Millest teha uus korterisisene veetorustik
kazz
Lugemata postitus Postitas kazz »
Tervist lugupeetud sõbrad ja seltsimehed, kuna 70ndatest pärit ehitusaegsesse (sooja vee) torusse roostetas nüüd auk sisse siis ilmselt oleks paras aeg igaksjuhuks kogu korteri torustik uuendada.
Aga.. kuna mul on korter üsna algupäraselt säilinud (kuid viisakas seisukorras), mis tähendab, et torud mitmes kohas nähtaval siis mul oleks vaja, et ka uued torud oleks võimalikult diskreetse, korrektse, sirge välimusega.
Rullist tulev Aluplex, mis vist on kõige populaarsem valik sedealaadi uuendustööde tegemiseks vist väga hästi justkui ei sobi.. see nagu kipub ikka kuidagi selline sinkavonka olema ja pigem varjatud kohtadesse sobima minu arvates.
Osta terastoru ja hakata seda lõikuma ja keermestama läheb ikka väga hulluks töömahukuselt ilmselt(?)
Mis alternatiive mul sellele oleks, mis sobiks nii külmale kui soojale veele?
Re: Millest teha uus korterisisene veetorustik
Pressliitmikega terastorud, vasktorud. Kui oksüdeeruv vask ei meeldi, saab seda värvida või lakkida.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
....alupexi müüakse ka sirgete juppidana.....
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Valge plastikuga kaetud vasktorud on ka.
On tänanud: 68 korda
Alupex toru on võimalik ka sirgena paigaldada. Kui välimus ei meeldi siis terastorusid on hästivarustatud poodides saada. Keermestamine ja lõikamine ei ole nagu ka mingi raketiteadus - eriti tänapäevaste tööriistadega
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Korterisisene torustik on nii lühike, et ei ole mõtet materjali pealt kokku hoida ja tavalist terastoru panna kuna siiski tarbeveega (eriti just soojaga) ei pea hästi vastu. Pressitavate liitmikega roostevaba terastoru sobiks (just nimelt roostevaba, mitte mingil juhul tsingitud).
kazz
Ac457765 kirjutas: 21 Jaan 2024, 22:44 Pressitavate liitmikega roostevaba terastoru sobiks (just nimelt roostevaba, mitte mingil juhul tsingitud).
saad sa mõne konkreetse pakkumise viidata õige asjaga?
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Olen projekteerinud, on ehitatud, olen käinud kohapeal vaatamas:
https://www.onninen.ee/13-toostus/roost ... 2_10137033
Ac457765
Jah, täpselt need viidatud asjad. Jääb ka silmale kena vaadata ning on mehaaniliselt oluliselt tugevam kui alupex ja plastik.
kazz
Tänud vastajatele! kaldun ka ise nüüd selle Inoexpress lahenduse poole, ma olen sarnaseid radika omi näinud aga enne ei teadnudki, et on ka roostevabast ja tarbeveele sobivad olemas :)
Nüüd ma peaks veel koha leidma, kus neid Tartus eraisik osta saab.
sokolaad
miuke see praegune paigaldus on?
kazz
pooletollised metalltorud. algavad wc-s olevast püstakust ja lähevad läbi vannitoa kööki.
wc-s oleva katte taha tuleb üsna kompaktselt ära mahutada ka läbi seina otse vannitoa segistisse minevad toru otsad.. originaalis on kogu asi kokku keevitatud ja painutatud.
