Korteriuks ja roostevaba lävepakk
Lugemata postitus Postitas trühvel »
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Korteriuks ja roostevaba lävepakk
Roostevaba plekk on talvel ülilibe.
Üle 20mm ei tohi lävepakk põrandast välja ulatada, nõuete kohaselt....
https://sakumetall.ee/uksetehas/wp-cont ... 210114.pdfHiid kirjutas: 29 Dets 2023, 12:17 mis uks see selline on?
Mul on teises korteris 20a tagasi paigaldatud samasugune uks, muidugi teiste näitajatega, aga sellel uksel ei ole mingit lävepakku.
- Hiid
Mina olen näinud seda 20mm kõrge lävepakuga isendit, millel see on siis roostevabast....
- Maaks
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
RV "lävepakk" tähendab metalluste tootjatel seda, et lengi alumine osa kaetakse RV plekiga (pakun 0,8...1,2mm).trühvel kirjutas: 29 Dets 2023, 11:40 Plaan soetada uus metallist uks korterile. Loen, et lisana on saadaval roostevabast lävepakk. Kas keegi oskab öelda, kui kõrge see oletavalt olla võiks? Lävepakk paigaldatakse lengi peale? Leng on 41mm, siis pakuga koos tuleb 50-60mm? Või on see teistmoodi lahendatud?
- Hiid
- On tänanud: 22 korda
- On tänatud: 56 korda
Uksel endal on jah roostevaba lävepakk, aga kuidas optimaalseimalt vormistada uksest seina välispinnani ulatuv "astmeke"? Mõte on paksemast plekist väänata "kauss", aga kas on olemas vastavaid spetsprofiile? (Otsinguga ei ole juhtunud leidma)
Puudub tuulekoda, seetõttu uks tuulte-sademete meelevallas, hetkel ajutiselt teibiga lahendatud, kuni õige mõte tuleb.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 295 korda
Üks ajaliselt kestev lahendus on lasta plekksepal roostevabast plekist sobiv profiil painutada, sest alt peab olema tuulduv, et lävepaku alt seinast tulev niiskus saaks välja kuivada.A23 kirjutas: 27 Jaan 2024, 10:27 kasutaks sama teemat, aga maja välisukse kontekstis.
Kuna meie kandis on kõik välisuksed suvalisel kaugusel, siis standartset toodet poes müügil ei olegi.
Kui ehitada nii, et selle serva peale ei astutagi, siis võib kasvõi katuseplekist teha.
OK, siis kaubandusvõrgust ei otsigi enam. Ilmsel väänan ise plekist midagi aknapleki sarnast. Edaspidi, kui terrassini jõuan, siis enam pealeastumise ohtu pole, esialgu peab ettevaatlik olema.ping kirjutas: 27 Jaan 2024, 11:24 ... standartset toodet poes müügil ei olegi.
Ukse esine jalamatt (selle aluspind) tuleks planeerida sellise kõrguse ja paiknemisega, et ust läbiv inimene lävepaku peale ei astukski.A23 kirjutas: 27 Jaan 2024, 13:08OK, siis kaubandusvõrgust ei otsigi enam. Ilmsel väänan ise plekist midagi aknapleki sarnast. Edaspidi, kui terrassini jõuan, siis enam pealeastumise ohtu pole, esialgu peab ettevaatlik olema.ping kirjutas: 27 Jaan 2024, 11:24 ... standartset toodet poes müügil ei olegi.
Ega siis hoonet ümbritseva pinnase tasapind ei ole toapõrandaga samas tasapinnas?
Jah, nii ongi plaanis, tuleb terass sinna ette. Hetkel on aga ajutine trepp ja võimalus ka lävepaku esisele osale koperdada. Aga see selleks, mulle peamine, et sain kinnitust, et standardseid "lävepakuesise katteid" ei ole mõtet kaubandusvõrgust otsida.ping kirjutas: 27 Jaan 2024, 14:10
