Nõu puitpõranda auru- ja niiskustõkkega
Re: Nõu puitpõranda auru- ja niiskustõkkega
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
Andrews23a
- Uus kasutaja
- On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Andrews23a »
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Kui ma ei eksi, siis teemaalgatajal on puitmaja. Ilmselt puitsein hakkab juba betoonpõranda juurest tulema. Kui nüüd paugutada penot sinna põrandale niipalju kui mahub ja uus kiht betooni peale, siis seina alumine ots jääb külma tsooni, ilmselt võib tekkida kondents sinna ja see imendub puitu. Mina ei riskiks. Puit peab hingama, betoon ja peno seda takistavad.tabarabarap kirjutas: 07 Dets 2023, 16:06 Puuri auk läbi näed mis all on. Hüdroiso, peno niipalju, kui mahub ja kiht betooni peale
Teemaalgataja on mõttetult hakanud vana maja renoveerima. Ei tasu endast ära. Pigem hoida raha küttekehade korrashoiuks ja nagu Maris Lauri ütles, siis vaadata üle ka ukse ja aknatihendid. Vanemad mammid ajavad teinekord päris tarka juttu.
- On tänatud: 336 korda
Põranda juures just puitlahendusega tuleb väga ettevaatlik olla. Othtlikud on just juhus kus niiskus ei saa kuhugi minna ja sel juhul hakkab puit mädanema.
tabarabarap
Tuleb 5cm penoga seina peri eetris servast ülesse, maja soojustatakse väljast ja ei juhtu seal midagi.T25 kirjutas: 08 Dets 2023, 02:40Kui ma ei eksi, siis teemaalgatajal on puitmaja. Ilmselt puitsein hakkab juba betoonpõranda juurest tulema. Kui nüüd paugutada penot sinna põrandale niipalju kui mahub ja uus kiht betooni peale, siis seina alumine ots jääb külma tsooni, ilmselt võib tekkida kondents sinna ja see imendub puitu. Mina ei riskiks. Puit peab hingama, betoon ja peno seda takistavad.tabarabarap kirjutas: 07 Dets 2023, 16:06 Puuri auk läbi näed mis all on. Hüdroiso, peno niipalju, kui mahub ja kiht betooni peale
Raha kogumine ja finantseerimine ongi neile kes ise midagi teha ei oska ja peavad selle väärtuse endale ostma.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Arvan, et äkki jäävad ukseavad liiga kõrgeks? Ei pea isegi vist purjus olema, et nende taha koperdada. Praeguse(pildil oleva) betooni all on vist lihtsalt pinnas ilma soojustuseta. Täpselt ei tea. Mälu värskendamiseks loe veekord esimest postitust!xxx111 kirjutas: 08 Dets 2023, 09:43 Üldiselt jääb arusaamatuks milleks neid puitlaage (vt esimene postitus) üldse vaja on...
tabarabarap
T25
Puitseina alumine ots jääb kahtlasesse tsooni, tõenäoliselt hakkab mädanema. Kiviseintele julgeks niimoodi põranda seinte vahele tõsta, aga puit peaks algama ikka betoonist ülevalpool.tabarabarap kirjutas: 09 Dets 2023, 17:13 Panebki , laagide asemel, 200 põrandapeno sinna ja saab väga hea, see betoon on seal selleks hea alus.
tabarabarap
Sa vist ei taipa, et ükskõik kuidas seal midagi tõsta juhtub sama asi. Ja see ei ole ohtlik, kui väljast ära soojustatakse hiljemT25 kirjutas: 09 Dets 2023, 22:39Puitseina alumine ots jääb kahtlasesse tsooni, tõenäoliselt hakkab mädanema. Kiviseintele julgeks niimoodi põranda seinte vahele tõsta, aga puit peaks algama ikka betoonist ülevalpool.tabarabarap kirjutas: 09 Dets 2023, 17:13 Panebki , laagide asemel, 200 põrandapeno sinna ja saab väga hea, see betoon on seal selleks hea alus.
T25
Eks igaüks teab , mis teeb. Talupoja tarkus ütleb, et ei ole mõistlik tõsta betoonpõrandat puitseinte vahele ja jätta seinte alumine ots kuhugi sügavale kahtlasesse umbsesse tsooni.tabarabarap kirjutas: 09 Dets 2023, 23:09Sa vist ei taipa, et ükskõik kuidas seal midagi tõsta juhtub sama asi. Ja see ei ole ohtlik, kui väljast ära soojustatakse hiljemT25 kirjutas: 09 Dets 2023, 22:39Puitseina alumine ots jääb kahtlasesse tsooni, tõenäoliselt hakkab mädanema. Kiviseintele julgeks niimoodi põranda seinte vahele tõsta, aga puit peaks algama ikka betoonist ülevalpool.tabarabarap kirjutas: 09 Dets 2023, 17:13 Panebki , laagide asemel, 200 põrandapeno sinna ja saab väga hea, see betoon on seal selleks hea alus.
Üldiselt nende vanade majadega tasub jännata nii vähe kui võimalik . Nagu Maris Lauri ütles, siis ukse ja aknatihendid üle vaadata ja ega seal muud eriti midagi mõtet teha ei ole soojapidavuse mõttes. Ei tasu lihtsalt ära. Küttekehad hoida korras , muud midagi.
Ise teeks nii - seestpoolt hoolitseks, et vastu puitu oleks selles vundamndiosas vahtplast.
Väljapoolt (kuna on palkmaja) teeks vundamendi puitosast alates vill+tuuletõke+õhuvahe+fassaadikatte lahenduse.
See tagab ka puitpalgile- niiskuse mittekondenseerumise.
Loodetavasti on küsijal vundamendi puitpalgi all hüdrotõke.
Teoorias võiks isegi lubada väljatpoolt vahtplasti lausa otse palgile aga siis peaks seestpoolt olema lollikindel aurutõke.
T25
Puidust üldiselt ei ehitatagi vundamente , aga probleem on hoopis selles, et praegusel juhul on teemaalgataja betoonpõrand umbes samas tasapinnas sellega, kust algab puitsein. Soovitatakse olemasolevale betoonpõrandale laduda peale penot niipalju kui mahub ja siis valada teine kiht betooni peale. Seega tõstetakse betoonpõranda puitseinte vahele. Puitsente alumine ots jääb kahtlasesse tsooni.Tänapäeval keegi muidugi puidust vundamenti ei ehitaks aga küsijal on ju erijuhus.
Ja see pole ainult teemaalgataja probleem. Kui võtta näiteks karkass-maja, mille soojustatud betoonpõranda tasapind on karkassi alusvööga samas tasapinnas, siis seal on mõnus külmasild betoonpõrandast ja karkassseintest vundamenti. Leevendatakse seda vundamendi välispidise soojustamisega, mis tähendab 1,5 m maa alla minemist. Töömahukas ja ebameeldiv.
Mõni kavalpea mõtleb , et tõstab soojustatud betoonpõranda puitseinte vahele ja saab niimoodi külmasilda vähendada, kuid sellel on omad miinused, mida mainisin varasemalt. Puitseina alumine ots jääb kahtlasesse tsooni, ei saa hingata enam nii hästi , seal võib tekkida kondents jne jne. Puitseinad mädanevad niisamagi alumisest otsast, kuhugi umbse betoonpõranda ja peno vahele valatuna ma kahtlustan, see protsess kiireneb veelgi.
Mina villaga ei jändaks. Villatolmu nõelteravad mikroskoopilised klaaskiud lendlevad õhus ja hingad seda omale sisse. Olen lugenud lugusid, kuidas mõni vend on omale muusika nurga ehitanud majja ja seinad villaga müra tõkestamiseks isoleerinud ja siis kaebavad, et tümmi lastes on isegi silmaga näha, kuidas gaziljonid villatolmu kübemed õhus lendlevad. Silmad sügelevad ja kurk kriibib jne jne. Milleks omale sellist jama koju vedada?Väljapoolt (kuna on palkmaja) teeks vundamendi puitosast alates vill+tuuletõke+õhuvahe+fassaadikatte lahenduse.
Betooni pole vaja
Saab ehitusplaatidega
