dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub
ehitus_noob
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitus_noob »
Mure selles, et duši all vesi "särtsub". Käega kannatab katsuda, aga ei tundu ohutu. Mõõtsin multimeetriga duši segisti ja metallist trapi vahel kuni 70 V vahelduvpinget.
Korter asub vanalinnas paarkolmsada aastat vanas majas ning on 90ndatel renoveeritud, arvatavasti igasugustele nõuetele/standarditele vilistades. Veetorud on alupexist, mis trapi all on, seda ei näe, aga oletan, et malmtoru.
Korteri elektrikilp on ka 90ndatest, mingeid rikkevoolukaitseid seal ei näinud.
Kahtlustasin esiti, et mingi korteri elektriseade (boiler) on vigane, aga korteri pealüliti välja lülitamine midagi ei muutnud.
Naabreid ei taha enne tüütama minna kuni pole selge, et enda korteris kurja juur ei peida.
Lugesin siit https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=38136 et tasuks pinget mõõta kui korteri elektriseadmed pistikust lahti ühendada. Teen seda kui järgmine kord korterisse minek.
Samuti soovitati viidatud foorumis vaadata kas torud on kilbi PE-ga ühendatud. Saan sest aru nii, et kõik korteri metallist sissevoolu ja äravoolu torud peaks olema maja PE-ga ühendatud. Kas on õige? Ma näen ainult seinale toodud torude otsi, kuhu need viivad ja millega ühendatud, seda ei näe. Saaks mõõta pinget toru ja lähima pistiku maandusklemmi vahel, kui see maandusklemm kuhugi ühendatud on.
Ma ei tea ka kas see probleem on seal olnud kogu aeg või tekkinud hiljuti kuna korter läks ostmise järgselt kohe remonti ning kuni duši uute torude paigaldamiseni pole keegi märganud et trapi ja toru vahel särtsub.
Oletades, et saan maja kilbile ligi, kas võib eeldada, et pinge põhjust saab diagnoosida kui elekter korteritest mõõtmise ajal ükshaaval välja lülitada? Mida ma saan oma korteris veel teha teha, et särtsumisest lahti saada?
Tänan ette kes jaksab pika jutu läbi lugeda ning vastata.
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub
Edasi tuleb nn maanduse suhtes hakata pingeid mõõtma ja lahendusi otsima. Üldiselt teema on selline, et telli võimalikult kiiresti pädev elektrik.
- On tänatud: 331 korda
ehitus_noob
- Uus kasutaja
Dušši praegu keegi kasutada ei kavatse, kuniks särts lahendatud pole.sokolaad kirjutas: 17 Dets 2023, 09:15 kaua remondi algusest aega on läinud ja mis kohad selle ajal näpitud sai?
Remont on olnud ca 6 kuud, peamiselt siseviimistlus teistes ruumides. Duširuumis on duši jaoks torud teise kohta veetud. Boiler liikus ka mõne meetri. Duši ja boileri vahel on uued torud veetud ning arvatavasti võtab boiler elektrit teisest kohast kui varem. Elektrikilbis midagi ei muudetud ning uusi kaableid ei paigaldatud. Toru- ja elektritöid tegi spetsialist, aga nüüdses valguses võis olla ka "spetsialist".
Muidu RVK lisamine näitaks kohe kas boileriahel on korras või vigastatud.
Kas ka elektriline põrandaküte kasutusel? Kas ainult trapp juhib või kogu põrand kui märjaks saab.
Kui väristab,tuleb potentsiaali ühtlustus ära teha.
Selleks plaatide vuugivahed tühjaks kraapida ja sinna halja vasktraadiga kontuur paigaldada ning sellega segisti ja trapp ära ühendada. Töö on nüri ja loominguline korraga. Põranda/seinte niiskustõket vigastada ei või. Kuna töötund on kallis võib mõistlikum olla vana plaat maha võtta roostevaba võrk alla ja uuesti plaatida(elektrilise põrendakütte puhul).
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
B) kellegi elektriseade (pinge järgi otsustades lähedal asuv- üleval /all/ kõrval korteris) lekib ja selle kaitsejuht on ühendatud korterisisese veetoruga/metallist veeseadme-tarvitiga (ühendus maja kaitsejuhiga puudub).
C) suhtuda täie tõsidusega ja kutsuda spetsialist, kes oskab rikke ja mittenõutekohase paigaldise asukohta tuvastada.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Helistasin siis elektrivõrgu riketesse ja varsti olid kohalikud Empoweri mehed autotõstukiga kohal. Nägin
hiljem eemalt, kuidas nad ühe AMKA kaabli liitmiku juures askeldasid.
Pärast tööde lõppu tuli tööde juht minu juurde ja kandis ette, et oligi viga kaabli PEN juhis, mis ei andnud ühendust. Vool läks läbi kordusmaanduste maa kaudu.
Nii, et tõenäoline viga võib olla küll sisendkaablis.
Imelik
BS. ....ühtlustatud potentsiaali tõttu ei ole selline asi võimalik. Võimalik kui puudub potentsiaaliühtlustus ja rikkevoolu kaitse. Mõlemad variandid olid tollel ajal välistatud.Olaf kirjutas: 23 Dets 2023, 10:49 Oli minugi praktikas elektrialal taoline rike. ....majja siseneva AMKA õhukaabli PEN juht on vigane.
Olaf
korras.
