On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Ma üritasin naisele elektriutot pähe määrida, solvus. Isegi bussiradel laiamise argument ei töötanud. Küll seletasin püüdlikult sama 2 auto juttu, vastus oli nipsakas, eks sõida ise.
new1 kirjutas: 16 Dets 2023, 23:43
xxx111 kirjutas: 16 Dets 2023, 23:33
kaimagk kirjutas: 16 Dets 2023, 23:32 ....siinkohal mõtlesin lokaalset mitte globaalset...
See on veel jaburam...
See just tegelikult indiviidi tasandil palju olulisem isegi kui miski globaalne saaste, ikka märkimisväärne vahe, kas mingi korsten tossab sul kusagil kõrgel üleval paarsada kilomeetrit eemal või mingi diisli sumps ummikus meetri kaugusel.
Sinu suust (maailma päästjana / rohelisena / rohepöörajana) poleks nii lolli juttu küll oodanud...
Diisel on DPF-i ja kusepaagiga nii roheliseks muudetud, et lilled kasvavad sumpsi otsas. See haisva diisli jutt Euro6-ga enam ei tööta.
On tänatud: 56 korda
kunn24 kirjutas: 16 Dets 2023, 23:45 Ma üritasin naisele elektriutot pähe määrida, solvus. Isegi bussiradel laiamise argument ei töötanud. Küll seletasin püüdlikult sama 2 auto juttu, vastus oli nipsakas, eks sõida ise.
......'kehv müügitöö' :D ,,tegelikut jah eks ise teate millega sõidate, daatsia pidi ka juba noorte seas popp olema.....
....kui keegi modedest tahab tõstku või kustutagu need siia teemasse mitte sobivad postitused ära.... :bye:
Miks EV ei sobi PV teemasse
Väidetavalt ju saab kõik mis PV-st üle jääb EV-sse panna
Jube "tasuv asi" pidi olema...
Kui päikse ei paista, saab nii elektrit ja kaevust vee kätte https://www.facebook.com/reel/217510727982072
BTW, mul ka paneelid katusel, seega paneelimehed ärgu solvugu.
Muideks, ma kalkuleerisin elektriautot, kui liikuvat akupakki. :grin: Umbes nii, et palju maksab 60 kWh aku ja palju maksab sellise pakiga elektrikäru. Ega suurt vahet polnudki, kui akupakki ei pane kokku mingitest jäätmetest või ise ei koosta.
Viimati muutis kunn24, 17 Dets 2023, 00:05, muudetud 1 kord kokku.
new1
On tänatud: 23 korda
Ametlikult justkui peaks kõik diislid puhast õhku sumpast välja ajama, reaalsuses on see, et isegi pisikeses Tartu linnas ummikutes kulgedes on päris tihti tajutavalt korralik ving üleval. Ehk on ka asi selles, et ma pole suitsetaja ja olen vist suhteliselt hea lõhnatajuga ning tajun ka üsna väikeses konsentratsioonis, kui õhus on midagi vähegi kahtlast.
Samas vastukaaluks iks-ile, sinu suust lolli juttu kuulda on täiesti ootuspärane ja üllatada sa enam ses osas ei suuda :D
Tartu on üldse heade mõtete linn ja L- Eesti passatiroimade pelgupaik. Kuid sinna ei müü praegu mingit elektriautot, kuna keskpingeliinidega lumega TÄPE.
https://www.postimees.ee/7920350/elektr ... japidamise
Viimati muutis kunn24, 17 Dets 2023, 00:15, muudetud 1 kord kokku.
new1
Seniks kuniks fossiilikate masinapark on 10+ aastat vana, siis ei päästa siin ükski filter ega miski, masinad vanaks jäävad jaa hooldus selline nagu ta on, siis jääb see heitmeteema. Ja ega siin linna piires enamus uhavad külma mootoriga lühikesi otsi, siis ka see filtreerimine ei toimi nii nagu peaks, miks muidu ülevaatuselgi nõutakse, et kui tuled, siis lase mootor korralikult soojaks, muidu ei saa näite paika.
@ new1
Kui loll on minu jutt jätame kolmandate osapoolte otsustada...
.....ega sellest ju sinu jutt ikkagi ei muutu....kui kasvõi neljas osapool otsustab....
new1 kirjutas: 17 Dets 2023, 00:14 Seniks kuniks fossiilikate masinapark on 10+ aastat vana, siis ei päästa siin ükski filter ega miski, masinad vanaks jäävad jaa hooldus selline nagu ta on, siis jääb see heitmeteema. Ja ega siin linna piires enamus uhavad külma mootoriga lühikesi otsi, siis ka see filtreerimine ei toimi nii nagu peaks, miks muidu ülevaatuselgi nõutakse, et kui tuled, siis lase mootor korralikult soojaks, muidu ei saa näite paika.
DPF ei lase külmalt rohkem peenosakesi läbi, see argument ei päde.
"näidud paika" argument on bnsukate rida. Diisel töötab teadupärast õhu liiaga ja sel mingeid sellisid näite ÜV-l ei otsita.
BTW, ma nii lootsin, et mina saan täna lolli jutu auraha endale. :good:
kaimagk kirjutas: 17 Dets 2023, 00:17 .....ega sellest ju sinu jutt ikkagi ei muutu....kui kasvõi neljas osapool otsustab....
Tõepoolest ei muutu (seni kuni ei muutu tõsiasjad)
Viitasin sellele, et Sinu argumendid ei päde...
xxx111 kirjutas: 17 Dets 2023, 00:22
......jah ei päde ainult sinu jaoks.. saime teada (ammu juba)
Kaugelt mitte ainult minu jaoks
Kõigi jaoks kes tunnevad põhikooli matemaatikat ja füüsikat / oskavad kasutada kalkulaatorit ja oskavad neid ka rakendada ja tulemust analüüsida
new1
Mul pole ammu diislitega kokkupuudet, ent kui viimati mingi 15 aastat vana diisli tööbussiga üv-l käisin, siis läksin suht külma mootoriga ja läbi ei saanud. Üteldi, et mine aja mootor korralikult soojaks ja paaruta korralikult ning tule proovi uuesti, siis peale seda sain näidud paika. Samas näen siiani, et käiakse seal siiani ka uute masinatega sedasi, et isegi kui järts on pikk, siis ka uued masinad seisavad seal mootorid huugamas stabiilselt, isegi kui järts pea pool tundi pikk.
....pane siis emotsioonid ka sinna kalkulaatorisse mis siis saab , viskab mingi errori ette ju ....aga milleks vaja ia posti peale vinguda(arvutada).....
Viimati muutis kaimagk, 17 Dets 2023, 00:29, muudetud 1 kord kokku.
Ei tea, mis roim see oli.
Kuid millistest paneelidest või tuulikutest see elekter nüüd tuleb?
El hind 17.12.23.JPG (28.78 KiB) Vaadatud 3351 korda
new1
xxx111 kirjutas: 17 Dets 2023, 00:26 Kaugelt mitte ainult minu jaoks
Aga need, kes juba keskkooli matemaatikat ja füüsikat tunnevad, nende jaoks muutub see iksi jutt juba kahtlaseks, kõrgemast tasemest rääkimata :D
kaimagk kirjutas: 17 Dets 2023, 00:28 ....pane siis emotsioonid ka sinna kalkulaatorisse mis siis saab , viskab mingi errori ette ju ....aga milleks vaja ia posti peale vinguda(arvutada).....
Olen korduvalt maininud - kadestan inimesi kes oskavad arvutamist vajavaid probleeme (et saaks midagigi millegagi võrrelda, et saada adekvaatne tulemus) lahendada arvutamata / lambist...
new1
kunn24 kirjutas: 17 Dets 2023, 00:29 Ei tea, mis roim see oli.
Ilmselt nv öö ja tarbimine olematu, isegi kusagil loiult loperdavad tuulikud katavad selle praeguse jõudeoleku?
@ new1
Kui asi puudutab ükskõik mille arvutamist siis olen 100% kindel, et minu kompetents ületab Sinu oma...
....kas keegi ehk saadab talle nüüd äkki mingi medali selle eest.....
Aga palun:
new1
xxx111 kirjutas: 17 Dets 2023, 00:36 @ new1
Noh,,, enesekindel loll, mis seal ikka :D
