Korstna segu
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Korstna segu
Küsimus selles, et hakkan laduma uut korstent - millise seguga? Müüriseguga mugavam ja odavam.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Korstna segu
Kas nõuavad, et terve korsten saviseguga?RaJy kirjutas: 07 Dets 2023, 00:21 Viimasel ajal nõuavad pottsepad, et korsten peab olema laotud saviseguga. Samas vanade korstendega tegeledes on enamasti tsement või lubitsementsegu - kas on mingid nõuded või mõtlevad pottsepad neid ise välja?
Õuetingimustesse kohe kindlasti savisegu ei sobi. Seda olen ise näinud, kuidas läbi ligunenud savisegu külmudes paisub ja lükkab ka kivid puruks. Omal ajal olen ühe sihukese isendi ümber ladunud.
Standardi EVS_812_3;2018 7.1.14 kohaselt peavad hoonevälise korstna osa ehitamiseks kasutatavad ehitusmaterjalid taluma temperatuurikõikumisi ning olema nõuetekohaselt ilmastiku ja külmumiskindlusega. Savisegu minu hinnangul läbivettinuna külmumiskindel ei ole. Mina ei kasutaks korstnasegu valmistamisel isegi saviliiva, ega savi plastifikaatorina.
Vastavalt sama standardi punkt 7.4.5 kohaselt laotakse korstnad tavapäraste müürisegudega ja lubitsementmörtidega, hoone soojas osas, kus suitsugaasi temperatuur kuni 350 kraadi, müüritakse elastse mõrdiga, näiteks savimördiga.
On ka kogemusi, mis on näidanud, et korstnapitsile on hea materjal tugev lubitsementmört. Puhas tugev tsementmört kipub olema liialt kalk.
Re: Korstna segu
Re: Korstna segu
Vabandust.
Et seda viga vältida, võib ju ise Standardikeskusest standardi osta, sealt ise olulist infot järgi vaadata ning siis teistelegi jagada nagu mina loll seda tegin.
Kusjuures, selles konkreetses standardis on "ainult" 112 lehekülge.
Re: Korstna segu
Re: Korstna segu
Nagu eelpool toksisin, loeb suitsugaasi temperatuur, mida korstnasse juhitakse.RaJy kirjutas: 07 Dets 2023, 07:59 Küsimus tekkis kuna vaja nullist uus korsten uude hoonesse laduda. Samas olen üksjagu eelmise riigikorra ajal laotud korstnaid lammutanud, nendesse avasid teinud ja nad kõik on laotud tavalise tsementseguga või lubitsementseguga. Ei ole neis mõrasid ega muid probleeme. Et miks siis nüüd nõutakse elastset müürisegu - savimörti?
Alati ja igasuguse kütteseadme puhul pole see ühesugune.
Robi 11
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Korstna segu
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
- On tänatud: 336 korda
Re: Korstna segu
Õiged töölised lisasid nõuka ajal alati korstna segule savi - just elastsemaks saamise pärast. Siiamaani - kui ei viitsi valmissegu osta siis õige savi-tsemendi vahekorraga saab elastse kuid veel kivistuva segu.RaJy kirjutas: 07 Dets 2023, 07:59 Küsimus tekkis kuna vaja nullist uus korsten uude hoonesse laduda. Samas olen üksjagu eelmise riigikorra ajal laotud korstnaid lammutanud, nendesse avasid teinud ja nad kõik on laotud tavalise tsementseguga või lubitsementseguga. Ei ole neis mõrasid ega muid probleeme. Et miks siis nüüd nõutakse elastset müürisegu - savimörti?
Re: Korstna segu
Küsimus ei olnud kas ja kuidas vaid milleks? Omal kodus 40+ aastat tagasi laotud korsten mille segu on ilmselgelt suuresti tsemendist koosnev - ei ole mõrasid ega muid jamasid. Kas peaks maha lõhkuma ja elastsema seguga uue laduma? Küsimus oli muidugi retooriline.Kalvis kirjutas: 17 Juun 2024, 08:56Õiged töölised lisasid nõuka ajal alati korstna segule savi - just elastsemaks saamise pärast. Siiamaani - kui ei viitsi valmissegu osta siis õige savi-tsemendi vahekorraga saab elastse kuid veel kivistuva segu.RaJy kirjutas: 07 Dets 2023, 07:59 Küsimus tekkis kuna vaja nullist uus korsten uude hoonesse laduda. Samas olen üksjagu eelmise riigikorra ajal laotud korstnaid lammutanud, nendesse avasid teinud ja nad kõik on laotud tavalise tsementseguga või lubitsementseguga. Ei ole neis mõrasid ega muid probleeme. Et miks siis nüüd nõutakse elastset müürisegu - savimörti?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Korstna segu
Re: Korstna segu
3/1 on ikka päris jõhker segu - sillabetoon. Kui nii neid omal ajal tehti siis pole ime, et korstna lõhkumine nii rõve töö on (segu kõvem kui tellis). Viiekümnendatel laotud korstnad märksa pehmemad, aga püsivad samuti.Hiid kirjutas: 17 Juun 2024, 18:53 enam ei mäleta proportsioone, aga korstnasegusse pandi vist omal ajal 3 osa liiva, üks savi ja üks tsementi![]()
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Re: Korstna segu
Re: Korstna segu
Ei kohe kindlasti mitte. Isegi kui on pragu korstnas - lapitakse viimases hädas pragu ja ongi kõik. See segu jutt oli mingi taasladumise kohta. Paljudel on otsad väga viletsas seisus -seal pole muud - võtad kivid lahti, toksid vana segu minema ja uuesti laod otsa asemele.RaJy kirjutas: 17 Juun 2024, 18:32 Kas peaks maha lõhkuma ja elastsema seguga uue laduma? Küsimus oli muidugi retooriline.
Re: Korstna segu
Re: Korstna segu
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Re: Korstna segu
Re: Korstna segu
Ja nüüd tuleb Urmas ja saadab su EVS-ga väga pikale lainele.EVS. ei ole kohustuslik kuna ei ole seadusandlik akt.vuuk kirjutas: 18 Juun 2024, 20:58 Vastavalt EVS_812_3;2018 - Müüritiskorstna müüriseguna kasutatakse tavapäraseid müürisegusid ja lubitsementmörte või hoone sees elastseid mörte, nagu savimört. Kus suitsugaasi temperatuur võib tõusta rohkem kui 350°C, müüritakse elastse mördiga (näiteks savimördiga).
Re: Korstna segu
§ 8. Küttesüsteemi projekteerimine, paigaldamine, kontrollimine, hooldamine ja kasutamine
(1) Küttesüsteem tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et küttesüsteem täidaks oma otstarvet ja oleks välistatud tulekahju tekkimine ning plahvatuse või muu õnnetuse toimumine. Eeldatakse, et küttesüsteemi tuleohutusnõuded on täidetud, kui selle projekteerimisel, paigaldamisel, kontrollimisel ja hooldamisel on lähtutud Eesti standardist EVS 812:3 või muust samaväärsest dokumendist.
NB. kaldkirjas olev on tsiteeritud kehtivast Tuleohutuse seadusest, eraldi alla joonitud tähelepanu juhtimiseks on minu poolt.
Kusjuures seadustes ja nende alamaktides on palju samasuguseid viiteid erinevatele EVS-idele.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Korstna segu
Kohustuslikuks teeks ikkagi väljendid “peab vastama…”,
“tuleb aluseks võtta…” jms
Re: Korstna segu
Kuna ehitusprojektide seletuskirjades, pikas standardite loetelus leidub alati ka see kõnealune standard, siis mina igatahes ostsin selle, et selle sisuga vajadusel kursis olla.
Re: Korstna segu
Kui aga viidet projektis EVS standardile pole siis pole ehitaja ka kohustatud.
Kui nüüd mingi muu asjapulk lendas uksest sisse ja tegi ettekirjutuse et korsten on vale seguga laotud, tuleks maha lõhkuda ja taas ehitada siis võib seltsimehe ilma pikemalt jututa pikalt saata.
On aga üks erand - kui telliti tööd uue kerise paigaldamiseks paberitega firmast ja see avastas - korsten on laotud mitte elastse seguga siis on omanikul raske valik. Paigaldusfirmal on õigus kerist mitte paigaldada enne kui on nõuetekohane korsten, sest EVS standard kaitseb teda. Omanikul on aga õigus otsida niikaua firma, kuniks saab sobiva paigaldaja, kes suudab standardit siiski mõistusega lugeda ja saab olemasoleva korstnaga hakkama. (ei hakka siin pikalt seletama - sellised lahendused on olemas nagu tulekindel hülsi paigaldus või on suudetud muude nippidega tagada korstnasse jõudva suitsugaaside temp alanadamisee alla 350 C - neid on mitmeid)
Re: Korstna segu
Üle 350 kraadi on üldjuhul sauna kerised. Kui tõendatud dokumendiga pole midagi muud, siis sauna keris vajab T600 temperatuuriklassiga korstnat.
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Re: Korstna segu
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Korstna segu
Ja kui EVS on kohustuslikuks täitmiseks, siis EVS sisu PEAB olema avaldatud Riigi Teatajas. On ju lihtne!vuuk kirjutas: 19 Juun 2024, 03:25 Kusjuures seadustes ja nende alamaktides on palju samasuguseid viiteid erinevatele EVS-idele.
Liiklusseadusest ma küll ei ole sattunud lugema, et ma ei või ilma riieteta või jalatsiteta autot juhtida. Või, et kas juhendajaga võib õppesõitu teha ka siis kui autol lohiseb kerghaagis järgi? Selle viimase näite kohta esitatud küsimusega panin kunagi sõiduõpetaja(ka teooria) veidi kimbatusse ja ta pidi konsulteerima oma kolleegidega. Vastus oli nagu "Viimses reliikvias" kui mungad uurisid Piiblist, et kas selline sitasitikas on jumalaloom või mitte ja kuna LS seaduses õppesõitu kerghaagisega nad ei suutnud tuvastada, siis seega on lubatud.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Korstna segu
Kui kaua seda peab ometi kordama, et EVS iseenesest ei ole kohustuslikuks täitmiseks, aga tule- (ja muu) ohutus peab olema tagatud.Urmas kirjutas: 19 Juun 2024, 11:39kui EVS on kohustuslikuks täitmiseks, siis EVS sisu PEAB olema avaldatud Riigi Teatajas
Kõige lihtsam on seda saavutada järgides EVS standardeid. Muul juhul pead sa suutma tõestada kas mõne teise riigi standarditega või isikliku teadus- ja uurimistööga hoone ohutuse.
