Elektrisäästja
Martink
Elektrisäästja
Lugemata postitus Postitas Martink »
Kas kellelgi on kogemusi ja mis siinsed spetsialistid arvavad--
Kohalik tegija ca 40eur
https://evolite.shop/EE-S85U3/
Ali expressis väidetavalt sama jubin ca 5eur--
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 39 korda
Re: Elektrisäästja
.......et kui panna see junn veekeedukannu vahele siis tarbib 4kw asemel 2kw ja saad sama kiirest ka 1L vee soojaks......muidugi :grin:
....mina soovitan ära tellida, milline kokkuhoid ju :grin:
On tänatud: 145 korda
Re: Elektrisäästja
Veekann on ju iseenesest 100 % aktiivkoormus.
Martink
Re: Elektrisäästja
..ja neid tuleb panna igale faasile,st 3tk üldjuhul.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: Elektrisäästja
Kodutarbijatel mõõdetakse ainult aktiivenergiat.
Scam warning
Viimati muutis Imelik, 07 Jaan 2024, 17:29, muudetud 1 kord kokku.
Re: Elektrisäästja
Martink kirjutas: 07 Jaan 2024, 16:38neid tuleb panna igale faasile
Miks?
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 278 korda
Re: Elektrisäästja
Imelik kirjutas: 07 Jaan 2024, 16:45 Kodutarbijatel mõõdetakse ainult aktiivenergiat.
Scam warning
Mõõdetakse ka reaktiivenergiat aga seda kodutarbijatel (veel?) ei maksustata.
Volt
On tänatud: 6 korda
Re: Elektrisäästja
Sa Martink oled kas troll või l..l. Lõpeta see teema enne kui siin päris läbuks läheb.
Imelik
Re: Elektrisäästja
Ping- minu mälu järgi peaks seal olema valik aktiiv või combi (aktiiv ja reaktiiv) aga kui sa kindlalt tead, ju siis jooksevad paralleelselt. "Veel"-kohta... ilmselt ka ei tule(puuduks mõte)... see kondekaga tikutops aitab kokku hoida ainult sedasi. ;)
Martink
Re: Elektrisäästja
Volt kirjutas: 07 Jaan 2024, 18:49 Sa Martink oled kas troll või l..l. Lõpeta see teema enne kui siin päris läbuks läheb.
Kalvi peab ütlema et rämps. Muidu ei usu ja ostan. 3tükki. :wave:
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Elektrisäästja
Jah see on sigahea asi. Osta kohe mitu tk. Ja kasutama peab sedasi, et kuna pistikus on null ja faas siis paned ühte pistikupesasse ühte pidi ja teise pistikupesa jaoks peab selle ümber keerama. Siis saad nii null kui faasi pealt kokku hoida. Kui neid igasse pistikusse panna siis lõpuks läheb elektri hind negatiivseks ja hakatakse hoopis sulle maksma. Mis aga hindadesse puutub siis 5 raha tk on ikka näotult odav osta ... Kui aga sama asi maksab juba 89 raha tk siis on kindel pauk, et töötav asi ja mitte mingi vuffel.
Re: Elektrisäästja
Imelik kirjutas: 07 Jaan 2024, 18:52 Ping- minu mälu järgi peaks seal olema valik aktiiv või combi (aktiiv ja reaktiiv) aga kui sa kindlalt tead, ju siis jooksevad paralleelselt. "Veel"-kohta... ilmselt ka ei tule(puuduks mõte)... see kondekaga tikutops aitab kokku hoida ainult sedasi. ;)
Minul on näiteks sellised read elektriarvel:
On tänatud: 323 korda
Re: Elektrisäästja
Buratinolt tuleb raha ära võtta, otsustasid rebane alice ja kass Basilio ja müüsid elektrisäästja....
selline imevigur ei säästa midagi, sest energia seadused kehtivad ikka ühtemoodi. aga mis imestada Brüsselli parlamendi saadikud on veel lollemad oma elektripliidi max võimsuse piiramisega kuna see annab elektrisäästu. Ei imesta, kui homme hakkab igaüks käsu korras perpetum mobilet ehitama - energiamure lahendatud....
Re: Elektrisäästja
ping kirjutas: 07 Jaan 2024, 23:59sellised read elektriarvel
Sellist arvet ei ole küll kunagi näinud. Mida veel see rida - Võimsus - tähendab?
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 73 korda
Re: Elektrisäästja
Küülaline kirjutas: 08 Jaan 2024, 09:58
Mul samad read arvel. Müüjaks Alexela.
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Elektrisäästja
RaJy kirjutas: 08 Jaan 2024, 10:32
Elekter 1272,046 kWh
Elekter, päev 518,307 kWh
Elekter, öö 753,739 kWh
Võimsus 4,087 kW
Reaktiivenergia võrku andmine 317,591 kvarh
Reaktiivenergia tarbimine 65,528 kvarh
Elekter: võrku andmine 48,205 kWh
EE arvel samad read, juba pikemalt. :hello:
Imelik
Re: Elektrisäästja
"Tootjatele" kehtivad teised tingimused.
Re: Elektrisäästja
Imelik kirjutas: 08 Jaan 2024, 19:42 "Tootjatele" kehtivad teised tingimused.
Ei ole kunagi võrku midagi tootnud.
nexus4
On tänatud: 15 korda
Re: Elektrisäästja
Osad arvestid, eelkõige kahesuunalise mõõtefunktsionaalsusega (tootjate) arvestid, oskavad reaktiivenergiat mõõta, logida ja edastada. Need mis suudavad on vastavalt ka confitud, arvel tuuakse lihtsalt näidud välja. Reaktiivenergia on tasuline kaup kui istud vähemalt 6kV otsas.
:read:
Re: Elektrisäästja
Inverteritel osadel saab cos(fii) aka reaktiivenergiat sätestada. Vaata, et see oleks 1. Muidu maksadki lolluse eest peale.
nexus4
Re: Elektrisäästja
Ei maksa
:read:
Re: Elektrisäästja
Kalvis kirjutas: 09 Jaan 2024, 07:15Muidu maksadki lolluse eest peale
Kodutarbijad ei maksa reaktiivenergia eest mitte mingil juhul, kuigi seda kaasaegsed mõõtjad mõõdavad ja nagu selgus mõned müüjad näitavad (segaduse tekitamiseks) ka arvel.
Re: Elektrisäästja
Seda loomulikult mitte. Mõeldud oli tekstis tootjaid, neil võibolla on reaktiivenergia mõõtmine sees. Paljud ei tea - inverteril on tootmisel cosfi=1 säte olemas. Kui see on muu siis park toodab või tarbib reaktiivenergiat ja kui mõõtjal aktiveeritud siis ilmub ka vastav kulurida tootjale.
Imelik
Re: Elektrisäästja
Kui ostja kasutab elektrienergiat tootvat seadet (v.a
mikrotootmisseadme kasutaja), mis on ostja elektripaigaldise kaudu
ühendatud liitumispunktiga, siis kohalduvad lisaks käesolevatele
tüüptingimusele Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimuste
madalpingel üle 63 A ja keskpingel punktid 4.8.- 4.10., 5.3., 11.3.,
11.7.-11.9.
... ehk võrku ei pea müüma midagi...piisab tootmisest
nexus4
Re: Elektrisäästja
Kalvis kirjutas: 09 Jaan 2024, 16:49 Seda loomulikult mitte. Mõeldud oli tekstis tootjaid, neil võibolla on reaktiivenergia mõõtmine sees. Paljud ei tea - inverteril on tootmisel cosfi=1 säte olemas. Kui see on muu siis park toodab või tarbib reaktiivenergiat ja kui mõõtjal aktiveeritud siis ilmub ka vastav kulurida tootjale.
Iga rida arvel ei ole kulu, esitatakse lihtsalt näidud.
Imelik kirjutas: 09 Jaan 2024, 19:12
11.7.-11.9.
Kas lugesid ka neid punkte või pastad niisama suvalist teemasse mittepuutuvat infot ?
:read:
