Tere, külmaga sai liialt jõudu kasutatud akent sulgedes ja siis hakkas link ringi ratast käima ja ei vahetanud enam asendit. Võtsin akna seejärel lahti ja leidsin sellise katkise jupi
Kas Eestis kuskil müüakse selliseid varuosasid või tuleks välismaalt tellida? Poola lehelt leidsin sellise variandi https://allegrolokalnie.pl/oferta/roto- ... rawcza-6sd
Vasakpoolne number kattub, aga parempoolne mitte, et kas seal on suur vahe sees?
Mis variante veel on?
Akna asendivahetus mehhanism läks katki, mida teha?
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: Akna asendivahetus mehhanism läks katki, mida teha?
Kui Eestist maaletoojat ei leia, siis mida rutem ära tellid, seda rutem saad teada.
Nagunii on loterii.
Nagunii on loterii.
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 72 korda
Pöörduda samasse aknafirmasse, kust aknad, saadavad remondimehe.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 64 korda
Ma ei tea kuhu vanu aknaid utiliseeritakse aga vahest kohtab kuulutuselehtedes sümboolse hinnaga müügikuulutusi - ole mees ja vii eest ära.
Iseküsimus jah, kas neis akendes sobilikke juppe leidub.
Üldiselt nende plastakende varuosadega on üldse pidevalt segane lugu, ei leia sobilikke tihendeid ega neid plastist hingekatteid - miks peab omanik detektiivitööd tegema ja aastaid hiljem uurima, kellelt soetatud aken ja sinna müts pihus jutule minema.
Kas poleks kohane, kui aknamüügifirmad oma kodulehel pakuks ka varuosi ja lahendusi ekspluatatsioonis kerkinud puudustele probleemidele. Müügi põhirõhk tundub olevat müüa mitte remondijuppe vaid uued aknad..
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Täiendan kasutaja Prill ideed. Paljudel aknapaigaldajatel on pakutavate teenuste nimekirjas ka vanade akende utiliseerimine. Teema algataja võiks helistada või kirjutada mõnda aknapaigaldusfirmasse ja uurida, et kuhu nad vanu aknaid utiliseerivad ja kui koht teada, siis edasist tegevust ma kirjeldama ei hakkaks.
Lugemata postitus Postitas cptr »
Aitäh heade soovituste eest. Mis minu puhul toimis oli saksa amazonist sellise jupi tellimine https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B07VXB1HSS
Kui poleks toiminud, oleks järgmine samm kindlasti olnud utiliseerijatega ühendust võtmine.
