Nõu puitpõranda auru- ja niiskustõkkega
- Uus kasutaja
- On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Andrews23a »
Mõistus täiesti otsas, et kas, kuidas ja millega puitpõranda soojustust kaitsta.
Taust - eramaja, (vist) otse maapinnal. Renoveerin 1. korruse eluruumi - kui vana jama üles võtsin (karkass, mille vahel soojustus 60ndatest muld, kuuseokkad ja saepuru ), jõudsin lõpuks tahke ja kuiva betoonpõrandani. Hallitus polnud.
Plaanisin panna uued 200mm kõrged ja 50mm laiad aluslaagid, mille vahed täita Rockwool Superrock kivivillaga, ning kõige peale kuusest põrandalauad. Nüüad aga põhiküsimus - kas peaksin kogu värgi ALLA (s.o. betooni peale) panema kõigepealt mingit tüüpi niiskustõkke, või ei?! K-Rauta meistrid soovitasid mittehingavat katuse aluskatet (https://www.k-rauta.ee/p/katuse-aluskat ... -30-m/1y73) - ostsin ära ja panin paika, aga ma endiselt pole 100% kindel, kas see on ikka hea mõte?
Vaade enne katusekatte panekut, ja vaade pärast:
- Uus kasutaja
Re: Nõu puitpõranda auru- ja niiskustõkkega
Lugemata postitus Postitas ehitusspets_2.0 »
- Uus kasutaja
viewtopic.php?t=70106
aga kuna tala alla käib nagunii tõrvapapp, siis piisaks vast nende vedelate bituumenmöksidega üle võõpamisest. kuigi tala alla võiks ikka pappi ka toppida, sest siis võtab vast müra ka veidi pehmemaks
- On tänatud: 134 korda
Ja milleks siis on vaja "midagi sinna toppida"?...kui vana jama üles võtsin...
...jõudsin...kuiva betoonpõrandani...
...hallitust polnud....
- Uus kasutaja
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Kas teema esimesest postitust lugesid ja seal olnud pilte ka vaatasid või sul käib kommenteerimine viimase kommentaatori postituse järgi?
Oeh! Olen ka ise lammutanud ja näinud lammutatud korterite/eramajade esimese korruse põrandaid ja ei ole sattunud hallitava betoonpõrandale. Mis ei tähenda, et neid ei pruugi olla. Kui siiani oli betoonpõrand kuiv, lammutatud laagidel hallituskahjustusi ei olnud, siis miks need probleemid peaksid uue põranda ehitusel tekkima? Või sinu väide, et mingi tükk tõrvapappi võtab müra veidi pehmemaks? Kuidas kõlab pehme müra? Umbes nagu pohmellis inimese käratus kassile, et sina pead ka siin just praegu ringi trampima kui mul niigi pea valutab? Äkki on sul audioviide ilma tõrvapapita raske müra ja tõrvapapiga pehme müra kohta?
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 72 korda
Mis ta halba seal teeb? Kui ülevalt vett peale ei vala, ei tundu erilist teemat.Andrews23a kirjutas: ↑27 Nov 2023, 21:32 Tänud, Ehitusspets 2.0, Huttonis töötavad tõepoolest asjalikud tegelased! Ja sul oli õigus - kilekotti maha toppida oli ylimalt loll mõte
tõesta kõigepealt ära, et see okas ja puru üldse kuiv oli. mingi 1-postise müügimehe poolik reklaam ei ole siinjuures mingiks argumendiks
Teemaalgataja esimene post:
So - ära lahmi...kui vana jama üles võtsin (karkass, mille vahel soojustus 60ndatest muld, kuuseokkad ja saepuru ), jõudsin lõpuks tahke ja kuiva betoonpõrandani. Hallitus polnud.
Kui lähteandmed on valed siis selle eest vastutab nende esitaja mitte nende põhjal lahenduse pakkuja
Lähteandmete põhjal puudub vajadus ükskõik mille toppimiseks betooni peale niiskustõkkeks
- On tänatud: 289 korda
Mina ei lahmi - täiesti konkreetne:
- On tänatud: 10 korda
küll nad bituumenmastiksiga üle, siis tulid laagid ja peale Pärnu PLP. Köögipõranda jõudsin uuesti teha hiljuti,
sest kägises kõvasti, vahel olev soojustus ja laagid olid täiesti kuivad.
Aga selle vastu ei vaidle
Kui all on jahe ruum siis on tegemist pisut teise olukorraga
Paneeli pealne "soojustus" võib tegelikult olla lihtsalt müraisolatsioon
Tavaliselt ongi tegu 2 in 1 lahendusega. Kuid kui on 2, siis tuleb lisada aurutõke sissepoole. Täpsemalt tuleks veidi kalkuleerida ka sisemise sooja ja jaheda ruumi aururõhkude bilansse ja vaadata, kas kuskil tekib niiskuse kondenseerumist. Võib olla hoopis olukord, kus tuleb isoleerida aurutõkkega alt. Siis nimetatakse seda niiskustõkkeks. Ja kui mitte muhvigi pole selge, kust poolt vesi võib peale tulla, võiks kasutada soojustuse vajadusel materjali, mis endasse ei ime. Kuid igatsugu styrofoamid ei isoleeri eriti heli.Paneeli pealne "soojustus" võib tegelikult olla lihtsalt müraisolatsioon
Analüüsida tuleb KONKREETSET olukorda
Esitatud lähteandmete baasilt olen teinud järelduse
Kui lähteandmed on vigased siis see on muu teema
