Haavalauast fassaad
MartinTomberg
Haavalauast fassaad
Lugemata postitus Postitas MartinTomberg »
Küsimus lihtne.. Kas haavast lõigatud tolllauast saab teha vastupidavat poolalaudist fassaadiks?
Kui ei saa siis miks ?
Haava puit sobib ju niisketessse tingimustesse kuid keegi seda fassaadina ei kasuta...
Re: Haavalauast fassaad
MartinTomberg kirjutas: 25 Jaan 2024, 09:06 Haava puit sobib ju niisketessse tingimustesse
Oled kindel? Minu teada sobib haab sauna kuna on pehme ja hõre = ei lähe kuumaks. Niiskuse kohta see palju ei ütle, saunad saavad kahe kasutuse vahel välja kuivada.
On tänanud: 68 korda
Tõesti huvitav küsimus. Katuselaastu tehakse ka haavast ja õige hoolduse korral pidi väga vastupidav olema.
On tänatud: 315 korda
RaJy kirjutas: 25 Jaan 2024, 17:27 Tõesti huvitav küsimus. Katuselaastu tehakse ka haavast ja õige hoolduse korral pidi väga vastupidav olema.
Laastukatuse eluiga on täpselt nii pikk, kui palju kulub aega laastu kinnitava peenikese galvaniseerimata raudnaela läbiroostetamiseks.
Kui katuselaastu eluiga oleks pikem, siis vist löödaks laastukatust ka roostevaba naelaga?
Puitkatustest:
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/pui ... arandamine
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
laastukatust ei tohi liiga paksuks ajada, siis mädaneb kiirelt. Pole näinud katust, mis oleks seetõttu läbi, et naelad ää mädanesid.
Kui on hästi tuulduv ja mitte liiga paks haavalaudis, siis võiks ju kesta, aga milleks see rats?
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Haavalaud tõmbub kõveraks.
Kaevukaantki ei saa teha, konnad pääseksid sisse.
Hiid kirjutas: 26 Jaan 2024, 07:28 ... Pole näinud katust, mis oleks seetõttu läbi, et naelad ää mädanesid. ...
Arvestataksegi, et kui naelte eluiga on otsas, siis on õige aeg laastud labidaga alla (lõkkesse) tõugata ja seepärast kasutataksegi peenikesi tsinkimata naelu, et ei peaks naelte väljakiskumisega eraldi tegelema.
Kas eeltoodud tekstiviidet ei lugenud?
See katuse laastust labidaga puhastamise müüt vist filmist "Tants aurukatla ümber" (sulane ei olnud kõige teravam pliiats karbis). Reaalselt see töövõte ei tööta - olen isiklikult proovinud nii 50+ aastat vana laastu eemaldada, mingi meetri järel loobusin ja sai lattidest roovitus koos laastuga sõraga maha katkutud ja otse lõkkesse tassitud. Naelad jäävad järgmise laasturea alla ja naljalt ikka päris läbi ei roosteta - jutt ikka 3 kordsest laastust mis elumajadele tehti. Tänapäeval lastakse üldse püstoliga 2,2 mm naelad - selle roostetamist jäädki ootama.
