Ouman EH-203 kütteregulaator.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Andreallik »
Kas keegi oskab öelda mis on Ouman EH-203 kütteregulaatori hoolduskood ???
Tänud.
Tänud.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Ouman EH-203 kütteregulaator.
Kui selle pikliku kaane maha keerad, mille alla juhtmed lähevad, siis näed.
Milline mure on, mida sellega lahendada püüad?
- Uus kasutaja
Tere. Voolukatkestused nullisid kõik seadistused ära.
Ok, päris tavapärane see küll ei ole, et voolukatkestusega ära muutuvad. Mul üks vana seisab juba ammu riiulis, pole kuude kaupa voolu külge ühendatud olnud ja ükskord katsetasin, olid kõik seadistused paigas.
- On tänatud: 14 korda
Sellel on patarei ainult kellaajaga seotud, mitte üldseadistustega.
Tuleb uut hakata otsima.
Isegi kui veel tööle hakkab, siis varsti sureb lõplikult.
Kunagi oli kogemus ühega, millel korduvalt peale elektrikatkestusi läks mootori valik (3P, 0-10, 2-10) paigast ära ja pidi pärast jälle õigeks panema, aga muidu töötas aastaid probleemideta.
Praegusel hetkel uusi enam ei tehtagi, vajadusel peaks siis mingi kasutatud variandi leidma või mõne uuema mudeli peale üle minema.
