Aknad kõverad.
Liivlane65
Aknad kõverad.
Lugemata postitus Postitas Liivlane65 »
Küsiksin veidi nõu. Tellisin majale aknad, uksed ja lasin aknafirmal paigaldada. Siis selgus, et kõik uksed kõverad. Panin loodi peale ja keskelt4-4,5 mm kõverad. Tuult puhub kohinal sisse. Firma räägib, et saab reguleerida mingite kiilude abil. Kahtlen väga ise küll selles ettevõtmises aga mine tea. Kas on kellelgi taolise asjaga kokkupuuteid? Või peaks üldse uued uksed tellima? Ustel garantii kehtiv. Tegu rõduustega. Sai tellitud 3x pakett ja lisa tihenditega.
Öeldi, et saavad väga soojad.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 444 korda
Re: Aknad kõverad.
Endal ei ole selliseid kogemusi, kuid tellijatel on olnud. Ühel nn rõdu uks ja teisel aken või aknad. Mälu järgi vahetati neil aknad ja uks välja sirgemate vastu.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Aknad kõverad.
tänapäeval ongi kõik aknad ja uksed kõverad.
Kus linnas need on, kes tegi ja kes paigaldas?
Tee iseloomustavaid pilte!
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 136 korda
Re: Aknad kõverad.
Infot on vaja rohkem suluste süsteemi kohta ja vastust, kas tootja ei saa hakkama?
Juhe teab kõike.
Liivlane65
Re: Aknad kõverad.
Hiid kirjutas: 02 Jaan 2024, 19:56 tänapäeval ongi kõik aknad ja uksed kõverad.
Pildid võin homme teha. Pärnus
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
Re: Aknad kõverad.
Liivlane65 kirjutas: 02 Jaan 2024, 17:51 ... lasin aknafirmal paigaldada. Siis selgus, et kõik uksed kõverad. Panin loodi peale ja keskelt4-4,5 mm kõverad. Tuult puhub kohinal sisse. ...
Ega füüsika vastu ei saa, kui temperatuuride erinevus ukselehe vastaskülgedel ukse kõveraks painutab.
Need on ju päris sirged veel, sest targemad uksetootjad kirjutavad garantiitingimustesse, et "Kõverus alla 6mm ei kuulu garantii alla".
Millised numbrid antud tootja on tingimustesse kirjutanud?
Akende kiireks raviks kasutatakse tänapäeval nagu vanastigi, aknateipi.
https://espak.ee/epood/toode/aknateip-48mm66m-valge/
Re: Aknad kõverad.
Teip on ikka rämedalt üle võlli. Vaja on infot, mida ma varem küsisin. Kui on täissulused, siis need tõmbavad korraliku paigalduse ja reguleeringuga raamid kenasti sirgeks. Muul juhul tuleb tihenditele paksust lisada.
Juhe teab kõike.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Aknad kõverad.
Kui ventilatsiooniks on ainult väljatõmme, siis see tõmbab ka kerge alarõhu sisse ja aknad kõveraks ning hakkab sealtkaudu õhku võtma.
