Soojendussüsteem
Teadmatu
Soojendussüsteem
Lugemata postitus Postitas Teadmatu »
Olen üks naisterahvas, kel pole tegelikult aimugi soojendussüsteemidest. Kes aga tahaks siiski aimu saada :)
Nimelt on majasoojustussüsteemid ehitatud juurdeehitusse, pesukööki, mis asub maja küljes. Maja on väike ja ilma keldrita. Sealt siis jooksevadki need torud. Pöranda all pole soojustust. Majal on kokku 3 tuba. All 2, teisel 1 ja katuseall 1.
Olen lugenud mingitest pumpadest, aga kas selline lahendus oleks vöimalik igasse majja? Kuhu sellised paigutatakse ja kui palju vötaksid ruumi? Neid torusi on siimaani igasugu liistude jms. materjaliga peidetud. Esikus jooksevad nad lae alt. Esiku pikkus on üle 6 meetri. Pole ju eriti kena.
Katuseall toas jälle naksuvad torud, kui soojendus sisse keerata. Millest see tingitud on?
On tänatud: 335 korda
Re: Soojendussüsteem
Kuna küsitud on äärmiselt segaselt, tuleb ilmtingimata täpsustada.
Kas veetud torud on küttesüsteemi torud (radiaatoritele)?
Kas majal toimub kütmine katlaga (võibolla on pliiti midagi juurde lisatud)
Kas mingi pumba all mõtlesid soojuspumpa?
Kui sa tahad keskküttesüsteemi asemel kasutusele võtta soojuspumba siis see on võimalik. Kuna lahendus on spetsiifiline siis ilmtingimata peab spetsialist silma peale viskama, muidu maksad kallist "koolitusraha"
Minu soovitus on küttesüsteemi uuendamise asemel kõigepealt maja ära soojustada!!! Kõigepealt lagi ja akanad (uksed) siis seinad ja põrand. Neid töid saab teha jupikaupa.
Teadmatu
Jahh, torud on radiaatoritele veetud.
On siis linna/keskküte.
On torud ja kellad, mitu tükki (5 vöi 6) On 1 süsteem, millel kirjas: GRUNDFOS Super Selectic, 25 Woutp
Type UMS 20-20
220V, Speed A
Win rpm, 50 Hz, 2,5 uF
1Phas 2 0,33 70 1300
1 0,18 36 900
Siis veel soojenduslugeja: WSD 2C - 1.50 K5
Mötlesin jah mingit pumpa vöi süsteemi, mis ei vajaks nii palju torusid. Vöi väiksemad jne.
Selge on see, et peab spetsialisti kutsuma, aga tahtsin lihtsalt siit ka uurida.
Neid torusid vaevalt et vähendada õnnestub.
