad maja katuse üldse ära lõhkuda. Eriti võib see juhtuda kõige "magusamal" momendil ja kui raha katuse parandamiseks puudub.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Kivid on poorsed ja seega on olemas koht, kuhu pugeda ja kinni hakata. Seepärast teeks mina niimoodi, et eemaldaks suure osa mehaaniliselt (ei kardaks ka ketaslõikuti harja), seejärel hävitaks keemiaga pooridesse jäänu ning pärast seda teeks survepesu. Kõige lõpuks kataks katusekivid glasuurse ainega, mis paneb poorid kinni ja väldib sarnast protsessi tulevikus. Tartu kandis on isegi firma, kes sellega tegeleb. Kui vaja, võin kontakti otsida.
mariokgo
Äärenurk kirjutas: 24 Nov 2023, 07:17 Kivid on poorsed ja seega on olemas koht, kuhu pugeda ja kinni hakata. Seepärast teeks mina niimoodi, et eemaldaks suure osa mehaaniliselt (ei kardaks ka ketaslõikuti harja), seejärel hävitaks keemiaga pooridesse jäänu ning pärast seda teeks survepesu. Kõige lõpuks kataks katusekivid glasuurse ainega, mis paneb poorid kinni ja väldib sarnast protsessi tulevikus. Tartu kandis on isegi firma, kes sellega tegeleb. Kui vaja, võin kontakti otsida.
Oleks väga super kui mingid kontaksid leiaksid.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
vuuk kirjutas: 24 Nov 2023, 06:49 Teiseks, katusekividel võib olla pinnaviimistlus. Mingi värv, lakk ..., millel on ühtlasi ülesanne pärssida sambliku teket. Kraapides võib see pinnakiht saada oluliselt kahjustatud.
Näen praktiliselt iga päev glasuuritud pinnaga kivikatust. Nagu uus ja sinna peale ei ole samblikul kuhugi kinnituda. Katus on umbes sama vana kui teema algatajal. Seega minu arvamus on, et teema algataja katusekivid kohe kindlasti ei ole glasuuritud.
@urmas
Glasuuritud kivile sambliku teke on kindlasti oluliselt pärsitud. Aga kas selle katuse vahetus läheduses on ka suuri puid, mille ladvad ulatuvad katusest kõrgemale? Kusjuures roodiost kuulsin, et on puude ja samblike liike, mis tahavad üksteise juures elada. Nagu kuuskede läheduses meeldib kasvada kuuseriisikatel jne.
Igasugu ebameeldivused olenevad üldjuhul harva vaid ühest ebasoodsast tegurist vaid mitme asjaolu üheaegsest koosmõjust.
Materjali poorsus JAH soodustab. Aga aja jooksul koguneb ka glasuurile korstnatest tahma, mujalt loodusest saastet, millel väga vähe nõudlikud samblikud võivad elada. Kuigi JAH, nigelamates tingimustes läheb kauem aega.
vuuk kirjutas: 24 Nov 2023, 14:40 Aga kas selle katuse vahetus läheduses on ka suuri puid, mille ladvad ulatuvad katusest kõrgemale?
On. Kas just vahetu lähedus, kuid maja ja puude vahel on autotee ja sama laiusega kergtee + haljasalaga ehk üle tee on surnuaed põlispuudega.
Foxxy
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Olen bituumesindlil kasutanud 2 korda seda 4 aastaste vahedega ja pea nagu uus :-)
https://www.alve.ee/toode/samblaeemalda ... has-katus/
Peale kandnud pika toruga 8L aiapritsiga harjast alates ja midagi kraapinud pole, vihmavee rennid tuleb küll peale esimest (ja teist) vihma tühjendada :-(
Muidugi praegune ilm VÄGA vale selleks, ikkagi suvine värk...
Urmas kirjutas: 24 Nov 2023, 17:11
No siis on puud suhteliselt kaugel.
Ma tean mitmeid hooneid, mille katuse ühes otsas samblik peaaegu puudub, aga teises maja otsas (puude vahetus läheduses) paksu sambliku vaibaga kaetud.
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
vuuk kirjutas: 24 Nov 2023, 06:49 Esiteks, tegu ikka samblikuga, mitte samblaga - need kaks kiputakse tihti segi ajama.
Teemaalgataja toodud Youtube lingil on katus täis just sammalt. Kindlasti oli seal ka natuke samblikke vahel, aga maha kraabiti sammalt.
Sammalt saab maha kraapida nii, nagu videos näidati. Eriti hea, kui peale pikemat vihmaperioodi.
Ei mäleta täpselt millest oli katus, kuid mäletan täpselt, et katuse samblast puhastamiseks alustati harja poolt survepesuriga. Natuke aega vaatasin ja minu arvates toimis vägagi edukalt. ;)
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Survekas on väga hea lahendus.
Korduvalt teinud ja 0 probleemi. Loomulikult, nagu iga asjaga, tuleb kõike teha mõistusega, mitte hurraa entusiasmiga.
Ülevalt pihta ja vaikselt allapoole. Kaugus tunde järgi.
