Külm, täna õues.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Külm, täna õues.
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 165 korda
Algaja_nr.287
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Kas kraani maa peale ulatuvat keeramisvarrast kuumutades võin midagi kraani juures ära lõhkuda?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Korterielanikule võibki sellise info jagamine olla "kollase meedia uudisekünnis" aga eramuomanikule võib see väärt info olla, et maa (kõnniteede, parklate) all olevatele veetorudele kasvõi lumehunnik kühveldada külmatõkkeks.Ac457765 kirjutas: 04 Jaan 2024, 09:49 Kui juba -29,7 on olnud, ega siis alla -30 "uudisekünnist" ei ületa.![]()
Minul on külmal talvel uut veetrassi kaevatud ja oma hoovis lumevaba parkla all oli maa külmunud 2,2m sügavuseni.
Ac457765
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 467 korda
Ja praegu, päikselisel keskpäeval on maja põhja- ja lõunaküljel temperatuurid vastavalt -22C ja -7C ning õhksoojapumba kasutegur peaks olema ka vastavalt erinev sõltuvalt seadme asukohast.
(Minul näiteks on põhjapool asunud Õ/V pumba asendamine lõunapoolse Õ/Õ pumbaga vähendanud talvekuul võrgust ostetud energiatarvet ca 25%.)
Siit on näha, et täpselt samasuguste hoonete kütteenergia tarve võib asukohast sõltuvalt tugevalt erineda ning ka arvestuslik energiamärgis ei pruugi mitte sugugi mõõdetud energiamärgisega kokku minna.
- On tänatud: 56 korda
...aga kui oleks hoopis temperatuuri mõõtnud toas akna taga päikesekäes
kaimagk kirjutas: 20 Jaan 2024, 19:19 .....ennem mina küll vähemalt sellist juttu ei usu kui on toodud väljatäpsed temperatuurid päevade või tundide kaupa(aastate lõikes) ja samas ka eelnevate aastate ja küttevajadused, võimsused jne..... see selline mitte millegi võrdlemine mitte millegagi... aga tore on kui vähemalt endil tuju paremaks teeb see näilik energiakokkuhoid...
...aga kui oleks hoopis temperatuuri mõõtnud toas akna taga päikesekäesja pumba sinna pannud hoopis......
Kui kaineks saad, siis küsimärgiga täislausetele võin isegi vastata.
...selles on õigus jah et minu kirjakeel kehvake, aga püüan .....
...teemasse ka , Rae vald Kautjala 20.jan 2024 22:45 -23 kraadi
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Kell 5 hommikul. -21°. Nii, et saab küll, kui tuul mõni päev põhja kaarest puhub.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 88 korda
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Näiteks Jõgevamaal oli ametlike andmete alusel u. -21. Kihnus samal ajal -0,5.kunn24 kirjutas: 20 Veebr 2025, 13:32 Millises oblastis see -21 C oli? Saan aru, et siin on soov olla veidi anonüümne, kuid mingi asustatud punkti täpsusega võiks ikka asukoht olla. Või siis totaalse paranoia puhul pole kas mõtet sisutut infot esitada või pole mõtet lisada "meil oli", vaid "Kapa Kohilas oli".
"Oma" termomeetrid muidugi võivad külmematki näidata kui ei ole paigaldatud samadel tingmustel nagu ametlikel ilmajaamadel.
https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmava ... lusandmed/
Praegu, 0:45 käisin vaatamas, oli -6°. Ja tuule on uuesti edelasse väänanud.
Et sisust paremini aru saadaks ja kommentaar mõnele sisutühi ei paistaks, juhin tähelepanu sisule.
Ütlen siis veelkord. Saab küll külm olla, kui tuul mitu päeva järjest külmakaarest puhub.
Poiss ütles, et eelmisel hommikul olevat last lasteaeda viies auto termomeeter näidanud samuti -21°.
Kahtlesin, aga enam ei kahtle, kuna ise nägin järgmisel hommikul sama.
Mul jälle oleks siinkohal ettepanek, et võiks jääda elementaarse viisakuse piiresse. Lihtsalt kole on ebaviisakaid kommentaare lugeda.kunn24 kirjutas: 20 Veebr 2025, 13:32 Millises oblastis see -21 C oli? Saan aru, et siin on soov olla veidi anonüümne, kuid mingi asustatud punkti täpsusega võiks ikka asukoht olla. Või siis totaalse paranoia puhul pole kas mõtet sisutut infot esitada või pole mõtet lisada "meil oli", vaid "Kapa Kohilas oli".
Tsitaadi allikas https://kliimaministeerium.ee/roherefor ... mamuutusedTeadlased on prognoosinud, et 2100. aastaks tõuseb aasta keskmine temperatuur 4,3 °C, sademete kasv on 19% ning keskmine tuule kiirus kasvab ligi 18%.
Vko
Kairo Kiitsaku FB lehel jagatakse, et Rakvere kandis, Vinni vallas on juba alla -30C täna olnud.
Vko
Meil ikka lebo siin võrreldes Jakutskiga, kus on hetkel -46.
Sellele avaldusele kirjutan kahe käega alla!kunn24 kirjutas: 05 Jaan 2026, 22:31 Kõva külma on vaja, piirab igatsugu satikaid, ka tigusid. Kütke ahju ja nautige talve.![]()
Tund tagasi siin Tori lähedal -22 kraadi - nüüd pisut soojem -19
