Tuhaplokk+EPS+puitvooder
kuidas soojustada oma elamist
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Tuhaplokk+EPS+puitvooder
vuuk kirjutas: 16 Dets 2023, 13:02
Kui tahta võimalikult homogeenset välisseina, siis võiks valida Bauroc Ecoterm 500 mm, mille U-arvuks tuleb 0,16.
Aga igal variandil kipuvad olema omad head ja vead. Näiteks Ecotermist ju maju ilma akendeta ei ehitata. Aken on seina suhtes külmasild.
Tehti, hullult kallid aluaknad ees ja puha. Aga perses, kuna aken sai valesse kohta.
Kuhu paneksite akna teie? :grin:
Mis on õige asukoht sellises seinas?
Õiget asukohta pole
Aga paneks sisekülje keskele
Hiid
Kus see sisekülje keskel on? Keset plokki siis vä? Aaa, akna sisekülg 250mm peal.
Seal pandi välimise kolmandiku peale, seest siis mingi 30cm ehk. Ja ei saanud hea, liiga väljas. Aken jahtub maha ja seest leng vaid +10.C
Õige oleks olnud vist akna keskkoht, ploki keskel....
Mõeldud oli akna sisekülg seina keskele...
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Kui jutt käib ECOTERM plokkidest seinast, siis minu arvates on maitse asi, kas natuke sisse või väljapoole.
Pilt pidavat ütlema rohkem kui sada sõna (kopeeritud info Bauroc juhendist projekteerijale):
Lengi sisepinna temperatuur ei tohiks sellises seinas akna asukohast oleneda.
vuuk kirjutas: 16 Dets 2023, 16:43 Kui jutt käib ECOTERM plokkidest seinast, siis minu arvates on maitse asi, kas natuke sisse või väljapoole.
Siinkohal juhiks tähelepanu ka moodulitele
Ja sellised asjad on iga ploki juures
ÜKSKI ARHITEKT SELLEGA EI ARVESTA - EI HORISONTAALIS EGA VERTIKAALIS
Ja kokku tuleb ebaratsionaalne lahendus
"xxx111" juhib tähelepanu täiesti õigesti. Paadunud müürimehena kahe käega poolt.
Näiteks nii võiks olla kavandatud Ecoterm-500 müüri mõõdud ja sellest tuleks projekti koostamisel alustada.
Tegemist minu kui müürimehe vaatevinklist lähtuva ja minu välja mõeldud variandiga.
Kusjuures juhin tähelepanu, et nii peaksid paiknema plokid silluste toepinnas olevas plokireas - sillused toetugu täisplokkidele.
Ja sama 3D:
Just nimelt - ALUSTADA...
Ja see ei kehti vaid plokkide kohta
Aga ARHITEKT teeb hoopis ilupilte - ja projekti tellijal puudub arusaam mida arhitekt talle "ette söödab"
Ei mäleta kus teemas aga sellise teemakäsitluse peale nimetas keegi (ei mäleta kes) mind halvustavalt a-la "tulevad mingid moodulimehed"
Ilu on vaataja silmades. Minu silmale on paljud niinimetatud ilupildid pigem kolepildid.
Ehitamise ilu peitub minu jaoks läbimõelduses, ettenägelikkuses. Ja see saab alguse kavandamisest.
