Külm, täna õues.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 271 korda
Külm, täna õues.
Tekitaks ühe koha, kuhu igaüks saab järjest oma jooksva talve külmarekordeid ajaloo jaoks üles tähendada, sest ametlikud ilmajaamad võivad asuda mitmekümne kilomeetri kaugusel ja nende ametlikud näidud oluliselt tegelikust erineda ning meie riigi eri osades võib temperatuuride erinevus olla kuni 20C.
Rae vald.
28.10.23 - 1. lume moodi lumi
18.11.23 hommik -12C
26.11.23 hommik -17C.
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 71 korda
Re: Külm, täna õues.
Ametlikud ilmajaamad mõõdavad temperatuuri kindlatel tingimustel (vist oli 2000mm kõrgusel tuulevarjus) ja nende mõõteseadmed on taadeldud, ehk kontrollitud vastavalt etalonile. Mingite suvaliste poest ostetud suvalisel kõrgusel termomeetrite näidud ei ole pädevad.
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 120 korda
Ei saa päris nii öelda, keda huvitabki just temperatuur lumehanges, see mõõdab sealt ja näit on tema soovitud tingimuste jaoks riista täpsuse piires pädev.
Na sain täna nina välja pistes aru, et on külm, aga et nii külm, see oli üllatus. Arvuti browser väidab Nõmmel -10 C.
Juhe teab kõike.
kunn24 kirjutas: 26 Nov 2023, 17:48 Ei saa päris nii öelda, keda huvitabki just temperatuur lumehanges, see mõõdab sealt ja näit on tema soovitud tingimuste jaoks riista täpsuse piires pädev.
Loe esimest postitust teemaalgataja poolt.
Muidugi võib igaüks ükskõik kuskohast, ükskõik millega temperatuuri mõõta( ninaga, näpuga, säästupoest ostetud termomeetriga), aga see ei ole võrreldav ametlike ilmajaamadega.
:doh:
Poldki ju vaja. Kuid nagu näha, on vaja tarka juttu toota. Pingi soov siin teemas oli:
Juhe teab kõike.
RaJy kirjutas: 26 Nov 2023, 17:01 Ametlikud ilmajaamad mõõdavad temperatuuri kindlatel tingimustel (vist oli 2000mm kõrgusel tuulevarjus) ja nende mõõteseadmed on taadeldud, ehk kontrollitud vastavalt etalonile. Mingite suvaliste poest ostetud suvalisel kõrgusel termomeetrite näidud ei ole pädevad.
Kas kõik mõõtmised peavad olema tehtud kalibreeritud ja taadeldud mõõtjaga?
"Mõõtmine", kui tegevus on tundmatu suuruse võrdlemine tuntud suurusega ja olenemata mõõduvahendi jaotustest saab sama riistaga samades tingimustes mõõtes ikkagi mingi ajaloo.
Või tahad väita, et ka palaviku mõõtmiseks tuleks sertifitseeritud mõõtja juurde minna taadeldud kraadiklaasiga mõõtmiseks?
Või et temperatuurierinevused ei ole nii suured?
Praegu (kell 18.13) on Tallinna ümbruse teeilmajaamadest näha, et Tallinna ümbruses on temperatuuride erinevus pea 10C. (Viimsi-Vasalemma).
http://teeilm.teeinfo.ee/uus/
kunn24 kirjutas: 26 Nov 2023, 18:18 :doh:
Kui ainult enda omad enda jaoks siis võta pliiats ja vihik(pikemaks ajaks kaustik, tänapäevasem inimene asendab vihiku ja pliiatsi nutiseadmega) milleks see avalik peaks olema?
ping kirjutas: 26 Nov 2023, 18:28
Mul praegu akna taga olev termomeeter näitab -9,3 kraadi. Olen kindel, et kui võtaks selle termomeetri kätte ja jalutaks majast 30 meetrit eemale allamäge siis saaks oluliselt teise näidu.
Laiatarbekaubas müüdav kaup on enam-vähem õiges vahemikus mõõtmiseks, aga mitte täppismõõtmiseks sobivad. Te kunagi vaaderpasse (vesiloode) olete poes võrrelnud enne ostmist?
RaJy kirjutas: 26 Nov 2023, 18:30
Aga mis on sinul selle vastu, et on avalik ja huviline ei pea ostma neid andmeid?
Teeilmajaamad: http://teeilm.teeinfo.ee/uus/
Riigi ilmateenistus: https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmava ... lusandmed/
Mõlemates on enamvähem sama temperatuur aga kuna need on ajalise nihkega, siis on erinevused komakohtades.
Minul on oma tarbeks nagunii rekordpäevad kirjas ja nendele numbritele lisan juurde nende päevade maja energiatarbe võrdluseks.
Kui valida õhksoojapumpa kütteks, siis pidev kasvõi 5C erinevus on ka küttekuludes näha.
Ok. mis siin ikka vaielda. Panen ka siis oma näidu mis mõõdetud 1m kõrguselt akna tagant. Tori vald hetkel -9,4 C. Täpsema asukoha jätan mainimata ja kindlasti on Tori vallas keegi kellel oluliselt erinev näit hetkel.
RaJy kirjutas: 26 Nov 2023, 18:37 ...
Vaaderpasse ikka kontrollin enne ostmist.
Aga temperatuuri mõõtetäpsuse kohta leidsin ka Riigi ilmateenistuse andmetest tänahommikuse minule näidatud -17C kohta ametliku numbri -16,9C (seda mõõtepunkti varem ei olnud) ja Kehras oli suisa -22C.
Kuigi Tallinna lähedal, siis ametlikust Tallinna (Tallinn-Harku -11C) temperatuurist oli erinevus ca 10C.
Nii et mõõtetäpsuse üle ei saaks kurta.
Minul näiteks mõjutab temperatuuri erinevust ilmajaamadega ka tuule suund - idatuultega on pigem sama mis Türil ja läänetuultega pigem nagu Pärnus. Hetkel akna taga -8,4C. Ehk siis tunniga (tegelikult juba 10 minutit peale eelmist postitust) kraad soojem.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 427 korda
Maja ees näitab -7,9* ja maja taga -15,8*. Maja ees olevat temperatuuri näitab digitaalne termomeeter(laiatarbe oma), mille anduri ots aknast väljas ja maja taga olevat tempretuuri vaatas direktor arvutist ÕVSP oma. Kell on 21.15.
Urmas kirjutas: 26 Nov 2023, 21:17 Maja ees näitab -7,9* ja maja taga -15,8*. Maja ees olevat temperatuuri näitab digitaalne termomeeter(laiatarbe oma), mille anduri ots aknast väljas ja maja taga olevat tempretuuri vaatas direktor arvutist ÕVSP oma. Kell on 21.15.
Õhksoojapump töötamise ajal jahutab ümbritsevat õhku ja kui temperatuuri erinevus on nii suur, siis peaks kontrollima, et kas välisseade on paigaldatud piisavate vahemaadega, et õhk saaks vabalt liikuda ja kontrollima seadme termoanduri näite sulatustsükli ja seisva seadmega.
Muidu võib suurema külmaga pump keelduda töötamast, kui õhk piisavalt ei liigu.
ping kirjutas: 27 Nov 2023, 07:02 Õhksoojapump töötamise ajal jahutab ümbritsevat õhku ja kui temperatuuri erinevus on nii suur, siis peaks kontrollima, et kas välisseade on paigaldatud piisavate vahemaadega, et õhk saaks vabalt liikuda ja kontrollima seadme termoanduri näite sulatustsükli ja seisva seadmega.
Pump on ikka piisava vahega, sest arvan, et muidu oleks Coolhouse seda paigalduse ajal maininud. Ah, kui maja ees näitas eile vahepeal -9,... *, siis maja taga oli kõigest-2,...* ;)
Urmas kirjutas: 27 Nov 2023, 07:46
Ju see oli siis sulatustsükli ajal, sest siis seade soojendab ümbritsevat õhku.
Kui soojapumbal on eraldiseisev välisõhu andur, siis see peaks olema üle 2m kaugusele seadmest paigaldatud.
ping kirjutas: 27 Nov 2023, 07:54 Ju see oli siis sulatustsükli ajal, sest siis seade soojendab ümbritsevat õhku.
Ma vist tulin ise ka selle peale, aga kindel ei ole. ;)
Hetkel maja ees -5,8*.
Käesoleva aasta seni külmim päev.
Riigi ilmateenistuse viide vahepeale, muidu otsi seda mööda temat taga
Juhe teab kõike.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Kell 7 oli madalaim temperatuur Eestis -29,7°C. Samal ajal kõrgeim -7,7°C
nexus4
On tänatud: 14 korda
Mõõdetud Urmase maja eest ja tagant :D
:read:
Urmase maja ees on täna stabiilselt on -18* ümber ja maja taga olev on muutlik nagu vahelduv pilvisus. ;)
nexus4 kirjutas: 03 Jaan 2024, 15:31 Mõõdetud Urmase maja eest ja tagant :D
Väga lahe kommentaar ja ma tean selle tagamaad. Asi on vist selles, et kasutaja ping eeldas minu taipamatust maja ees ja maja taga oleva pumba arvutis nähtava temperatuuri erinevuste kohta.
Kuna paar viimast päeva on meedia täis abieluvõrduse seaduse ülistamist, siis sealt üks hea kommentaar küll veidi teises mõttes, aga mida kasutaja ping eeldas vist ka minu puhul ehk olen loll. Loetud kommentaar ise
Üks abielupaar ei saanud lapsi. Paar aastat proovisid, siis läksid viljakusravi arsti vastuvõtule. Istuvad kahekesi ühel pool lauda, sisse tuleb arst, istub teisele poole lauda ja küsib: "Mehed, päriselt või?"
On tänanud: 62 korda
Ilm praegu
Olen vaadanud, et ilmaolud sõltuvad suuresti tuule suunast. Loogiline ju ka.
Prognoosid:
Laupäeva hommikuks planeeritakse Mulgimaale -27C.
https://www.windy.com/et/-Temperatuur-t ... 5,25.564,8
https://www.yr.no/en/details/graph/2-58 ... d/Viljandi
YrNo lubab ka Harjumaale samal ajal külma.
