On tänatud: 70 korda
Need eelmainitud kohustused on kehtestatud riikides, kus PV per kärss on saavuta(nud)mas 1000 W.
https://www.solarpowereurope.org/advoca ... r-capacity
Austraalia on kah seal.
Ehk siis, kas meil läheb samasuguseks reguleerimiseks, kui sellele tasemele jõuame... ?
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
See oleks ju hea, kui invertereid tsentraalselt reguleeritaks "- "hindade või ületootmise puhul. See nõue pidanuks kohe peale tulema sõltumata riigist. Näiteks oleks ELV-l vastavad API liidesed regioonide kaupa ja ineverterite FW-s vastavad utiliidid.
Siis ei oleks vaja administratiivselt laduda muid piiranguid.
Näiteks Eleringi API-de docu https://dashboard.elering.ee/assets/api-doc.html
See on seesama mida ütlesin - piiratakse võrku müümist ülema jõu poolt. Õige on negatiivne hind mitte kõrgem jõud.
NPs hinnamehhanismi kirutakse aga on just ideaalne ületootmiseks - ise vaatad kas teed shut down oma PP või saad karistuseks negatiivse hinna. aus ja õiglane.
Mingeid eriprotokollidega invertereid ja jumal teab mis jama polegi vaja. kuid piiramine on efektiivne.
On tänatud: 318 korda
Aasta 2023 kokkuvõte:
Kuigi Dets arvet veel ei ole, aga kuna ostan elektrit kindla paketiga ja ostetud/müüdud kogus on teada, siis kasutades arvutamist selgus, et aasta kokkuvõttes oli kulu elektrile 2023 aastal ca -(miinus)660eur.
(Soojapumba kulu Detsembris oli 352kWh.)
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Hommikune koerte jooksuring sai tehtud enne päikesetõusu ja loomulikult ka harjaga paneelid üle käidud.
Börsihind ikka korralik kirves täna aga õnneks lubab pikemalt sademevaba perioodi.
Aasta kokkuvõtteni läheb aega, kuna börsipaketid ja arveid veel pole.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
ping kirjutas: 01 Jaan 2024, 21:14 Aasta 2023 kokkuvõte:
…. mis trikiga saab osta enrgiat kindla paketiga kui tootmine ( müümine)käbib börsi alusel, olen aru saanud kui tahad toota võrku siis pead ka ostma võrgust samade tungimustega( börs) …… või kuda ……
Viimati muutis kaimagk, 02 Jaan 2024, 16:28, muudetud 1 kord kokku.
Ei - tarbimise pakett on ikka vabalt valitav. Müük käib börsihinna järgi.
rannamees kirjutas: 17 Mär 2023, 18:34
kunn24 kirjutas: 17 Mär 2023, 17:40 Mul oli lisaküsimus, kas see tabel on meie laiuskraadi kohta?
Ja nüüd tuleb küsimus juurde, millise nurga alla paneelid panna Ida- Lääne paigutuse puhul? Teoreetliselt võiksin ka Kagu-Edela asetusse (V-kujuliselt) nad pista.
Mina üdini laisa, umbuskliku ja mugava inimesena tegin lausa paberkettast mudelid ja mängisin toa põrandal erinevaid kuid ja kellaaegu läbi. 90kraadi kagu/edel tundub optimaalne aga näiteks jaanipäeva paiku annaks parima tootluse isegi 120kraadi.
Hetkel ongi selline valmimisjärgus ja paari kuu pärast võin kommenteerida. :hello:
Paneelide jätkuva odavnemise ja keskpäevaste energiahindade languse tulemusel mõeldakse ka mujal maailmas ida-lääne suunalise paigalduse peale :
:read:
https://www.pv-magazine-australia.com/2 ... imulation/
pilves ilma korral aga oleks vaja need siiski hoopis horisontaali keerata...
trebla kirjutas: 16 Jaan 2024, 10:18
:read:
Minul on püstised paneelid lisaks lõunapoolsetele juba teist aastat ja praeguse pilvise ilmaga tuleb päeval pidevalt ca 400W, (millest katuselt lume alt ca 30W).
Mis on muidugi väike number aga moodustab ca pool soojapumba jooksvast kulust.
Püstised paneelid on praegu sama puhtad kui suvel.
new1
On tänatud: 23 korda
Paneel siis ühepoolne ilmselt, huvitav mis näitajad kahepoolsel oleks samas olukorras?
new1 kirjutas: 16 Jaan 2024, 12:28 Paneel siis ühepoolne ilmselt, huvitav mis näitajad kahepoolsel oleks samas olukorras?
Näha, et asjatundmatu küsimus, sest ühepoolseid ei oleks olnud vaja tõmbidega kinnitada.
"Trossid" (merekindlast roostevabast 3,3T purjeka vaierid) on varjude minimeerimiseks ja paneelid on kahepoolsed.
Paigaldust plaanides tegin erinevaid katseid "peenikeste varjude" mõjust tootlusele.
Jälgimine on näitanud, et kahepoolsete paneelide tootlus erinevatel külgedel on erinev ja tagaküljel on väiksem.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Kas see ongi see maja, mis ei vaja kütteks lisaenergiat ja sellepärast on ka aknad sellised "laskeavad"?
new1
ping kirjutas: 16 Jaan 2024, 12:50
Asjatundmatut pole siin midagi, paneeli teist poolt pildilt ei näe ja näha on paneelist tekkinud varju, päris mitmeid mida olen netis piltidel näinud kumavad veidi paneelide cellide liitekohast valgust läbi, sellel versioonil tundub et valguskiiri kusagilt praost läbi ei lasta ja selle tulemusel täiesti õigustatud eeldus, et justkui võiks ühepoolne olla. Kui siin postitad ja pildilt otseselt aru pole saada, mis tootega tegu, siis oleks mõistlik postis ära mainida millega täpselt tegu, mitte täpsustava küsimuse ja pildilt vastu vaatava asja tuletamise peale kuidagi pooleldi plärtsudes vastama asuda.
Küülaline kirjutas: 16 Jaan 2024, 13:16 Kas see ongi see maja, mis ei vaja kütteks lisaenergiat ja sellepärast on ka aknad sellised "laskeavad"?
Jutt ei ole olnud mitte "lisaküttest" vaid, et "aastased kulud energia ostmisele oleks nullilähedased".
Teise korruse lõunapoolsed aknad ja nende paiknemine räästa suhtes (varju nurk) on arvestusega, et suvine kõrge päike ei kütaks teist korrust ja seega väheneks suvine jahutusvajadus.
Esimese korruse lõunapoolse suurema klaaspinna varjutuseks on markiis ja sundjahutuse vajadust majas praktiliselt ei ole.
(Olen viibinud majades, kus pererahvas kolis suveks keldrisauna magama, sest konditsioneerid ei jõudnud jahutada.)
Normaalmõõtu otsaakna ees on ajutised "kassitõrje" plaadid, sest kass avastas, et kui öösiti akna taga piisavalt kõvasti lärmi teha, et siis lastakse tuppa. Ja tekkis vajadus teda sellest häirivast kombest võõrutada.
...Minul on püstised paneelid lisaks lõunapoolsetele juba teist aastat ja praeguse pilvise ilmaga tuleb päeval pidevalt ca 400W, (millest katuselt lume alt ca 30W)....
Pildilt paistab 5 paneeli, mis annavad siis täna 370 W ?
50 vertikaalset paneeli annaks vastavalt 3700 W ...?
Mul on krunti läbiva põhja-lõuna suunalise ühiskasutatava teejupi pikkus 125 m.
müra/visuaali tõkke rajamiseks saaks siis heki asemel kasutada 120 või 60 paneeli - vastavalt sellele, kas panna püsti või pikali... paneelid muudkui odavnevad jätkuvalt...
3,7 või 7,4 kW pilves jaanuaripäeval paari tunni jooksul kütaks ju elamise ära küll... ?
:scratch:
96 lõuna poole kaldu ja ilmselt lumega kaetud paneeli töötasid eile 11-14 vahel ühtlaselt kokku 300-400 W-ga.
Päeval päike ilmselt vilksatas veidi ja käis hetkeks ka 2,6 kW peal.
trebla kirjutas: 16 Jaan 2024, 19:44
Paneele on rohkem.
Kokku 5 stringi, kolmes suunas ja 3 erinevat marki paneelid aga kõik ei mahu ilusti ühele pildile.
new1
Kui sul jooksvad andmed seal, pane siis õige reaalne info siia, kui palju selle püstise kompoti paigaldusvõimsus on kokku ja mitu kWh toodab siis keskeltläbi praegult ööpäevas. Mingid pildid on, mille pealt justkui lugejad ise midagi tuletama peaks, aga reaalseid numbreid ei raatsi siia kirja panna millegipärast. Kõige parem oleks, kui oleks selle püstise kompoti eraldi toodang aastase keskmise kWh hulga või veel parem kui saaks ööpäevast toodangut eraldi vaadata, siis oleks ehk sellest postitusest ka midagi kellelegi tolku ja saaks prognoosi teha, et kui palju selline püstine paneel talvel toodaks umbkaudu.
rannamees
On tänatud: 8 korda
Küll täna tuli paneelidelt lumi lihtsasti maha. Üleval kerge jõnks harjaga ja kogu kiht jooksis minema, nagu mööda siidi.
9 paiku tundus, et korraks ainult viskab riba selget taevast aga praegu on kõik täiesti puhas ja inverterid rõõmustavad :) Koos minuga muidugi.
võhik
On tänatud: 17 korda
Selliste ilmade jaoks vaja paneelide kinitussiini külge miski balansist väljas mootor tekitada....raputab puhtaks...?
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Betoonvaluvormi vibraator sarika külge. Hommikul käivitudes äratab kõik maja elanikud, raputab lume maha ja peletab varesed. Kui siis elemente paneeli klaasi küljest lahti ei raputa hakkab suuremat sorti elektritootmine pihta.
Nii, esimene kuu uuest aastast on läbi saanud. Otse lõunasse suunatud ja u.40 °-45 ° nurga all kaldus paneelid tootsid jaanuaris 13,8 Wh/Wp kohta. Kuna nad asuvad kaugel, siis ei ole keegi neid selle kuu jooksul puhastanud.
Kuidas oli Wp tootlus näiteks rannamehel, kes käis usinasti hommikuti möödaminnes öö jooksul sadanud lund maha lükkamas? Kui palju see juurde oleks võinud anda ?
Või kui palju tuli jaanuaris kokku puhastamist mittevajava vertikaalse paneeli Wp-lt ?
Mõtekas oleks tuua välja tootlus just paneeli Wp kohta. Vaevalt keegi ka üledimensioneeritud paneelidega inverteri piiranguni jõudis ?
Kui sul on juhtumisi Huawei, siis selle tootlikkuse numbrid on totaalsed aiateibad.
Juhtumisi on mul jah seal Huawei.
Kui arvutada Elektrilevi poolt võrku antud numbri kaudu, siis on tulemus 13,37 Wh/Wp kohta...
Kui selle järgi võtad, siis võib uskuda. Kuid Huawei numbrid saada kohe prükkarisse. See on Hiina KP punane propaganda.
nexus4
On tänatud: 15 korda
kunn24 kirjutas: 02 Veebr 2024, 11:12 Kui selle järgi võtad, siis võib uskuda. Kuid Huawei numbrid saada kohe prükkarisse. See on Hiina KP punane propaganda.
+3,2% võrreldes taadeldud seadmega kohe pürgikasti?
:read:
