Uuriks vähe targematelt kui sügavale seina suhtes paigaldada platikaknad?
Sein väljast sissepoole:
Laudis
Distants 30mm
Kivivill 150 mm
Tellissein 360mm
Kivivill 50mm
Kips
Hetkel panin aknad kivivilla välisservaga tasa, ehk siis kuni vkl -ni.
Aknalaud seest ca 500 mm
Hakkasin kahtlema kas aken liiga välja jääb?
Kas on põhjust sissepoole tõsta tehnilistel põhjustel?
Plastikakna paigaldussügavus
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: Plastikakna paigaldussügavus
Ehitustehniliselt on pigem asukoht õige. Muidugi, kas edasi järgnevate tööde tegemise lihtsuse või visuaalse külje seisukohalt... . Mina olen vahel sellised kohad enesele välja mudeldanud või/ja 2d-na joonistanud, et paremini terviklikku pilti ette saada.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Parem kui soojustus ka ikkagi lengi peale ulatub. Miks on seespool kivivill?
Nõus - nii veel parem. Ainult pole teada, kuidas täpselt mõeldud teha paled väljast ja kuidas tahetakse, et väljast visuaalselt näha jääks. Traditsiooniliselt on tegelikult puitvooder pandud akna lengiga samasse tasapinda ja vahe kaetud piirdelauaga. Tänapäevaste kitsaste lengidega aga tahab selle lahenduse puhul jääda lengi tagant liialt lühike külmasilla teekond. Ehk, et tuleb valida traditsiooni ja energiatõhususe kasuks.
Paraku projektides terviklahendused puuduvad. Mõtlemine toimub kellegi poolt ehitamisega koos ja sammhaaval.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Igal asjal omad miinused ka. Mul olid varem aknad väljast seespool, pärast panin aknad, nagu siin kirjeldatud. Kas tuba läks sellest soojemaks, aru küll ei saa, aga juurde tuli see häda, et nüüd suuremate külmadega aknad seest märjad, mida enne eriti ei juhtunud. Põhjenduseks tuuakse seda, et kui seestpoolt aknad liiga sügaval, siis toas ringlev õhk ei ulatu klaasideni ja ei kuivata neid.
Mingi loogika on eelnevas jutus olemas.
Aga...
Ringlev õhk alati ei kuivata. Mõnikord võib hoopis niisutada.
Hea näide on järgmine. Teed kuival ja soojal suvepäeval keldri kuivatamise eesmärgil akna lahti. Võta näpust -kelder kuivamise asemel hoopis niiskub. Ehitusfüüsika.
Aga praegu keldri akent avades kelder kiiresti kuivab. Probleem ainult selles, et akna avamisega kipub külm keldrisse minema. Muide, tegelikult praegu ei vajagi kelder akende kaudu kuivatamist. Aururõhk on seest välja (soojema poolt külmema poole) sedavõrd suur, et kelder on ilma selletagi liigagi kuiv.
Vähemalt minul on see nii.
Aga...
Viimati muutis vuuk, 05 Jaan 2024, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas artist »
Sees on vill pandud karkassi vahede täiteks.
Muidugi sees ei ajanud villatamist väga täpseks pigem kõmina vähendamiseks oli see rohkem.
Kuna väljas 15 cm siis sees see kirme ei pidanud halba tegema.
