Diiselpuhur
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Diiselpuhur
Kas kellegil on seda tüüpi diiselpuhuritega kogemusi.
https://tööriistamarket.ee/catalog/prod ... ory/72470/
Tahaks vahel miinuskraadides garaazi kiiresti töösoojaks saada.
Samas tean, et gaasi või diisli põletamine tekitab niiskust, mul garaaz täiesti aurutihedaks tehtud ja palju klaaspinda.
Kas sellisega tekib niiskuse kondenseerumist või muid probleeme?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Diiselpuhur
Diiselpuhur põletamisel niiskust ei tekita või vähemalt mitte sellisel määral nagu gaasil töötav puhur, kus gaasi põlemise jäägiks on veeaur. Kahtlustan, et sa ei taha sisse hingata sellest puhurist tulevat diisli põlemise haisu, pea hakkab valutama, aga sooja annab vägevalt. Mõnest väiksemast bullerjanist saad sama kiiresti, kuid puhtama õhuga sooja kätte.
Re: Diiselpuhur
Diiselkütte põlemisel tekib samuti veeauru aga poole vähem. Mittetäielikust põlemisest võib tekkida ebameeldivat kütusehaisu.
Niiskus tekib igal juhul. Selleks ongi aurutõke seespool - siis on takistatud niiskuse minek konstruktsioonidesse.
Kui tahad niiskusevaba lahendust siis tuleb kütta nn kinnisel meetodil - klassikaline burzuika, diiselkatel (on ka need õhk-õhk variandid) Just seda varianti kasutataksegi garaazide kütmiseks. Miinus on korstna vajalikkus aga seeeest on kuiv ja soe ja ilma haisuta.
netmaster
On tänatud: 34 korda
Re: Diiselpuhur
Mul on täpselt selline. Ostsin peale seda, kui rendist võetud elektrilise soojapuhuri tekitatud elektriarve kätte sain.
Kasutasin majaehitusel, et talvel saaks sees midagigi teha. Odav, lihtne ja sooja annab vägevalt. Kütust kulutab ka suht palju. Kerget diisli põlemise haisu sealt muidugi tuleb ja kinnises ruumis pikalt kasutada ei kannata. Niiskuseprobleemi pole täheldanud. Tegin teisel korrusel akna lahti ja lasin tal umbes poole tunni kaupa käia ja polnud häda midagi. Garaazi saab töösoojaks ca. 10 minutiga ma arvan. Kui ust veidi lahti hoida, siis saaks võibolla isegi pikemalt kasutada. Seega ajutise, või kiire ja soodsa lahendusena kõlbab küll. Pikemas perspektiivis ma valiks mingi plekist/malmist kamina vms.
Üldiselt on ta pigem mõeldud millegi kuivatamiseks või sulatamiseks vabas õhus või hästi tuulutatud kohas. Mul külmuvad autol kongi uksed aegajalt kinni ja neid olen paar korda lahti sulatanud.
rye
On tänatud: 7 korda
Re: Diiselpuhur
Aga palun kas keegi oskab seletada, miks diisel-infrapuna soojendi ei haise ?
Seal ju ka diisel põleb ja korstent õue pole?
https://tööriistamarket.ee/tooriistad1/ ... xl-61.html
Ja sellisega köetakse udupeeneid ballisaale ja ka nagu ei haise:
https://tööriistamarket.ee/soojuskiirgu ... -8-kw.html
netmaster
Re: Diiselpuhur
Esimesel on kasutusjuhendis kirjas, et tohib kasutada ainult “hästi ventileeritud” ruumides. Kui sa vaatad tema tööpõhimõtet, siis on see sama seade, nagu sinu esimeses postituses, lihtsalt otsast ei tule diisli leek välja, vaid kuumutatakse mingit resti või asja seal ees, mis siis soojuse ruumi kiirgab. Lihtsalt võibolla veidi ohutum ja moodsam variant.
Teisel on peal toru, mille kasutusjuhendi järgi saab ühendada korstnaga. Kui ruumil on piisavalt kubatuuri, siis piisab sellest, kui tunni jooksul korraks aknad avada, nagu juhendis soovitatakse.
Kui sa järgi mõtled, siis ega diisli põlemise jäägid ei saa niisamalihtsalt ja iseenesest kuhugi kaduda. Saab muidugi põletada väga effektiivselt ja mingil määral filtreerida, kuid päris puhast lillelõhna sealt kindlasti välja ei tule.
On tänatud: 318 korda
Re: Diiselpuhur
rye kirjutas: 20 Dets 2023, 23:24 Kas kellegil on seda tüüpi diiselpuhuritega kogemusi.
Koolikeemia järgi tekkib 1kg naftasaaduse põlemisel ca 1kg vett.
Kui kütteseade tarbib 1,5L tunnis, siis eraldub põlemisgaasidega ca 1,5 liitrit vett, mis eraldub auruna.
Mida niiskus konkreetsellt sinu ruumis teeb, saab jälgida, kui kord päevas ämber vett põrandale kallata.
Ruumi temperatuuri alanedes kondenseerub siseõhus olev veeaur madalama tembiga pindadele (välispiirded).
netmaster kirjutas: 21 Dets 2023, 09:31 ... Kasutasin majaehitusel, et talvel saaks sees midagigi teha. Odav, lihtne ja sooja annab vägevalt. Kütust kulutab ka suht palju. Kerget diisli põlemise haisu sealt muidugi tuleb ja kinnises ruumis pikalt kasutada ei kannata. Niiskuseprobleemi pole täheldanud. Tegin teisel korrusel akna lahti ja lasin tal umbes poole tunni kaupa käia ja polnud häda midagi. ...
Ehitusjärgus hoone piirded sisaldavad nagunii sadu liitreid vett ja seal mõnekümne liitri aurustunud vee lisandumist või kadumist tunnetuslikult ei märkagi.
Kui sooja on kuni 5kW vaja, siis on mõistlik kasutada mõnda sellist kütteseadet:
https://www.google.com/search?newwindow ... 12&dpr=1.5
Näiteks : https://soov.ee/25325656-2-ja-5-kw-diis ... tails.html
Kui vaikust armastad ja pidev müra häirib, siis paned seadme seinataha välja.
Suurema kasuteguri püüdmiseks on kasulik heitgaasid juhtida läbi suvalise taaskasutusest saadud radiaatori.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Re: Diiselpuhur
Pildil on ilmselgelt Webasto piraatkoopia.
...seejärel juhtida ruumist välja. Heitgaasi jätab ruumi vaid ilmselge suitsiidik.
Kuid ma ei saa teemast aru. Kui on elekter olemas, siis milleks selliste sitanikerdiste peale mõelda selmet paigalda mõni kasutatud soojuspump?
Re: Diiselpuhur
Vanajast peaaegu üleeelmise sajandi lõpuni oli kah suitsuahjuga maja kütmine vägagi bro. Kuigi ahje tunti ka siis meelitas kütmise suur kasutegur peaaegu 100%. Korstnaga kütmine eeldab korstent ja on madalama kasuteguriga (võibolla 80% pigistab välja) Puuduseks sama is ennevanasti - halvalõhnaline suits ja liigsel kütmisel pole hapnikku (ja saabki sussid püsti kui hästi üritada)
Re: Diiselpuhur
Halvalõhnaline suits on tõeline keemiakokteil (aromaatsed süsivesikud jne), mille üle karjuvad rohelised isegi siis, kui see korstna kaudu atmosfääri lasta. Kuid vabatahtlikult jätta samasse ruumi, kus ise olla?!
Lisaks energeetilises tasuvusarvutuses, kui valida elektritarbimise aega ja eeldada soojuspumba kasutamist, jääb vedelkütusega asi 5-10 x alla. Rohelised peaksid ju teadma?
Miinuseid on sellel lahendusel nii palju, et mul tekkis küsimus: kuidas saab sellist jama üldse kaaluda? Seda kasutatakse VAID siis:
-elektrit pole
-ahju pole
-väga ajutiselt
-on olemas tasuta õli (tavaliselt autotöökodade jäägid)
-peas pole kõik korras, eriti, kui plaanitakse heitgaas jätta ruumi, siis on peas tõeline mõttesegadus ja reaalsustaju häired.
Re: Diiselpuhur
Postitas rye » 20 Dets 2023, 23:24
kunn24 kirjutas: 23 Dets 2023, 13:57 Pildil on ilmselgelt Webasto piraatkoopia.
Soojapump sobib ruumi, mis peab iga päev olema köetud.
Soojuspump ei sobi ruumi kus enamus aega on temp alla +8C, sest alla teatud sisetemperatuuri soojapump ei käivitu.
Kasutatud vana soojapump ei pruugi käivituda alla +15C.
Kui nüüd üle nädala seismisel jahtunud ruumi soovida elektri abil soojaks kütta, et soojapump üldse käivituks, siis peab omama vastava võimsusega elektriühendust ja vaba võimsusreservi olemasolu.
Näiteks ühisgaraažides võib olla tarbitav võimsus piiratud või pikk peenike toiteliin ei luba 5kW puhurit kasutada.
Minul on selline 12V diiselpuhur garaažis, et kui elekter pikemalt kaob, siis saab generaatorit soojemas ruumis käivitada.
4 ribiga radikas väljalaskes on eeskät selle pärast, et seinaläbiviigu temperatuuri hoida madalal.
Radikast väljuvad gaasid on ca kehatemperatuuril ja väljundtoru on lihtne viia läbi puitvaheseina.
Mul on umbes sellisesse kesta mahutatud 2-5kW seade (suurem oleks liiga võimas) ja 3m pikkune kofreeritud suitsutoru varus, et kui on mitmeid päevi kestev elektrikatkestus, siis saab suitsutoru toas läbi pliidiväljatõmbe toast õue pista ja saab ka elamist kütta.
20L kanister mahutab ca 200kWh soojusenergia jagu energiat ja võrreldava mahuga aku, igaks juhuks reserviks ostmine on praeguste hindadega ebamõtekas.
Kuna hobisõidukite paagid on nagunii talveks täis, siis saab vajadusel säästlikult majandades, kasvõi mõne nädala hädaolukorras ilma võrguelektrita hakkama.
Re: Diiselpuhur
Hr Ping, Te olete kahtlemata geniaalne, aga vahel läheb "veidi" valesti. Täiesti vale on Teie väide:
"Soojuspump ei sobi ruumi kus enamus aega on temp alla +8C, sest alla teatud sisetemperatuuri soojapump ei käivitu."
Kui tahate vaidlust jätkata, tulge mu juurest läbi, näitan ette, et garaazhis olev pump käivitub ja toodab sooja kenasti, isegi kui ruum on alguses alla 0 ja väljas -10. Võin ekstra su jaoks hoolitseda, et paar päeva ruumi ei kasuta ja lasen ta maha jahtuda. Pump on Hitachi ca 5 kW, umbes 10 a vana.
Täiesti valed on muidugi ka muud soojuspumbaga seotud väited. Nagu näiteks avalause:"Soojapump sobib ruumi, mis peab iga päev olema köetud.".
Targem oleks see üllitis kenasti täiega maha tõmmata.
Lisaks ma ei saa sellisest Teie väitest täpselt aru:"Minul on selline 12V diiselpuhur garaažis, et kui elekter pikemalt kaob, siis saab generaatorit soojemas ruumis käivitada."
Aga kui eeldada seda, et Teie väitel genekat on vaja käitada soojas ruumis ja selleks tuleb ruum diiselpuhuriga üles kütta, siis väidan, et geneka käitamiseks küll pole vaja sooja ruumi. Mul on ka genekas olemas, võin sama visiidi ajal selle õues käima tõmmata. Ise teema, kas ta ilma stardiabita kävitub, kuid selleks on mul Brake cleaner kohe võtta.
Ainult tehase originaalõli võiks välja vahetada 0W30 või 5W30 vastu. See tökat, mis standardis sees on, on jahedaga kui vana seisnud mesi. Kuid selleks ei pea garaazhi Webasto pirakoopiaga kütma.
Sama on mul murutraktori mootoris, millega talvel lund lükkan.
netmaster
Re: Diiselpuhur
ilmselt pole mul peas kõik korras, sest ma ehitasin maja mitu kuud sellise riistapuuga. Muud võimalust lihtsalt polnud. Jättes kõrvale miinuskraadidega seotud teema, siis soojuspump ja tema installeerimine mõneks kuuks maksab 5-10x rohkem ja seda ei tee igaüks koduste vahenditega. Lisaks jääb ta ehitusel pidevalt ette ja teda ei ole lihtne teisaldada, jne. Suht hõreda hoone kütmisel on elektrikulu ka piisavalt suur.
Diiselpuhur on töövalmis paari minutiga, saab pista suvalise pikendusjuhtme otsa, annab mõnesaja € hinna juures väga kiiresti niipalju sooja, et tööd saab teha ka lahtiste akendega ja sellisel juhul pole see ving sugugi nii hull. Põlemine on seal siiski väga optimaalne ja auto sumbutist väljuva kokteiliga ei ole need aurud võrreldavad. Ega see muidugi midagi meeldivat ka polnud, kuid plusskraadid sai kiiresti majja ja keegi ära ei surnud.
Permanenetne lahendus garaazi kütmiseks see kindlasti ei ole.
Re: Diiselpuhur
"Põlemine on seal siiski väga optimaalne ja auto sumbutist väljuva kokteiliga ei ole need aurud võrreldavad."
Mootoril on DPF ja kat, uuematel ka NOx-i neutraliseerimine vahel, sel asjandusel pole midagi. Lisaks pole teema autor sõnagagi iitsatanud, et tahab ajutist lahendust ja ei taha kasutatud pumpa. Aga olgu, tapke ennast millega soovite, järgmiseks arutame suitsusauna plusse. Näiteks võiks sama ruumi soojendmiseks põrandale lõkke teha. :mrgreen:
Re: Diiselpuhur
kunn24 kirjutas: 23 Dets 2023, 23:04 Hr Ping, Te olete kahtlemata geniaalne, aga vahel läheb "veidi" valesti. Täiesti vale on Teie väide:
"Soojuspump ei sobi ruumi kus enamus aega on temp alla +8C, sest alla teatud sisetemperatuuri soojapump ei käivitu." ...
... Pump on Hitachi ca 5 kW, umbes 10 a vana.
See on tsiteering enamuse kaasaegsete Õ/Õ soojapumpade kasutusjuhendist ja kui keegi on leidnud külmas töötava nii vana seadme millel puudub alatemperatuuri kaitsese, siis palju õnne.
Mina ei pea genekat välja lumehange vedama käivitamiseks, sest kõik vajalikud ühendused olen toonud statsionaarselt garaaži.
Soojemas kohas on mugavam õiendada kui lumehanges ja võib olla vajalik kui generaatori kütuseks kasutada majapidamisgaasi.
Re: Diiselpuhur
Seda oleks huvitav näha, palun mõne meil levinud mudeli juhendist. Osavalt keerutasid välja, au ja kiitus.
Kui jutt käib käivitusblokeeringust alla -25, siis ma hakkan nõustuma. Seda temperatuuri kontrollitakse välisseadmest.
Mõne "kaasaegse" pumba juhendis on kirjas min ruumi seadetemperatuur näiteks 8 C. Kuid see ei tähenda, et seadet poleks võimalik madalamal temperatuuril käivitada.
5 kW on hinnanguline väljundvõimsus, tarbimisvõimsus kuni 1,8 kW. Nõuetelevastava paigaldise puhul reeglina pole teemat. Vool on alla 10 A.
Läbi selle on sobilik lasta geneka heitgaas. Genekas kütab töötades väga hästi, kui on ruumi sees.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Diiselpuhur
netmaster kirjutas: 24 Dets 2023, 00:26
...Põlemine on seal siiski väga optimaalne ja auto sumbutist väljuva kokteiliga ei ole need aurud võrreldavad
Kas majas ei olnud (või ei olnud mõistlik tekitada) ühtegi ventilatsiooniava, korstent või muud ava, mille kaudu heitgaasid välja suunata? :roll: Lisaks tervisele kahjulikule gaasile tekitas see heitgaas ka ruumi niiskust juurde.
Ei tundunud nii hull kui auto sellepärast, et võimsus ja põletatud kütuse kogus oli kordades väiksem. Samas muidugi heitgaasid ongi mingil määral erinevad kuna põlemistingimused on väga erinevad- ühes põleb nö. vabalt, atmosfäärirõhul, teises ülikõrge rõhu juures ja kiiresti, viimasel juhul tekib mõningaid lisaaineid.
Re: Diiselpuhur
kunn24 kirjutas: 24 Dets 2023, 01:29
Jätad tähelepanuta seadmete soetusmaksumuse ja kasutamise seaduslikuse, mis harva kasutatava seadme juures on üks oluline komponent.
Soetusmaksumus: 2x2kW soojapuhurit = ca 40eur või diiselpuhur ca 120eur või soojapump ca 1300eur.
Kui kaasaskantava seadmega ei kaasne bürokraatiat, siis statsionaarne soojapump muutub hoone tehnosüsteemi osaks ja võib vajada registreerimist registris.
Kui tegu oleks igapäev kasutatava tööruumiga, siis muidugi on olukord erinev.
Re: Diiselpuhur
netmaster kirjutas: 24 Dets 2023, 00:26 ... soojuspump ja tema installeerimine mõneks kuuks maksab 5-10x rohkem ja seda ei tee igaüks koduste vahenditega. Lisaks jääb ta ehitusel pidevalt ette ja teda ei ole lihtne teisaldada, jne. Suht hõreda hoone kütmisel on elektrikulu ka piisavalt suur.
Ja kui lõpuks on tolmused tööd tehtud, siis võib Õ/Õ siseosa soojusvaheti olla nii kõvasti tolmu täis kititud, et mõistlik on uus siseosa osta.
Re: Diiselpuhur
Soetusmaksumusena käsitlesin kasutatud seadet. Ma ei hakka nendele viitama, iga1 oskab ise otsida. 1300 kindlasti ei tule ja kui hästi joppab, tuleb koos ise paigaldamisega 1 eest ära. Spetsialisti on vaja vaid trassi vakumeerimiseks ja võimalikuks täitmiseks, kui gaas välja lastud (selle tõttu tuleks ostes küsida, et gaas on välisossa pumbatud).
Bürokraatia osas nõus, eks tuleb teada, kuhu toppida, kas välja paistab, kedagi ärritab jne või leppida spetsialistiga kokku, et esitab ka vastava ehitusteatise.
Jah, maavärinaga tuleb ka arvestada. :grin:
On tänanud: 68 korda
Re: Diiselpuhur
Kui 1€ eest saab siis paluks küll viidet, et kuskohast leiab. Paigalduskohas maavärinaid ja pahatahtlikke naabreid ei esine. Kui avalikult ei taha kirjutada siis Privaatsõnum.
Re: Diiselpuhur
Kust lugesid 1 € eest? Veidi heatahtlikku arusaamist, paluks.
Re: Diiselpuhur
kunn24 kirjutas: 24 Dets 2023, 20:10 iga1 oskab ise otsida. 1300 kindlasti ei tule ja kui hästi joppab, tuleb koos ise paigaldamisega 1 eest ära.
1 mida siis? 1viinapudel? Kui 1 tuhat € siis väiksema ruumi jaoks saab odavama ka tehasegarantiiga - eelmine aasta lasin paigaldada 900€ eest tuttuue pumba mis on võimeline kütma 200 m2 - tegelik pind 75 m2.Hinna sees oli nii pump, kui ka paigaldus
Re: Diiselpuhur
1300-lt 1 eest ära- palju tuleb? Kui leida korras seade 200-ga, gaas kenasti sees, torud, kronsad kaasas, omal käed on küljes. Soovitav on leida töötav asi, ise õigesti demonteerida jne. Õigesti demonteerimine tähendab, et gaas pumbatakse juhendi järgi välisossa, torud võetakse aint välisosa küljest lahti, teibitakse otsad korralikult kinni nii, et niiskus sisse ei läheks jne. Kui montaazhil on vaja neid lühendada, siis avatakse toru haaval, tehakse valts, ühendatakse külge ja pole vakumeerimistki vaja.
Re: Diiselpuhur
Vabandust! Minu viga, et ei lugenud kogu teksti mõttega. Nüüd saan aru küll, Aitähh!
