Tuhk välja!
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Tuhk välja!
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Tuhk välja!
Olen minagi mõne ahju elus ehitanud ja kütjastaaži küllap mõnest siinsest "arvustajast" rohkem ja ikka jääb mulle arusaamatuks, et püütakse talve läbi tuld teha just külma ahju.
Ka kõige kangemat mulateadust tuleks siiski mõõte mõne mõõtevahendiga. Näiteks tooli kõrgust saab mõõta mõõdulindiga, auto kiirust spidomeetriga, aja kulgu kellaga, ahju temperatuuri termomeetriga, puidu kuivust niiskusemõõtjaga....
Arvamuse pädevusekski saaks kasutada mõõtmismeetodeid, kuna arvamuse õigsus ei sõltu siingi foorumis vaid selle pikkusest ja selle kordustest.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
Re: Tuhk välja!
Katsetega on kord juba nii, et tulemust tuleb osata ka tõlgendada ja vahel on lisatulemuseks see, mida ise ei osanudki oodata.
Kes keelas selle juurde veel pista gaasikulgla erinevatesse osadesse erinevaid andureid. Mul on ahjul suitsukanalis (korstnalõõris) termomeeter (pilt allpool) ja tänu sellele väljundi olukord pideva kontrolli all. Selles mõttes on mul olemas selline info, mida paljudel jutuMeistritel ei tundu olevat ehk veidi ikka tean, mida kirja panen.
Aero fantaseeris:
Tootja, kes teeb praktilisel kõik komponendid ja projekti koos valmistoote katsetustega 0-st valmis, annab kaasa tootepassi, polegi ehitaja? Siis tuhat vabandust vale sõnakasutuse pärast.Ma osutan sellele, et Nunnauuni ei võrdu Soome AHJUEHITAJAD. Nunnauuni on üks Soome moodulahjude tootja
Kuid kõvad potssepmeistrid võiksid nüüd öelda, miks Nunnauuni ja Tulikivi vastu nende õilsat tuult toimetavad ja 1. koguni kirjalikus käskivas vormis öelnud, et Meistrid, minge arenege oma pealtpanemisega,
Kuidas nii oluline valedekants on veel alistamata ja lubate sellist pühaduseteotust ja valekuulutamist?
Termomeeter ahju väljundis:
Tavalugeja
Re: Tuhk välja!
Ma lausa röögin sulle joovastusest sinu termomeetri ja selle sinu "veidi ikka tean" jutu peale.kunn24 kirjutas: 16 Veebr 2024, 12:47
Kes keelas selle juurde veel pista gaasikulgla erinevatesse osadesse erinevaid andureid. Mul on ahjul suitsukanalis termomeeter (pilt allpool) ja tänu sellele väljundi olukord pideva kontrolli all. Selles mõttes on mul olemas selline info, mida paljudel jutuMeistritel ei tundu olevat ehk veidi ikka tean, mida kirja panen.
PS. Kuhu sul see termomeeter ikkagi pistetud on, gaasikulgla erinevatesse osadesse või ahju suitsukanalisse....
Re: Tuhk välja!
Tavalugeja
Re: Tuhk välja!
Nüüd läks suurem ehmatus üle jah. Ma tõesti arvasin, et oma gaasikulgla temperatuure mõõdad.kunn24 kirjutas: 16 Veebr 2024, 15:41 Antud juhul on suitsukanaliks ahju väljund ehk korstnalõõr. Peaasi, et röökimise lõpp oleks õnnelik.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Tuhk välja!
Kui need näidud oleks kunn24 enda gaasikulgla numbrid, siis seieri ja jaotuse järgi vaevalt ta oleks suuteline olnud postitama pilti enda gaasikulgla näidust.Tavalugeja kirjutas: 16 Veebr 2024, 20:18 Nüüd läks suurem ehmatus üle jah. Ma tõesti arvasin, et oma gaasikulgla temperatuure mõõdad.
Re: Tuhk välja!
Sellist jama on raske kommenteerida.Tavalugeja kirjutas: 16 Veebr 2024, 20:18Nüüd läks suurem ehmatus üle jah. Ma tõesti arvasin, et oma gaasikulgla temperatuure mõõdad.kunn24 kirjutas: 16 Veebr 2024, 15:41 Antud juhul on suitsukanaliks ahju väljund ehk korstnalõõr. Peaasi, et röökimise lõpp oleks õnnelik.
Tavalugeja
Re: Tuhk välja!
Mul on siin sinu kõigutamata tarkusega ettekandeid ikka päri raske mõista. Vaatamata sellele, et olen tüütavalt pikalt pottsepp olnud ja ühe ahjulabori loomise osaline saanud olla. Seal on seadmete maksumus kümnetes tuhandetes, sina lood kõigutamatut teadust viieka maksva termomeetriga.
Oleme lõbusad
Re: Tuhk välja!
Lugemata postitus Postitas ahto42 »
Minu ahjus 1 kiht 3-4 30cm kasehalgu. kui väljas kergelt alla 0c, siis läheb 3 kihti, kui külmem siis 4. Peale siis pilpad ja nende alt 1 2x2cm süütekuubik.
Kui 4 kihti, siis põlemie vähemalt pooldeist tundi hõõguvate süteni, kus sinist leeki enam ei ole. Seejärel kraabin restile kokku ja sinine leek ca 15 min. Kui väga külm väljas, siis peale kokku kraapimist ja enne aukse sulgemist olen 3 halgu peale viskand. Leek on väga intensiivne ca 2min.
Kütan kord päevas, rohkemaks ei ole vajadust. palav hakkab.
Re: Tuhk välja!
https://www.facebook.com/groups/670865839738021/
Tavalugeja
Re: Tuhk välja!
Need kaasaegsed ahjud, mis ka kõik peenosakese ära hävitavad, miks ma olen tähele pannud, et neile hullusti puhastusluuke külge disainitakse? Millest neid fenomene puhastatakse?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 98 korda
Re: Tuhk välja!
Tuhk peaks olema mittepõlev põlemise jääk ja selles osas muutusi ei ole, tuhka tekib see ladestub koldesse, lõõridesse, korstnasse ja paratamatult tuleb seda aegajalt eemaldada ja hooldusluugid on selleks otstarbeks abiks lahendus.
Tavalugeja
Re: Tuhk välja!
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Tuhk välja!
Mul ka vana pottahi, mi läks kunagi tööst välja ummistumise pärast. Kui pealt lahti võtsin ja alumistele lõõridele puhastusluukide jaoks augud lõhkusin, sai kaks suurt pangetäit lendtuhka välja võetud.
Nüüd on aru saada, et peaks peale kümmet aastat jälle puhastama, sest ahi on "tuimaks muutunud" ega lähe enam ühtlaselt soojaks.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: Tuhk välja!
Teoreetiliselt uuel heal ahjul tekib vähem ja alguses aeglaselt. Kui aga kuhugi juba natuke tekib, siis tõmme sellega tasapisi halveneb ja selle võrra hakkab ajas kiiremini tahma ladestuma ning koos sellega hakkavad kiiremini lõõride ristlõiked vähenema, kuni selleni, et ahi ei tööta enam korralikult ja vajab hädasti puhastamist. Selle olukorra ennetamiseks või õigemini ahju hooldamiseks peavadki uutel ehitatavatel ahjudel olema puhastusluugid ja sealjuures õigetes asukohtades.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Tuhk välja!
Missasja? Kümme aastat ei ole ahju puhastanud?
Re: Tuhk välja!
No ja siis? Ma elasin vanaema majas aastani 99 ja majas oli(on) ahi mis ehitatud 1952. viie lõõriga, peale kütmist oli toatemperatuurist soojem vähemalt 4 päeva. Mitte ühtegi puhastusluuki ei olnud. Kümme aastat on selle kõrval poisike.
Re: Tuhk välja!
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Re: Tuhk välja!
Ei maksa kurja karja kutsuda, sest kõik need asjad on juba EU's olemas ja osades piirkondades ka eramutes kohustuslikud.kunn24 kirjutas: 24 Mär 2024, 18:41 Ahju tuunimisinstituut võiks ahjule sappa lairibalamda, põlemisõhu regulaatori, katalüsaatori ning tahmaosakeste filtri projekteerida. Juurde tuleks muidugi lisada perioodiline filtri puhtakspõletamine. Siis võiks öelda, et on midagi ka ära tehtud ja vastab vähemalt EU4 saastenormile.
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
Re: Tuhk välja!
Tavalugeja
Re: Tuhk välja!
Võiks kanda kunni poolt pakutud anduritega maski.nexus4 kirjutas: 25 Mär 2024, 08:55 Tiheasustuses oleks mõistlik. Elan vanas elamurajoonis, madala välistemperatuuri korral võid õues värskest õhust ainult unistada. Vahete vahel hakkab lausa kurk kipitama.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Re: Tuhk välja!
Re: Tuhk välja!
Ahju tuunimisinstuudi poolt väga ebakohane vastus.Tavalugeja kirjutas: 25 Mär 2024, 09:36Võiks kanda kunni poolt pakutud anduritega maski.nexus4 kirjutas: 25 Mär 2024, 08:55 Tiheasustuses oleks mõistlik. Elan vanas elamurajoonis, madala välistemperatuuri korral võid õues värskest õhust ainult unistada. Vahete vahel hakkab lausa kurk kipitama.
Paistab, et laristate eurorahasid ainult koldeneelu kujuteguri kujundamiseks. Tuleks tulevikule mõelda.
Re: Tuhk välja!
Päästeamet võib ju huvi tunda, aga samas on omanikul täiesti õigus see ametnik oma valdustest viisakalt lahkuda paluda.elektron kirjutas: 25 Mär 2024, 09:37 Enne pole mõtet mingisugustest saastenormidest rääkida, kui ei suudeta küttesüsteemide portaali ja ehitisregistritki omavahel kokku viia. Kui Tallinna linnas kortermajas on ehitisregistris kütteliigiks ahiküte ja küttesüsteemide portaalis puudub aastaid märge korstnapühkija külastuse kohta, siis tekib küsimus, miks päästeamet antud korteri vastu mingisugust huvi ei tunne?
On ka minul külas käidud. Oleme kenasti viisakalt juttu ajanud ja sõpradena laiali läinud. Ma lihtsalt keeldun mingi paberi pärast "korstnapühkijat" palkamast, kuna olen näinud millist tööd nad teevad ja pigem teen ise.
